Ga door naar hoofdinhoud
Google Pixelbook Right Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement, Battery (Back Panel): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
  2. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
  3. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
  4. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
  5. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
  6. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
  7. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
  8. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement, Right Charging Port: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement, Right Charging Port: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 2.0mm black screws from the sound card by using a T5 Torx screwdriver to turn them counterclockwise.
    • Remove the gold 3.0mm screw by using a T3 Torx screwdriver to turn it counterclockwise.
  9. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Disconect the thin, black and red cord from the motherboard by using the spudger to snap the connector up and out of place.
  10. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the yellow 2.0mm screw by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
  11. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the small, red component by lifting it up with the spudger.
  12. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the metal component of the thin, black component by lifting it up with the spudger.
  13. Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixelbook Right Charging Port Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Remove the right charging port by picking it up with the tweezers and lifting it from the computer.
Conclusie
Alon Gary
550 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,588
