Ga door naar hoofdinhoud
Gourmia GAF536 Handle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the device is turned off and let it cool down.
    • Remove the basket and tray from your air fryer.
  2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the screws inside the basket.
    • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
  3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
    • Locate the single screw on the handle.
    • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
  4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw.
    • Gently pull on the handle with the force needed.
  5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • After following these steps you will successful remove the handle.
    • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lizbett Sanchez
349 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 122
