Ga door naar hoofdinhoud
Verwijderen van de HDD
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Verwijderen van de HDD, Verwijder de schroef uit het deksel op de HDD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de HDD, Verwijder de schroef uit het deksel op de HDD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de schroef die het deksel op de HDD op z'n plek houdt te verwijderen. Het deksel bevindt zich linksonderin de behuizing.
  2. Verwijderen van de HDD, Verwijder het deksel op de HDD: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de HDD, Verwijder het deksel op de HDD: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de HDD, Verwijder het deksel op de HDD: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger onder de driehoekige uitsnede in de rechter bovenhoek van het deksel. Wrik het deksel vervolgens omhoog.
    • Verwijder het deksel.
  3. Verwijderen van de HDD, Schroef de HDD-module los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de HDD, Schroef de HDD-module los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Het is mogelijk dat de HDD-module in je toestel door middel van schroeven aan de onderste behuizing bevestigd is. Als dit niet het geval is, kun je deze stap overslaan.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier schroeven die de HDD-module op z'n plek houden te verwijderen.
  4. Verwijderen van de HDD: stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de HDD: stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de HDD: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pak de HDD-module inclusief de HDD-aansluiting stevig vast.
    • Verwijder de HDD-aansluiting uit het contact.
    • Verwijder de HDD-module.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
159.009 Reputatie
1.043 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.918 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 53
