Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je HMD Skyline Business Edition te vervangen.
Als er een krakend, vervormd of helemaal geen geluid uit je toestel komt, is het mogelijk tijd om de luidspreker van je telefoon te vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je toeste volledig uit.
Zorg dat de achterste behuizing naar boven wijst en gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de schroef in de linkerbenedenhoek tegen de klok in te draaien tot de achterste behuizing omhoogspringt.
Er bevindt zich een naad net onder de achterste behuizing. Steek je tool niet in deze naad.
Steek je tool enkel onder de achterste behuizing, zodat deze tussen het frame en de onderkant van de behuizing komt te zitten.
Steek een openingsplectrum onder de linkerbenedenhoek van de achterste behuizing en schuif deze langs de onderkant van de behuizing om de behuizing uit de klemmen en van de lijm los te maken.
Til de behuizing omhoog en verwijder deze in z'n geheel.
Is dit een goed moment om je telefoon even aan te zetten om alle functies te testen, voordat je je toestel weer definitief sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
Moet je zorgen dat alle folie van de onderkant verwijderd is.
Gebruik je de platte kant van je spudger om de kleine kabel boven de draadloze oplaadspoel op z'n plek over de pinnen vast te duwen.
Draai de onderste schroef rechtsom om te zorgen voor een goede pasvorm.
Plaats de achterbehuizing op de omlijsting en druk de gehele buitenrand stevig aan om alle klemmen weer vast te klikken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven waarmee het plaatje op de batterijaansluiting is bevestigd los te schroeven.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de bovenkant van de drukaansluiting van de batterij en wrik deze omhoog.
Controleer of de drukaansluiting van de achterste camera per ongeluk ook los is gekomen. Als dit het geval is, sluit je de drukaansluiting weer terug aan.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zeven schroeven waarmee de luidspreker bevestigd is te verwijderen:
Vier 3.9 mm lange schroeven
Drie 4.9 mm lange schroeven
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
