Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om een versleten of kapotte batterij in een GuliKit KingKong 2 Pro-controller te vervangen.
Ontlaad voor uw veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat u de controller uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als uw batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
U heeft nieuwe lijm nodig bij het weer in elkaar zetten van uw apparaat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier 11 mm lange schroeven te verwijderen die de achterbehuizing op zijn plek houden.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen het voorpaneel en de achterbehuizing aan de onderkant van de controller.
Kantel je opening plectrum naar beneden om de opening te vergroten.
Steek een opening plectrum in de opening tussen de voorzijde en de achterbehuizing aan de buitenkant van de rechter controllergreep.
Schuif het opening plectrum langs de naad om de voorzijde van de achterbehuizing te scheiden.
Maak de achterbehuizing los van de frontbehuizing en verwijder deze.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de punt van een spudger om de rechter trilmotor te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact te duwen.
Gebruik de punt van een spudger om de linker trilmotor los te koppelen door de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact te duwen.
Verwijder de trilmotoren door ze uit de behuizing van de controller te tillen.
Gebruik een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel omhoog te wippen.
Gebruik een pincet met stompe uiteinden om de verbindingskabel los te koppelen door de kabel recht uit de kabelaansluiting te trekken.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen die de moederbordeenheid op zijn plek houden:
Vier schroeven van 7,8 mm lang.
Twee schroeven van 11 mm lang.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de metalen moederbord afscherming van de moederbordeenheid te verwijderen.
Verwijder het moederbord door het uit de behuizing van de controller te tillen.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de enkele 7,8 mm lange schroef te verwijderen die de accuomlijsting vastzet.
Maak de batterijomlijsting los door deze van de plastic pinnen te tillen die hem op zijn plek houden.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de batterijaansluiting los te koppelen door deze recht uit het stopcontact te trekken.
Verwijder de batterij en de omlijsting uit de behuizing van de controller.
Breng een verwarmde iOpener aan op de achterkant van de batterij-omlijsting gedurende twee minuten om de lijm onder de batterij los te maken.
Steek een opening plectrum in de opening tussen de omlijsting van de batterij en de batterij zelf.
Schuif het opening plectrum onder de batterij om de lijm door te snijden en de batterij omhoog te wippen.
Verwijder de batterij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties kunt u uw nieuw geplaatste batterij kalibreren nadat u deze reparatiehandleiding heeft voltooid.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
3 opmerkingen onder de handleiding
What are the dimensions of the battery so we know which battery to order?
