Ga door naar hoofdinhoud
Gourmia GAF536 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gourmia GAF536 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew two 14mm x 6mm screws on bottom of air fryer with Ph 02 screwdriver.
    • Make sure air fryer is unplugged.
  2. Gourmia GAF536 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Gourmia GAF536 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Once both screws are out, the cover piece can be removed.
  3. Gourmia GAF536 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 14mm x 5 mm screws covering the wire.
  4. Gourmia GAF536 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a pair of scissors, cut off zip ties around wire.
    • Be sure to use electrical scissors, cut red and blue wires.
    • The faulty power chord can then be removed.
Conclusie
Cameron
345 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Why no photo of the revealed cable connection?
nicmart - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 389
