Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HID-koplampen vervangen
    1. HID-koplampen vervangen, HID-koplamp: stap 1, afbeelding 1 van 2 HID-koplampen vervangen, HID-koplamp: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de motorkap en zoek de achterkant van de koplampen op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HID-koplampen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekkappen achter de koplampen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HID-koplampen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HID-koplampen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de originele koplamp-gloeilamp kunt zien, draai je deze los om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HID-koplampen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HID-koplampen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Bij veel D1S- en D3S-lampen zit er een lampklem die je moet verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HID-koplampen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer je standaardlamp. Zorg ervoor dat de aanduiding op de originele (OEM) lamp hetzelfde is als op de nieuwe HID-lamp.
      • Dit specifieke voertuig gebruikt bijvoorbeeld een D1S-standaardlamp. Je moet ervoor zorgen dat de vervangende HID-lamp ook als D1S is aangeduid.
      • D1S en D3S zijn niet uitwisselbaar, dus als je merkt dat de aanduidingen niet overeenkomen, moet je deze omruilen voor de juiste maat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HID-koplampen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HID-koplampen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HID-koplampen vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bekijk de pinnen aan de binnenkant van de lamp. Je ziet dat er 1 pin alleen staat, dan een opening, en vervolgens 2 pinnen bij elkaar. Wanneer je de nieuwe HID-koplamp aan de adapter aansluit, moet de richting van de pinnen overeenkomen! Kijk goed naar de adapter en je zult nummers zien die de sleuven 1, 2 en 4 aangeven.
      • Zorg ervoor dat de pinnen op de HID-koplamp en de pinsleuven op de adapter direct op elkaar aansluiten voordat je de verbinding maakt. Als je de HID-koplamp en de adapter op de verkeerde manier aansluit, past de verbinding wel, maar door de onjuiste plaatsing zal de lamp problemen vertonen, zoals niet aangaan, flikkeren of schade aan je voertuig veroorzaken.
      • Zorg er dus voordat je de HID-koplamp aansluit op de adapter voor dat de pinnen van de HID-koplamp overeenkomen met de bijbehorende open sleuven op de adapter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HID-koplampen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HID-koplampen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt nu de HID-koplampfitting met de originele borgring terugplaatsen en deze vervolgens op dezelfde manier terugsteken als je de OEM-lamp hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HID-koplampen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HID-koplampen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats alle onderdelen terug en geniet van je nieuwe HID-koplampen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zoals u kunt zien, is de installatie zeer eenvoudig. Door deze vervangende HID-lamp te installeren, heeft u weer licht wanneer de uwe is doorgebrand.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eric Wu
3.600 Reputatie
23 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 441
Altijd: 10,828
