Ga door naar hoofdinhoud
Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder de rubberen voetjes en schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 3 Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder de rubberen voetjes en schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 3 Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder de rubberen voetjes en schroeven: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • De rubberen voetjes kunnen soms moeilijk te verwijderen zijn, omdat ze gemaakt zijn van zeer stijf rubber. Een metalen wrikgereedschap of een brede platte schroevendraaier is handig
    • De schroeven zijn voorzien van een T20 Torx-kop. Alle 4 de schroeven zijn identiek.
  2. Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Behuizing openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Behuizing openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Til de groene bovenkant van het apparaat omhoog, beginnend aan de lange zijde, weg van de stekker
    • Nadat je het halverwege hebt geopend, moet je de bovenste LED loskoppelen van de print.
    • Eenmaal volledig geopend, zou je de twee bestaande ventilatoren op de print moeten zien.
    • Dit is een goede gelegenheid om eventuele spinnenwebben of vuil uit de oplader te verwijderen.
  3. Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder en vervang de ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 3 Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder en vervang de ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 3 Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder en vervang de ventilator: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de T15H-schroef waarmee de ventilator vastzit.
    • Om de ventilator te verwijderen, draai je deze tegen de klok in om hem los te maken van de behuizing en til je hem vervolgens van de pin linksonder.
    • De ventilator is aangesloten op de rechter 2-pins connector met het label JB.
  4. Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder en vervang de andere ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 3 Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder en vervang de andere ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 3 Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Verwijder en vervang de andere ventilator: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Deze ventilator heeft geen schroeven die hem op zijn plaats houden.
    • Deze ventilator wordt aangesloten op de linker 2-pins voedingsconnector met het label JA.
  5. Greenworks Pro 80V batterijlader koelventilatoren vervangen, Zet alles weer in elkaar: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De montage is het omgekeerde van de demontage.
    • Stop eventuele overtollige ventilatordraad naar de linkerkant van de print, zodat deze de ventilator niet kan hinderen.
    • Vergeet niet om tijdens het monteren de 3-pins LED-kabel weer op de print aan te sluiten.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
loredous
366 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 1,000
