Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 9-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 9-scherm vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laat de batterij van je Pixel onder de 25% leeglopen voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Schakel je telefoon volledig uit.
      • Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt om het uitschakelmenu te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9-scherm vervangen, Breng tape aan over eventuele barsten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9-scherm vervangen, Breng tape aan over eventuele barsten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Glassplinters kunnen de demontage bemoeilijken—of erger nog, letsel veroorzaken. Als je telefoon een gebarsten scherm heeft, volg dan deze stappen:
      • Breng overlappende stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het hele scherm bedekt is—hierdoor kan de zuignap aan het scherm blijven kleven.
      • Bedek alleen het glas zelf—plak geen tape op de omlijsting.
      • Overweeg om een veiligheidsbril te dragen om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie los kan komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Lijm houdt het scherm vast aan de omlijsting. Door het scherm te verwarmen wordt de lijm zacht, waardoor het gemakkelijker is om deze los te maken.
      • Gebruik een föhn, heteluchtpistool of warmteplaat om het volledige scherm te verwarmen totdat het bijna te heet is om aan te raken.
      • Pas op dat u de telefoon niet oververhit—de batterij en kunststof onderdelen zijn gevoelig voor hitteschade. Stop met verwarmen als de omlijsting te heet wordt om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9-scherm vervangen, Een handgreep van de zuignap aanbrengen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9-scherm vervangen, Een handgreep van de zuignap aanbrengen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Breng een handgreep van de zuignap aan in het midden van de bovenrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 9-scherm vervangen, Scherminformatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Scherminformatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Scherminformatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich delicate metalen veercontacten rond de rand van je apparaat. Om beschadiging hiervan bij het losmaken van het scherm te voorkomen, steek je het opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen.
      • Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente marker.
      • Als alternatief kun je een muntstuk op een plectrum plakken op 3 mm afstand van de punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 9-scherm vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het plaatsen van een opening plectrum is lastig. Heb geduld en verwarm het scherm op elk gewenst moment opnieuw als het vast lijkt te zitten.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen het scherm en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum onder het scherm.
      • Aan de achterkant van het display zit een kunststof omlijsting bevestigd. Zorg er bij het plaatsen van je plectrum voor dat deze onder deze omlijsting zit en niet tussen de omlijsting en het glas van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 9-scherm vervangen, Maak de schermlijm los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Maak de schermlijm los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Maak de schermlijm los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening plectrum langs de bovenrand om de lijm los te maken die het scherm op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Blijf met je opening plectrum langs de randen van het scherm glijden om de resterende lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9-scherm vervangen, Het scherm omhoog zetten: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Het scherm omhoog zetten: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Het scherm omhoog zetten: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Klap het scherm over de rechterrand van je telefoon en zet het omhoog met de handgreep van de zuignap.
      • Pas op dat je de displaykabel, die zich in de buurt van de rechterbenedenhoek bevindt, niet beschadigt.
      • Als het scherm vast lijkt te zitten, ga dan nog eens rondom de rand met een opening plectrum om de resterende schermlijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9-scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een gebogen pincet om de bovenrand van de beugel van de schermkabel omhoog te wippen.
      • Verwijder de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig dat u geen van de kleine surface mount-componenten rondom de drukaansluiting van het scherm beschadigt.
      • Steek de punt van een spudger onder de linkerrand van de drukaansluiting van de schermkabel en wrik deze omhoog om de verbinding te verbreken.
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 9-scherm vervangen, Scherminformatie: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om te voorkomen dat uw scherm of reservescherm beschadigd raakt:
      • Wanneer u het scherm vasthoudt, pak het dan bij de randen vast.
      • Wanneer u het scherm op uw werkblad plaatst, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg om het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder alle oude schermlijm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder alle oude schermlijm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder alle oude schermlijm: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Wees bij het verwijderen van de schermlijm tijdens deze stap zeer voorzichtig dat u geen van de kwetsbare onderdelen nabij de rand van de omlijsting beschadigt.
      • Gebruik een spudger om alle oude schermlijm van de rand van de omlijsting af te schrapen en te verwijderen.
      • Dit kost wat tijd, aangezien de lijm lastig te verwijderen kan zijn. Werk langzaam en probeer de lijm op zichzelf te rollen.
      • Zodra u alle oude lijm heeft verwijderd, gebruikt u isopropylalcohol en een microvezeldoekje om de lijmresten van de rand van de omlijsting te reinigen.
      • Om ervoor te zorgen dat de nieuwe lijm goed hecht, moet de omlijsting volledig vrij zijn van alle lijm en lijmresten.
      • Laat de omlijsting volledig drogen voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 9-scherm vervangen, Lijn de lijm uit: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Lijn de lijm uit: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Lijn de lijm uit: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Als je reservescherm al voorzien is van vooraf geïnstalleerde lijm, sla dan zeven stappen over. Volg anders de volgende zeven stappen om nieuwe schermlijm aan te brengen.
      • Zorg ervoor dat je weet wat de juiste oriëntatie op de omlijsting is voordat je de lijm aanbrengt. Houd de lijm boven je telefoon om de juiste uitlijning te bepalen.
      • De blauwe beschermfolie moet naar boven gericht zijn, met de grotere doorzichtige folie aan de onderkant.
      • De lijm heeft een bijbehorende groef op de rand van de omlijsting.
      • Uitsparingen in de blauwe beschermfolie komen overeen met de veercontacten op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 9-scherm vervangen, Breng de schermlijm aan: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek de bovenste helft van de grotere, doorzichtige beschermfolie naar beneden om de lijm bloot te leggen—verwijder de volledige folie nog niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Neem de tijd om de lijm uit te lijnen met de omlijsting; deze is erg plakkerig en kan niet meer worden verplaatst nadat je deze hebt aangebracht.
      • Houd de grotere, doorzichtige beschermfolie tijdens deze stap gevouwen naar de onderkant van de telefoon.
      • Leg de blootgestelde bovenrand van de lijm op de omlijsting en gebruik de rand van de omlijsting om deze uit te lijnen.
      • Zodra de bovenrand goed is uitgelijnd, druk je er voorzichtig met je vingers op om deze op zijn plek vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Leg de rest van de lijm langzaam op de omlijsting en trek de grotere doorzichtige beschermfolie weg terwijl u dit doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 9-scherm vervangen, Bevestig de schermlijm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Bevestig de schermlijm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Bevestig de schermlijm: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om stevig rond de omtrek van de lijm te drukken en deze vast te zetten op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de linkerbovenhoek van de blauwe voering vast te pakken en verwijder deze.
      • Als de lijm mee loslaat met de voering, leg deze dan voorzichtig terug op de omlijsting en gebruik de platte kant van een spudger om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om stevig rond de omtrek van de lijm te drukken zodat deze goed aan de omlijsting hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 9-scherm vervangen, Het reservescherm aansluiten: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Leg uw reservescherm voorzichtig met de displaykant naar beneden rechts van uw telefoon zodat u de kabel weer kunt aansluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Wees erg voorzichtig dat je de kabel van het scherm niet belast tijdens deze stap. Mogelijk moet je het scherm onder een hoek omhoog houden om de kabel beter te kunnen positioneren.
      • Lijn de drukaansluiting van het scherm uit boven het bijbehorende stopcontact en druk voorzichtig op één kant totdat deze vastklikt, druk vervolgens op de andere kant.
      • Druk niet in het midden. Als de aansluiting niet goed uitgelijnd is, kunnen de pinnen verbuigen en permanente schade veroorzaken.
      • Haak de onderrand van de beugel voor de schermkabel in de uitsparing en druk stevig op de bovenrand totdat de beugel vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder eventuele kleine beschermfolies: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder eventuele kleine beschermfolies: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder eventuele kleine beschermfolies: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Laat de schermlijm voor de rand voorlopig zitten.
      • Controleer je reservescherm grondig op kleine plastic beschermfolies (met name bij de camera vooraan en de schermkabel) en verwijder deze met je vingers—je kunt de folies herkennen aan hun plastic treklip.
      • Wees zeer voorzichtig dat je het scherm niet beschadigt bij het verwijderen van de beschermfolies.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder de zelfklevende folie van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder de zelfklevende folie van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen, Verwijder de zelfklevende folie van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Volg deze stap alleen als er op de onderkant van je scherm vooraf geïnstalleerde lijm zit.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de twee overgebleven blauwe folies van de onderkant van het scherm te verwijderen.
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Volg deze stap als je de schermlijm rechtstreeks op de omlijsting hebt aangebracht.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de twee resterende beschermfolies van de omlijsting te verwijderen. Je zult het scherm voorzichtig omhoog moeten houden om de rechter beschermfolie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 9-scherm vervangen, Bevestig het scherm met de lijm: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9-scherm vervangen, Bevestig het scherm met de lijm: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Klap het scherm voorzichtig op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9-scherm vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig rond de omtrek van het scherm om het aan de omlijsting te bevestigen.
      • Wanneer u uw Pixel voor de eerste keer inschakelt na de reparatie, zorg er dan voor dat de telefoon plat ligt en dat niets het scherm aanraakt (vingers, plastic beschermfolies, schermprotectors, hoesjes).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd met het voltooien van je schermreparatie!
Om een diagnosetest uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Gebruik de Pixel Update and Software Repair-tool van Google om de vingerafdruklezer van het scherm te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carsten Frauenheim
170.543 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.234 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
I made this repair last night and while I think your guide is substantially complete, there is a very significant detail omitted- the replacement screen from ifixit comes with tape over the front camera glass. I assembled my phone this way, turned it on, and the front camera didn't work. I removed the new screen, removed the cover over the glass, and put it all back together, and damaged the brand new screen upon removal. I basically paid $215 to trade the cracked screen for one that has significant portions of the screen that do not work now. It's really heartbreaking that this step is not outlined in the repair, because now I have to decide if I spend ANOTHER $210 to put on a screen that works, or just deal with a brand new, broken phone, that's just broken in a different way.
Travis K - Antwoord Deel
Hi Travis. I'm sorry to hear about the damaged new screen and frustrating process of figuring that out. Is the tape you're talking about different from the tape the guide says to remove in step 24?
Spencer Day - Antwoord Deel
Bonjour, j'ai reçu pour mon pixel 7 et les outils une poche noir avec un liquide dedans, je l'ai ouvert ne ça ne ressemble à rien de fonctionnelle , quelle est sont utilité.
Merci
Eric Fragnol
fragnol eric - Antwoord Deel
Merci
ERIC FRAGNOL
The repair worked for me. Display is now working again. The guide says that I have to calibrate the fingerprint sensor with the Google Update and Repair Tool. But this step fails with the message: "Couldn't find the unique calibration software for this device". Any suggestions on this? Driver for the Pixel is installed and USB-Debugging is activated.
Patrick Schönherr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 52
Afgelopen 7 dagen: 359
Afgelopen 30 dagen: 1,619
Altijd: 26,110
