Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot, gebarsten of niet-reagerend scherm in je HMD Fusion Business te vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle aangesloten kabels van het toestel los en schakel het toestel volledig uit.
Druk een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder aan de linkerkant van de telefoon tot de simkaarthouder uit het toestel komt.
Verwijdere de simkaarthouder.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zestien 5 mm lange schroeven die de achterste behuizing bevestigen te verwijderen.
Gebruik je nagels of een pincet met gebogen punten om vastzittende schroeven te verwijderen.
Draai je telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
Steek de punt van een openingsplectrum bij de simkaarthouder tussen de achterste behuizing en het frame.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de aan-uitknop omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
In de volgende stap moet je de grafietfolie uit de weg van de schermaansluiting aan de onderkant van het moederbord houden.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van het scherm omhoog en los te wrikken.
Gebruik de punt van een spudger om de voorste camera los te wrikken en van het frame te scheiden.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zeven 3.3 mm lange schroeven die het scherm bevestigen te verwijderen:
Vijf schroeven in het moederbord;
Twee schroeven in de luidspreker.
Til het scherm uit het frame omhoog en zorg dat je de schermkabel door het gat heen begeleidt.
Verwijder het scherm.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
