Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Grafische kaart thermische pasta vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Grafische kaart thermische pasta vervanging, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • in deze vrij eenvoudige tutorial laat ik je zien hoe je de koelpasta van een grafische kaart vervangt, dit geldt voor alle kaarten, ook al zijn er verschillen.
  2. Grafische kaart thermische pasta vervanging, Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Grafische kaart thermische pasta vervanging, Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hier dien je de kruiskopschroeven te verwijderen om zowel het koellichaam als de ventilator te kunnen verwijderen. Op sommige kaarten kan er een achterplaat zijn, maar deze is er hier niet.
    • Kruiskopschroeven.
    • Ik raad ook aan om diagonaal te werken, zodat de kracht die door de schroeven wordt uitgeoefend uniform is en de kaart niet beschadigt.
  3. Grafische kaart thermische pasta vervanging, Demontage van het koellichaam: stap 3, afbeelding 1 van 3 Grafische kaart thermische pasta vervanging, Demontage van het koellichaam: stap 3, afbeelding 2 van 3 Grafische kaart thermische pasta vervanging, Demontage van het koellichaam: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Je dient de draad(en) van de ventilator(en) te verwijderen om ze niet te beschadigen. Voorzichtigheid is geboden, omdat het lastig kan zijn deze los te maken
    • Grafische processor (GPU) in mijn geval is het een Radeon HD7790
    • Geheugenchips (VRAM) in GDDR5, op deze kaart hebben we in totaal 1GB geheugen verdeeld over 4 chips van 256MB.
    • 6-polige 12V-connector voor voeding.
    • Spanningsregelaars (VRM's) maken het mogelijk om de stroom die aan de GPU wordt geleverd, aan de VRAM te leveren en te regelen, enz...
    • Aansluitingen voor video en audio zoals HDMI, DVI en displayport.
    • Thermische pads speciaal voor VRAM.
    • Koellichaam om de warmte af te voeren die wordt gegenereerd door de GPU, VRM's en VRAM.
  4. Grafische kaart thermische pasta vervanging, Reinigen en opnieuw aanbrengen van thermische pasta: stap 4, afbeelding 1 van 3 Grafische kaart thermische pasta vervanging, Reinigen en opnieuw aanbrengen van thermische pasta: stap 4, afbeelding 2 van 3 Grafische kaart thermische pasta vervanging, Reinigen en opnieuw aanbrengen van thermische pasta: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Nu dien je de oude koelpasta te verwijderen met een wattenstaafje en isopropylalcohol, daarna dien je nieuwe koelpasta aan te brengen. Koelpasta is niet erg duur.
    • Nadat je het koellichaam weer op de GPU hebt geplaatst, zal de koelpasta zich verspreiden, pas op dat je niet te veel of te weinig aanbrengt. Voor de zekerheid kun je het uitspreiden met een kaartje.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
fr nl
8%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Shibe
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Do i have to replace the thermal pads too?
Mateusz - Antwoord
I'm sorry, i was a bit busy, but if the thermal pads are still intact and making contact with the chip and heatsink, you can keep them.
Shibe -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 4,537
