Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laat de accu tot onder de 25% leeglopen voordat je met deze reparatie begint. Een opgeladen accu kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Zet je telefoon volledig uit en koppel alle kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Verwarm de onderrand: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon op een schoon, glad oppervlak zodat het achterglas naar boven gericht is.
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de onderrand van het achterglas.
      • Je kunt ook een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat gebruiken—maar extreme hitte kan de displays en/of interne batterijen beschadigen, dus ga voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om het openingsproces eenvoudiger te maken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over het gebruik van de Anti-Clamp, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Vouw je telefoon volledig open en schuif de armen van de Anti-Clamp over de linkerzijde van de achterkant van het glas, onder het Google "G"-logo.
      • Plaats de zuignappen bij de onderrand van de telefoon—één aan de voorzijde en één aan de achterzijde.
      • Zorg ervoor dat de zuignap op het binnenste scherm het raam niet raakt, aangezien deze anders niet goed zal hechten.
      • Druk de zuignappen naar elkaar toe om zuigkracht uit te oefenen op het gewenste gebied.
      • Als je merkt dat het oppervlak van je telefoon te glad is voor de Anti-Clamp om grip te houden, kun je tape gebruiken om een stroever oppervlak te creëren. Als het glas gebarsten is, gebruik dan inpaktape om de zuignappen te helpen hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een object onder je telefoon, zoals een doos of een stapel boeken, zodat deze waterpas ligt terwijl hij tussen de armen van de Anti-Clamp staat.
      • Trek de blauwe handgreep naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de handgreep 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit hun stand beginnen te raken, maak de zuignappen dan los en breng de armen opnieuw in lijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek een opening plectrum in de opening onder de achterplaat.
      • Als de Anti-Clamp geen voldoende opening creëert, verwarm het gebied dan opnieuw en draai de hendel een kwartslag.
      • Draai niet meer dan een kwartslag per keer en wacht een minuut tussen de slagen. Laat de Anti-Clamp en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap op de achterbehuizing, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderrand.
      • Trek met krachtige, constante kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen de achterbehuizing en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit lastig zijn. Als het niet lukt, verwarm de rand dan wat meer en probeer het opnieuw.
      • Als je achterbehuizing ernstig gebarsten is, kan het afplakken met een laagje doorzichtig verpakkingstape ervoor zorgen dat de zuignap beter hecht. Als alternatief kun je zeer sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op de gebarsten achterbehuizing lijmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de onderste lijm los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek de opening plectrum niet dieper dan 3,5 mm naar binnen bij het losmaken van de lijm van de achterkant, omdat je anders het risico loopt interne onderdelen te beschadigen.
      • Schuif de opening plectrum heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
      • Laat de opening plectrum in de linkerbenedenhoek zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener op de linkerrand van de achterkant van glas gedurende twee minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de linksonderlijm los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de linksonderlijm los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai het opening plectrum rond de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de linkerlijm los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de linkerlijm los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de linkerlijm los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de linkerbenedenhoek.
      • Schuif het opening plectrum naar de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
      • Laat het opening plectrum in de linkerbovenhoek zitten voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een opgewarmde iOpener twee minuten lang op de bovenrand van de achterkant van glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de linkerbovenhoek-lijm los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de linkerbovenhoek-lijm los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai de opening plectrum rond de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de bovenste lijm los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een derde opening plectrum in de linkerbovenhoek.
      • Schuif het opening plectrum naar de rechterbovenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener twee minuten lang op de rechterrand van het achterglas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Deze scherpe hoek is erg kwetsbaar. Gebruik voldoende hitte en ga tijdens deze stap heel voorzichtig te werk rondom de hoek.
      • Houd je opening plectrum in een hoek zodat deze zo plat mogelijk tegen het achterglas aan ligt.
      • Draai het opening plectrum rond de hoek rechtsboven om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de rechterlijm los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde opening plectrum in de rechterbovenhoek.
      • Schuif het opening plectrum naar de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de lijm rechtsonder los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de lijm rechtsonder los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Deze scherpe hoek is erg kwetsbaar. Gebruik voldoende hitte en ga tijdens deze stap heel voorzichtig om met de hoek.
      • Houd je opening plectrum in een hoek zodat deze zo vlak mogelijk tegen het achterglas aan ligt.
      • Draai de opening plectrum om de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterglas nog niet volledig, aangezien het nog met een kabel met de telefoon is verbonden.
      • Op dit punt zou het achterglas los moeten zijn van de omlijsting. Als er nog steeds weerstand is rond de randen, gebruik dan een opening plectrum om de resterende lijm los te maken.
      • Zwaai de linkerzijkant van het achterglas omhoog en over de rechterkant van de telefoon heen.
      • Leg het achterglas aan de rechterkant van de telefoon neer voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Maak de middelste beugel los: stap 19, afbeelding 1 van 1
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      • Hoewel de Pixel Fold Torx Plus-schroeven gebruikt, werken standaard Torx-bits ook. Gebruik dezelfde maat of een maat groter (T3- of T4-Torx-bits bij 3IP Torx Plus-schroeven) en oefen constante, neerwaartse druk uit om te voorkomen dat de schroef doordraait.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 2,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de middelste beugel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, De middelste beugel verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, De middelste beugel verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, De middelste beugel verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de middelste beugel richting de linkerkant van de telefoon te trekken en de clip los te maken.
      • Verwijder de middelste beugel.
      • Tijdens de hermontage steek je de clip van de middelste beugel onder de opening in de omlijsting voordat je de schroefgaten uitlijnt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, De kabel van de achterkant van glas loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, De kabel van de achterkant van glas loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabel van de achterkant van glas voorzichtig omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, lijn je ze voorzichtig uit en druk je op één kant totdat deze vastklikt. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Informatie over de hermontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel Fold Glas aan de achterzijde vervangen, Informatie over de hermontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Tijdens de hermontage:
      • Als je de achterkant van glas hergebruikt, gebruik dan een pincet om grote stukken lijm van de randen van de achterkant van glas te verwijderen.
      • Herhaal dit voor eventuele lijm op de omlijsting.
      • Gebruik isopropylalcohol (>90%) en een pluisvrije doek om eventuele lijmresten te verwijderen.
      • Volg deze handleiding om de lijm van de achterkant van glas te vervangen door op maat gesneden kleefstrips.
      • Als je geen op maat gesneden kleefstrips hebt, gebruik dan dubbelzijdige tape, zoals Tesa Tape, om de achterkant van glas vast te zetten aan de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-Probleemoplossing, of vraag ons Google Pixel Fold-antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.179 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.234 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thanks! Great and detailed guide. Google Pixel Fold 1 FTW!
velocity211 - Antwoord Deel
Mine My mirror doesn't show anything outside, how can I get the first service?
ibrahimumihulu0 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 3,794
