Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 9 Pro batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laat de accu van je Pixel volledig leeglopen (totdat het apparaat uitvalt) voordat je met deze reparatie begint. Een opgeladen lithium-ion-accu kan vlam vatten als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Informatie over de lijm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Informatie over de lijm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Informatie over de lijm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lijm zet de omtrek van het achterpaneel vast aan de omlijsting.
      • Wanneer je de lijm losmaakt, steek je gereedschap niet meer dan 3 mm onder het achterpaneel om beschadiging van de interne onderdelen te voorkomen
      • Meet 3 mm vanaf de punt en markeer je opening plectrum met een permanente marker. Als alternatief kun je een muntje op een plectrum plakken op 3 mm vanaf de punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Breng een handgreep van de zuignap aan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Breng een handgreep van de zuignap aan: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het achterpaneel, zo dicht mogelijk bij de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een kleine opening onder het achterpaneel te creëren.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het kleefmiddel van het achterpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het kleefmiddel van het achterpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het kleefmiddel van het achterpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je opening plectrum langs de onderrand om het kleefmiddel los te maken waarmee het vastzit.
      • Onthoud: steek het opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je opening plectrum langs de linkerrand en de bovenrand om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de openingstool langs de rechterrand om de resterende lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het achterpaneel ondersteunen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het achterpaneel ondersteunen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het achterpaneel ondersteunen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Probeer het achterpaneel nog niet volledig te verwijderen, aangezien een lintkabel aan de rechterkant het met de telefoon verbindt.
      • Gebruik de handgreep van de zuignap om de linkerkant van het achterpaneel op te tillen en klap het naar de rechterkant, zoals het openen van een boek.
      • Als dit niet lukt, controleer dan de rand op eventuele lijmresten en gebruik je opening plectrum om het los te maken.
      • Ondersteun het achterpaneel met de handgreep van de zuignap zodat je bij de lintkabel nabij de rechterbovenhoek kunt komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De draadloze oplaadmodule verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De draadloze oplaadmodule verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg dat ze precies teruggaan op de plek waar ze vandaan kwamen.
      • Hoewel de Pixel 9 Pro gebruikmaakt van Torx Plus-schroeven, werken standaard Torx-bits ook. Oefen constante, neerwaartse druk uit om te voorkomen dat de schroef doordraait.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen die de draadloze oplaadmodule vastzetten:
      • Vier schroeven van 5,4 mm lang
      • Eén schroef van 1,5 mm lang
      • Deze schroef is niet-magnetisch; mogelijk heb je een pincet nodig om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees erg voorzichtig dat je de veercontacten onder de linkerbovenrand van de draadloze oplaadmodule niet beschadigt.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de draadloze oplaadmodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het achterpaneel loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het achterpaneel loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het achterpaneel loskoppelen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een opening plectrum onder de linkerrand van het achterpaneel drukaansluiting en wrik recht omhoog om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel.
      • Volg voor de hermontage deze handleiding om nieuwe lijm aan te brengen en je achterpaneel te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de kabelafdekking vastzetten:
      • Eén schroef van 2,3 mm lang
      • Eén schroef van 5,4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de kabelafdekking te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij loskoppelen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij loskoppelen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij loskoppelen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de rechterrand van de drukaansluiting van de batterij en wrik deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De 5G mmWave-afdekplaat-schroef verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De 5G mmWave-afdekplaat-schroef verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 5,4 mm lange schroef te verwijderen die de mmWave-antenne-afdekplaat vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Maak de mmWave-afdekking los: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Maak de mmWave-afdekking los: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Maak de mmWave-afdekking los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de clip bij de linkerbenedenhoek van de mmWave-antenneafdekking en wrik deze omhoog om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De 5G mmWave-afdekking verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De 5G mmWave-afdekking verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Trek de rechterrand van de afdekking voorzichtig naar de onderkant van de telefoon en verwijder de afdekking.
      • Steek tijdens de hermontage de twee lipjes op de bovenste hoeken in de uitsparingen in de omlijsting en druk de afdekking omlaag om deze vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Koppel de 5G mmWave-antenne los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Koppel de 5G mmWave-antenne los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de mmWave-antenne-drukaansluiting uit de rechterbovenhoek van het logic board los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de camera vooraan omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwijder de schroef van de 5G mmWave-antenne: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwijder de schroef van de 5G mmWave-antenne: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwijder de schroef van de 5G mmWave-antenne: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig dat je de camera's niet aanraakt tijdens deze stap. Als je dit per ongeluk wel doet, veeg ze dan af met een schone microvezeldoek of pluisvrije doek.
      • Houd de kabel van de camera vooraan voorzichtig opzij zodat je bij de schroef van de mmWave-antenne kunt.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 4,3 mm lange schroef te verwijderen die de mmWave-antenne op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De 5G mmWave-antenne verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De 5G mmWave-antenne verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de mmWave-antenne te verwijderen.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de mmWave-antenne onder de kabel van de camera vooraan doorloopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Koppel de kabels van het moederbord los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Koppel de kabels van het moederbord los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Koppel de kabels van het moederbord los: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting nabij de linkerbenedenhoek van het moederbord omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting net rechts van de vorige los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum onder de bovenrand van de drukaansluiting nabij de rechterbenedenhoek van het logic board.
      • Wees zeer voorzichtig dat je de kleine, surface mount-componenten rechts van de aansluiting niet beschadigt.
      • Gebruik het plectrum om de drukaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verplaats de afdekking van de oplaadplaat: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verplaats de afdekking van de oplaadplaat: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 4,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de afdekking van de oplaadplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de rechterrand van de bedekking van de oplaadplaat naar de bovenkant van je telefoon te trekken om de linkerkant van de bedekking los te klikken.
      • Klap de bedekking weg van de oplaadplaat zodat je bij de drukaansluitingen kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De kabels van de oplaadplaat loskoppelen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De kabels van de oplaadplaat loskoppelen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De kabels van de oplaadplaat loskoppelen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig dat u de kleine surface mount-componenten op de oplaadplaat niet beschadigt.
      • Gebruik de punt van een spudger om de drie drukaansluitingen aan de bovenrand van de oplaadplaat omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verbindingskabel links verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de linker verbindingskabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De rechter verbindingskabel verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De rechter verbindingskabel verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 2,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de onderkant van de rechter verbindingskabel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de rechterverbindingskabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwijder de afdekking van het antennebord: stap 31, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwijder de afdekking van het antennebord: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 5,4 mm lange schroef te verwijderen die de antenneafdekking in de linkerbovenhoek vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de afdekking te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De antenneplaat loskoppelen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De antenneplaat loskoppelen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De antenneplaat loskoppelen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de autofocus-sensor in de linkerbovenhoek los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Verplaats de kabel voorzichtig zodat je bij de metalen antenneaansluiting eronder kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Schuif één arm van je gebogen pincet onder de metalen hals van de antenneaansluiting en til deze recht omhoog om de aansluiting los te koppelen.
      • Om de aansluiting weer vast te maken, houd je de aansluiting op zijn plek boven het stopcontact en druk je er voorzichtig op met je vinger of een spudger—de aansluiting zou op zijn plek moeten "klikken". Als het niet lukt, verplaats de kop dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het logic board verwijderen: stap 35, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het logic board verwijderen: stap 35, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Het logic board verwijderen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de bovenrand van het logic board omhoog te wrikken totdat je het met je vingers kunt vastpakken.
      • Pak de rechterkant van het logic board vast en verwijder het; pas op dat je niet achter de kabel van de camera vooraan of de batterijkabels blijft haken.
      • Houd tijdens de hermontage de kabel van de camera vooraan opzij en laat het logic board op zijn plek zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Informatie over hermontage: stap 36, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Informatie over hermontage: stap 36, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Informatie over hermontage: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens de hermontage:
      • Controleer de staat van de thermal pad van het moederbord; deze bevindt zich aan de onderkant van het moederbord of op de omlijsting.
      • Als de pad onbeschadigd is, sla de rest van deze stap over.
      • Als de pad beschadigd is, gebruik dan de platte kant van een spudger om deze weg te schrapen en te verwijderen.
      • Gebruik isopropylalcohol (meer dan 90%) en een microvezeldoekje om alle resten van de thermal pad van de omlijsting en de onderkant van het moederbord te verwijderen.
      • Breng een nieuwe thermal pad aan op de daarvoor bestemde plek op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De treklipjes van de accu losmaken: stap 37, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De treklipjes van de accu losmaken: stap 37, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De treklipjes van de accu losmaken: stap 37, afbeelding 3 van 3
      Finger Stalls
      $8.99
      • Gebruik je vingers om de plastic lipjes bij de onderrand van de accu los te pellen.
      • Vouw de lipjes onder de telefoon of plak ze vast zodat ze niet vervormen wanneer je de accu in de volgende stap verwarmt.
      • Draag vingercondooms om in de volgende paar stappen een goede grip op de treklipjes te krijgen.
      • Als je geen vingercondooms hebt, kun je in plaats daarvan rubberen handschoenen gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwarm de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwarm de batterij: stap 38, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Verwarm de batterij: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je begint met het verwijderen van de batterij, lees zorgvuldig de volgende drie handleidingsstappen. De treklipjes zijn het meest effectief direct na het verwarmen van de batterij, dus je wilt precies weten wat je moet doen voordat je aan het proces begint.
      • Sterke kleefstrips houden de batterij vast in de omlijsting. Door de batterij te verwarmen wordt de lijm zachter, waardoor deze makkelijker los te maken is.
      • Gebruik een föhn op de stand Hoog en op Lage snelheid om de batterij drie minuten lang te verwarmen, terwijl je de föhn op ongeveer 7,5 cm afstand van de batterij houdt. Probeer de warmte gelijkmatig over het gehele oppervlak van de batterij te verdelen.
      • Je kunt als alternatief een warmtemat gebruiken op 70 °C met je telefoon voor 10 minuten met het scherm naar beneden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Zet de telefoon vast aan je werkblad: stap 39, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Zet de telefoon vast aan je werkblad: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Omdat je voor de treklipjes van de batterij twee handen nodig hebt, moet je de telefoon stevig aan je werkblad vastzetten.
      • Voordat je de telefoon vastzet, moet je ervoor zorgen dat er niets onder ligt. Zet de telefoon alleen vast aan de opstaande rand van de omlijsting en wees zeer voorzichtig dat je niet op interne onderdelen drukt.
      • Haal de treklipjes onder je telefoon vandaan zodat ze toegankelijk zijn.
      • Gebruik F‑klemmen of C-klemmen om de telefoon aan je werkblad vast te zetten. Je hebt minimaal twee klemmen nodig: één voor de bovenkant en één voor de onderkant.
      • Gebruik klemmen met kunststof of rubberen doppen, of wees extra voorzichtig dat je geen krassen op je apparaat maakt.
      • Als je geen klemmen hebt, laat dan iemand anders de telefoon stevig op zijn plek houden.
      • Zorg ervoor dat je de ESD-voorzorgsmaatregelen volgt bij het vastzetten van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 40, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 40, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Trek recht omhoog aan beide treklippen van de batterij en oefen constante, gelijkmatige druk uit totdat de batterij loskomt van de omlijsting.
      • Als de batterij na één minuut gelijkmatige druk niet loskomt, breng dan meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      • Verwijder de batterij.
      • Hergebruik nooit een vervormde of beschadigde batterij — dit is brandgevaarlijk. Vervang deze door een nieuwe batterij.
      • Als het je is gelukt de batterij te verwijderen, gefeliciteerd! Sla zeven stappen over voor informatie over de hermontage.
      • Als de treklip is afgebroken of per ongeluk onder de batterij vandaan is geschoten, geen zorgen! Ga naar de volgende stap voor een alternatieve methode om de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Breng tijdens de komende twee stappen niet meer isopropylalcohol aan dan aangegeven; anders kun je je scherm beschadigen.
      • Breng twee of drie druppels isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op de bovenste hoeken van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Breng twee of drie druppels isopropylalcohol (van meer dan 90%) aan op de onderste hoeken van de batterij.
      • Wacht één minuut om de alcohol de tijd te geven de batterijlijm zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Een grote zuignap aanbrengen: stap 43, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Een grote zuignap aanbrengen: stap 43, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Een grote zuignap aanbrengen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Een professionele zuignap werkt erg goed voor het verwijderen van de batterij, maar je kunt ook een kleinere handgreep van de zuignap gebruiken. Als je de kleinere handgreep van de zuignap gebruikt, bevestig deze dan aan de onderrand van de batterij en sla twee handleidingsstappen over .
      • Trek de hendel van de grote zuignap omlaag om deze te openen.
      • Gebruik je vingers om de plastic treklipjes van de batterij volledig uit de buurt van de batterij te vouwen.
      • Plaats de zuignap in het midden van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je voorzichtig op de zuignap drukt, trek je de handgreep omhoog om deze te vergrendelen.
      • Klap de plastic clip boven op de zuignap over de handgreep en klik deze vast om de handgrepen aan elkaar te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Wrik de batterij omhoog: stap 45, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, Wrik de batterij omhoog: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Houd de telefoon met één hand stevig vast op je werkoppervlak.
      • Trek met je vrije hand de zuignap met een sterke, gelijkmatige kracht naar de onderkant van je telefoon om de bovenrand van de batterij op te tillen. Oefen constante druk uit met de zuignap om de lijm de tijd te geven om los te laten.
      • Als de batterij na één minuut niet beweegt, breng dan twee tot drie druppels alcohol aan op de hoeken van de batterij en probeer het opnieuw. Het kan meerdere cycli van alcohol en gelijkmatige druk vereisen om de batterij los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Hergebruik nooit een vervormde of beschadigde batterij; dit is brandgevaarlijk. Vervang deze door een nieuwe batterij.
      • Verwijder de batterij uit de uitsparing.
      • Haal de zuignap van de batterij af.
      • Als de treklip van de batterij in de uitsparing is blijven zitten, verwijder deze dan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De oude batterijlijm verwijderen: stap 47, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De oude batterijlijm verwijderen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om alle oude batterijlijm van de omlijsting te schrapen en te verwijderen.
      • Zodra alle oude lijm is verwijderd, gebruikt u isopropylalcohol (hoger dan 90%) en een microvezeldoek om eventuele lijmresten weg te vegen.
      • Laat de omlijsting volledig drogen voordat u een reservebatterij plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij vastplakken: stap 48, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij vastplakken: stap 48, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 9 Pro batterij vervangen, De batterij vastplakken: stap 48, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Verwijder alle tape of beschermfolie van de batterijkabel.
      • Verwijder de grotere plastic beschermfolie van de onderkant van de batterij om de lijm bloot te leggen.
      • Als je batterij niet is voorzien van vooraf aangebrachte lijm, breng dan stroken dunne dubbelzijdige tape aan op de omlijsting waar de oude lijm zat.
      • Druk de batterij stevig in de uitsparing om deze met de lijm vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten te beginnen met deze stap.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Voor optimale prestaties moet je je nieuw geplaatste batterij kalibreren nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
202.175 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hello team, does this genuinely not need any heat for softening the adhesive in the first steps?
matteventu - Antwoord Deel
Looks like nope, but it won't hurt to heat it to not damage anything, it is always easier to heat and loose adhesive!
XdekHckr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 254
Afgelopen 30 dagen: 1,194
Altijd: 18,140
