Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel XL-dochterbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel XL-dochterbord vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de bovenrand van het display.
      • Een haardroger, heteluchtpistool of kookplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat je de telefoon niet oververhit—het display en de interne accu zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      • Houd rekening met de volgende gebieden voordat je begint met wrikken:
      • Dunne schermlijm langs het Beeldscherm
      • Dikke lijm
      • Het OLED-Beeldscherm, dat zeer gevoelig is voor schade
      • De displaykabel, die beschadigd kan raken tijdens het wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de rand warm aanvoelt, bevestig je een zuignap dicht bij de rand.
      • Trek aan de zuignap en steek een opening plectrum in de opening.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 13 mm naar binnen, anders beschadig je de schermmodule.
      • Als het niet lukt om een opening te maken, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
      • Je kunt ook proberen een speelkaart in plaats van een opening plectrum te gebruiken om de eerste opening te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand om de schermlijm door te snijden.
      • Zorg ervoor dat je niet dieper snijdt dan 13 mm (0,5 inch), anders beschadig je het scherm.
      • Er zit een luidsprekerrooster over de oorstuk luidspreker aan de bovenrand van het scherm. Als je geen reservescherm hebt, pas dan op dat je dit onderdeel niet beschadigt of verliest.
      • Laat een opening plectrum in de rand zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de telefoon.
      • Steek een opening plectrum in de buurt van de bovenrand van de telefoon, waar je de lijm al hebt doorgesneden.
      • Begeleid het plectrum langzaam rond de rechterhoek.
      • Schuif het plectrum voorzichtig langs de rechterrand van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • Steek het plectrum niet meer dan 1 mm (1/32") diep langs de rand, anders beschadig je de schermmodule.
      • Herhaal de stap voor de linkerrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de onderrand met een iOpener gedurende twee minuten.
      • Plaats een opening pick bij de rechterrand waar je de schermlijm al hebt losgemaakt.
      • Geleid de opening pick voorzichtig om de hoek.
      • Schuif de opening pick langs de onderrand om de schermlijm door te snijden.
      • Snijd niet dieper dan 8,5 mm (1/3"), anders beschadig je de displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je rondom de omtrek van de telefoon hebt gesneden, til je de schermmodule voorzichtig een klein stukje op bij de rechterhoeken.
      • Probeer de schermmodule niet te verwijderen. Deze zit nog vast met een flexkabel.
      • Gebruik een opening plectrum om door de resterende schermlijm te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de schermmodule aan de bovenkant op en draai deze zo dat hij ondersteboven op de omlijsting rust.
      • Pas op dat u de flexkabel niet te ver uitrekt wanneer u de module omdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 4 mm T5-schroeven waarmee de beugel van de beeldschermkabel vastzit.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      • Verwijder de beugel van de beeldschermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de schermkabel omhoog te wippen en los te koppelen van de (kabel)aansluiting.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je deze voorzichtig uit en druk je op één kant totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de (kabel)aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot blijvende schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schermmodule.
      • Voor uitgebreide instructies over hoe je de Pixel XL-schermmodule opnieuw installeert, volg deze reparatiehandleiding.
      • Als je reservescherm niet is geleverd met een speakergrill, gebruik dan een pincet om de lijm van de grill voorzichtig los te pellen van je oude scherm, en breng deze over naar het vervangende exemplaar.
      • Voordat je een nieuw scherm installeert, moet je alle lijmresten van de omlijsting verwijderen. Gebruik een spudger of een openingsgereedschap om het eraf te schrapen en gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie om eventuele resten te verwijderen.
      • Als je dezelfde schermmodule opnieuw installeert, zorg er dan voor dat je alle lijmresten van het beeldscherm en de omlijsting verwijdert voordat je nieuwe lijm aanbrengt.
      • Zorg ervoor dat je de telefoon inschakelt en je reparatie test voordat je nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon weer dichtmaakt.
      • Tijdens het opstartproces na de hermontage doorloopt het scherm een kalibratiecyclus. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, omdat dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie en problemen met de aanraakfunctionaliteit kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel XL-dochterbord vervangen, Openingsprocedure voor de Google Pixel XL: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de centrale structuur aan de achterkant is bevestigd:
      • Zeven zwarte 4 mm T5-schroeven
      • Twee zilveren 3 mm T5-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De centrale structuur wordt stevig op zijn plaats gehouden door plastic clips die in de rand van de achterkant vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de kleine inkeping in de linkerbenedenhoek van de omlijsting en breng een opening plectrum in.
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand van de telefoon naar de rechterbenedenhoek en laat het daar zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een apart opening plectrum in de rechterrand van de telefoon, dicht bij de onderkant.
      • Duw het plectrum langzaam omhoog langs de naad totdat de eerste clip losspringt.
      • Vanwege de krappe tolerantie kan dit lastig zijn en is er aanzienlijke kracht nodig. Als het niet lukt, probeer dan een speelkaart in te steken en te verschuiven.
      • Zodra je de clip hebt losgemaakt, laat je het opening plectrum op zijn plaats zitten om te voorkomen dat de centrale structuur zich opnieuw vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de rechterrand van de telefoon en schuif deze omhoog naar de clip rechtsboven.
      • Het is niet nodig om het plectrum meer dan 2 mm in de rand te steken. Als je het plectrum er te ver in steekt, loop je het risico flexkabels te beschadigen.
      • Schuif het plectrum langzaam voorbij de clip om deze los te maken van de omlijsting.
      • Op dit punt zou de rechterrand van de centrale structuur los moeten zijn van de behuizing. Als dat niet zo is, schuif dan een opening plectrum op en neer langs de rechterrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Pak de rechterkant van de centrale structuur bij de hoeken vast en kantel de rand langzaam omhoog.
      • Wanneer de linkerkant los aanvoelt, stop dan met kantelen en til de centrale structuur omhoog.
      • Verwijder de centrale structuur.
      • Om de centrale structuur terug te plaatsen, lijn je deze uit met de behuizing en druk je rondom de rand totdat alle clips weer op hun plek klikken. Wanneer dit correct is gedaan, hoort de centrale structuur vlak te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel XL-dochterbord vervangen, oplaadpoort: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen, oplaadpoort: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen, oplaadpoort: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu los te wippen en te ontkoppelen.
      • Buig de flexkabel van de accu een beetje zodat deze niet per ongeluk het moederbord raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape aan de bovenkant van de verbindingskabel los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de verbindingskabel los te wippen en los te koppelen van het moederbord.
      • Om de kabel tijdens de hermontage weer aan te sluiten, lijnt u de kabel uit met het stopcontact en drukt u met uw vinger aan één kant aan, en daarna aan de andere kant. Indien correct uitgevoerd, hoort de kabel stevig op zijn plek te worden gehouden door het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de verbindingskabel los te wippen van het onderste dochterbord.
      • Ga door met het losmaken van de verbindingskabel van het onderste dochterbord.
      • Verwijder de verbindingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3 mm T5-schroeven waarmee het dochterbord aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Til de linkerzijde van het dochterbord langzaam op en trek de antennepatch los van de luidspreker.
      • Je kunt een opening plectrum onder de antennepatch steken om te helpen deze van de luidspreker los te maken.
      • Als de antennepatch begint te scheuren, stop dan met trekken. Verwarm een iOpener, leg deze een minuut op de hoek en gebruik een opening plectrum om te helpen deze van de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Draai het dochterbord om.
      • Gebruik de punt van een spudger om de zwarte antennekabel omhoog te wippen en uit zijn stopcontact te halen.
      • Maak de antennekabel los uit zijn borgklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de witte antennekabel omhoog te wippen en los te koppelen uit het stopcontact.
      • Maak de antennekabel los uit de borgclip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel XL-dochterbord vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Als je vervangende onderdeel niet is voorzien van een plastic barometrische ventilatieopening, zet je deze over van je oude onderdeel naar het nieuwe.
      • Gebruik de rand van een openingsgereedschap om de barometrische ventilatieopening voorzichtig omhoog te duwen en los te maken van het bord.
      • Pas op dat je niet te hard duwt, anders verbuig je de plastic uitlijnpinnen van de ventilatieopening.
      • Mogelijk moet je wat lijm of dubbelzijdige tape gebruiken om de ventilatieopening aan het nieuwe onderdeel te bevestigen. Als je dit doet, zorg er dan voor dat je het onderste ventilatiegat niet afdekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Het kan zijn dat je resterende componenten moet overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek ons Google Pixel XL-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
348.409 Reputatie
928 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.234 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Will this also work for the original Pixel as well, or is there a separate tear-down for it?
Thanks in advance.
Dieter
Dieter - Antwoord Deel
There’s no reason to mess with the battery for this repair! Also, the screen breaks more easily than you think, so be super careful. I thought i was being careful and broke the screen.
Sherman Hartman - Antwoord Deel
This guide has been updated!
Arthur Shi - Antwoord Deel
When reattaching the screen, plug the screen in first, then the battery disconnect. if not, the screen won’t turn on.
Nathaniel MacDonald - Antwoord Deel
I need to replace the charging board along with the ribbon cable that connects to the other part of the phone.. Any suggestions on where to purchase the ribbon cable?
Earl Grad - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 14,587
