Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Google Pixel 9 achterpaneel vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
26
Afgelopen 7 dagen:
116
Afgelopen 30 dagen:
455
Altijd:
10.229
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om een gebarsten of kapotte glazen achterkant van je Google Pixel 9 te vervangen.
Je hebt nieuwe lijm voor de glazen achterkant nodig om deze reparatie te voltooien.
Let op: Elke reparatie kan de waterbestendigheid van je telefoon aantasten. Het behouden van de waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe goed je de lijm van het achterpaneel opnieuw aanbrengt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laat de batterij van je Pixel onder de 25% leeglopen voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Schakel je telefoon volledig uit.
      • Houd de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd ingedrukt om het uitschakelmenu te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Informatie over de lijm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Informatie over de lijm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Informatie over de lijm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lijm zet de omtrek van het achterglas vast aan de omlijsting.
      • Wanneer je de lijm losmaakt, steek je je gereedschap niet meer dan 3 mm onder het achterglas om te voorkomen dat de interne componenten beschadigen.
      • Om te helpen kun je 3 mm vanaf de punt van een opening plectrum afmeten en markeren met een permanente stift.
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, kan een zuignap mogelijk niet goed hechten.
      • Plak overlappende stroken verpakkingstape over het glas om jezelf te beschermen en demontage makkelijker te maken. Zorg dat er een glad gedeelte bij de onderrand is dat groot en glad genoeg is voor een zuignap om aan te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Een handgreep van de zuignap aanbrengen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Een handgreep van de zuignap aanbrengen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een handgreep van de zuignap op de onderrand van de achterkant van het glas, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Druk omlaag om de zuignap te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een kleine opening onder het achterglas te creëren.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Maak de lijm van het achterglas los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Maak de lijm van het achterglas los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Maak de lijm van het achterglas los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening plectrum heen en weer langs de onderrand om de lijm die deze op zijn plek houdt los te maken.
      • Onthoud: steek de opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 9 achterpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening plectrum rond de rand van de telefoon en snijd de resterende lijm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 9 achterpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 achterpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu het grootste deel van de lijm los is, draai je het opening plectrum voorzichtig aan de onderkant om de achterkant van glas omhoog te tillen totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Gebruik het opening plectrum om eventuele overgebleven lijmresten die de achterkant van glas vastzetten los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 9 achterpaneel vervangen, Het achterglas verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterglas.
      • Tijdens de hermontage:
      • Dit is een goed moment om je telefoon te testen voordat je deze afsluit. Schakel hem in en controleer of alles werkt. Schakel de telefoon weer uit voordat je verdergaat met de hermontage.
      • Volg deze handleiding om nieuwe kleefafdichting aan te brengen en het achterglas te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze handleiding om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Klik hier om een diagnosetest uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Pixel 9-antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Carsten Frauenheim
174.315 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Thank god for this guide, I just got my new phone and during the process of putting it in the protective case, it slipped out of my hand and the bottom right corner cracked and created a slight dent on the exterior metal band which shouldn't be too hard to make that straight again. Not too concerned about the phone being water tight since the case will cover that, but I'm not in an environment where the phone would come into contact with water anyways. I wish the rear glass and adhesive was sold on this website, would prefer to get all the parts from one source whenever possible.
Joshua Coleman - Antwoord Deel
hey i have purchansed Goggle pixel 8 in December, 2024 and my back side glass is broken , what to do, what is the costing for replacement ?
tanya singh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 116
Afgelopen 30 dagen: 455
Altijd: 10,229
