Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 8a moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laat de batterij van je Pixel tot onder de 25% leeglopen voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Schakel je telefoon volledig uit.
      • Druk tegelijkertijd op de aan-/uitknop en de volumeknop om het afsluitmenu te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig met een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje van de simkaartlade aan de linkerkant van je telefoon totdat de lade naar buiten komt.
      • Verwijder de simkaartlade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De achterbehuizing zit vast met lijm langs de randen en bij de camera's. Let op het volgende om beschadiging van de interne onderdelen van je telefoon te voorkomen:
      • Steek je Openingsgereedschap niet verder dan 3 mm (de breedte van het platte gedeelte van je Openingsgereedschap) onder de randen, tenzij anders aangegeven.
      • Steek je Openingsgereedschap niet onder de randen van de cameramodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Plaats een openingsgereedschap: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Plaats een openingsgereedschap: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Plaats een openingsgereedschap: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je openingsgereedschap heeft een plat uiteinde en een gebogen uiteinde. Gebruik tijdens het openen het platte uiteinde en houd het in een hoek zodat de scherpe rand van het gereedschap naar boven wijst.
      • Plaats de rand van een openingsgereedschap tussen de achterbehuizing en de omlijsting. Begin met een scherpe hoek van het gereedschap om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Maak de randlijm los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Maak de randlijm los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Maak de randlijm los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je Openingsgereedschap langs de onderrand om de lijm waarmee de achterbehuizing vastzit los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je Openingsgereedschap rondom de rechterbenedenhoek en langs de rechterrand omhoog, en stop bij de onderkant van de cameramodule.
      • Haal je Openingsgereedschap onder de achterbehuizing vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw Openingsgereedschap onder de rechterbovenhoek van de achterbehuizing, net boven de camerabult.
      • Schuif uw Openingsgereedschap langs de bovenrand en stop in de linkerbovenhoek, net boven de camerabult.
      • Haal uw Openingsgereedschap onder de achterbehuizing vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw Openingsgereedschap onder de linkerrand van de achterbehuizing, net onder de cameramodule.
      • Schuif uw Openingsgereedschap langs de linkerrand om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 8a moederbord vervangen, De lijm van de camerabult losmaken: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De lijm van de camerabult losmaken: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De lijm van de camerabult losmaken: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Een kleefstrip boven de camerabult zet de bovenrand van de achterbehuizing vast.
      • Steek een opening plectrum onder de linkerbovenhoek van de achterbehuizing totdat de punt dicht bij de bovenrand van de camerabult is.
      • Je kunt het opening plectrum meer dan 3 mm langs de bovenrand insteken.
      • Schuif het plectrum naar rechts en stop wanneer je de rechterkant van de camera's bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Een laatste kleefstrip onder de camerabult houdt de achterbehuizing vast.
      • Steek de platte kant van een opening plectrum onder de achterbehuizing, net onder de camerabult.
      • Steek een tweede opening plectrum op dezelfde plek aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wrik tegelijkertijd met beide openingpicks omhoog en oefen constante druk uit om het laatste stukje lijm los te maken waarmee de achterbehuizing vastzit.
      • Pas op dat je de achterbehuizing niet verbuigt. Als de lijm hardnekkig aanvoelt, beweeg de behuizing dan heen en weer om de lijm verder los te maken.
      • Als de lijm niet loslaat, kun je de achterbehuizing vlak onder de cameramodule licht verwarmen met een haardroger of iOpener om de lijm zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Verwijder de achterbehuizing: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Verwijder de achterbehuizing: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Tijdens hermontage:
      • Dit is een goed moment om je telefoon te testen voordat je deze dichtmaakt. Zet hem aan en controleer of hij werkt. Zet hem weer uit voordat je verdergaat met de hermontage.
      • Volg deze handleiding om nieuwe kleefafdichting aan te brengen en je achterbehuizing te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Maak de flitser los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Maak de flitser los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de flitser te verwarmen en de lijm te verzachten waarmee deze op de afdekking van het logic board zit bevestigd.
      • Je kunt ook een iOpener of heteluchtpistool gebruiken om de flitser op te warmen.
      • Verwarm de flitser alleen totdat deze warm aanvoelt. De batterij en omliggende onderdelen zijn gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je opening pick onder de bovenrand van de flitser en til deze op om de lijm waarmee hij aan de bovenste bedekking vastzit, los te maken.
      • Pas op dat je niet uitschiet en de flitserkabel scheurt, want deze is zeer kwetsbaar.
      • Volg tijdens de hermontage deze handleiding om de flitserlijm te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Maak de afdekking van het logic board los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Maak de afdekking van het logic board los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg dat ze precies teruggeplaatst worden op de plek waar ze vandaan kwamen.
      • Hoewel de Pixel 8a gebruikmaakt van Torx Plus schroeven, werken standaard Torx-bits ook. Zorg dat je constante, neerwaartse druk uitoefent om doordraaien te voorkomen.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 15 schroeven te verwijderen die de afdekking van het logic board vastzetten:
      • Dertien schroeven van 4,3 mm lang
      • Twee schroeven van 1,9 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Pas goed op dat u de veercontacten rondom de rand van uw telefoon niet beschadigt. Steek uw gereedschap alleen op de aangegeven plaatsen naar binnen.
      • Steek een opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van de afdekking van het logic board en wrik omhoog om de clip los te maken.
      • Steek de punt van een spudger onder de inkeping nabij de rechterbovenhoek van de afdekking van het logic board (net onder het schroefgat) en wrik omhoog om de clip los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenrand van de cover van het logic board langzaam op en voer de flitser door de uitsparing.
      • Voer tijdens de hermontage de flitser door de uitsparing terwijl je de cover van het logic board op zijn plaats laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8a moederbord vervangen, De module voor draadloos opladen verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De module voor draadloos opladen verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het logic board-kapje (waar de draadloze oplaadspoel aan vastzit).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, De accu ontkoppelen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De accu ontkoppelen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De accu ontkoppelen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om het metalen afdekplaatje aan de rechterrand van je telefoon te verwijderen.
      • Plaats bij de hermontage de linkerbovenhoek van het afdekplaatje onder het haakje op het moederbord voordat je het op zijn plek legt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Deze handleiding is gemaakt met het Verizon-model (G8HHN) van de Google Pixel 8a, dat een extra kabel en (kabel)aansluiting heeft voor de 5G mmWave-antenne (precies links van de (kabel)aansluiting van de accu). Als je het model zonder mmWave hebt, sla dan alle stappen over waarin de antennekabel wordt genoemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de rechterrand van de batterij drukaansluiting en hef deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      • Om een drukaansluiting weer te verbinden, lijnt u deze uit boven het stopcontact en drukt u voorzichtig aan één kant totdat deze vastklikt; druk daarna op de andere kant. Het kan een paar pogingen kosten om de aansluiting uit te lijnen.
      • Om schade aan de surface mount-componenten rondom de batterij en 5G mmWave-aansluitingen te voorkomen, mag u alleen wrikken op de aangegeven plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Ontkoppel de 5G mmWave-antenne: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Ontkoppel de 5G mmWave-antenne: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder de onderrand van de drukaansluiting van de 5G mmWave-antenne en wrik recht omhoog om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Verwijder de oorstuk luidspreker: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Verwijder de oorstuk luidspreker: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 4,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de oorstuk luidspreker aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderrand van de oorstuk luidspreker op en verwijder deze.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de luidspreker tijdens de hermontage voor dat de grafietfolie niet in de weg zit. Plaats de luidspreker vervolgens onder een neerwaartse hoek en duw deze naar de voorkant van de telefoon zodat de afdichting in de uitsparing in de omlijsting valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Verwijder de antennebehuizing: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Verwijder de antennebehuizing: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die de antennebehuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder de linkerrand van de antennebehuizing en wrik deze omhoog om de clips los te maken die de behuizing vastzetten.
      • Herhaal dit proces aan de bovenrand om de resterende clips los te maken.
      • Druk tijdens de hermontage stevig rond de omtrek van de behuizing om de clips vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Til de antennebehuizing op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over de hermontage: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over de hermontage: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over de hermontage: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens de hermontage:
      • Als er nog geleidende tape van de camera achteraan op het moederbord zit, gebruik dan een pincet om deze te verwijderen.
      • Verwijder de vervangende geleidende tape van de plastic beschermfolie.
      • Plaats de geleidende tape voorzichtig zodat deze het metalen lipje in de rechterbenedenhoek van de camerabehuizing verbindt met het moederbord.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm stevig aan te drukken en deze vast te zetten op de camera en het moederbord.
      • Verwijder de resterende beschermfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over hermontage: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over hermontage: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Informatie over hermontage: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Als er nog koperen tape van de camera vooraan op het logic board zit, verwijder deze dan met een pincet.
      • Gebruik je vinger om de camera vooraan in de uitsparing te duwen.
      • Verwijder de grotere, doorzichtige beschermfolie van de koperen tape van de camera vooraan om de lijm bloot te leggen.
      • Plaats de koperen tape voorzichtig op de camera, zodat het smalle uiteinde naar de onderkant van de telefoon wijst.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm stevig op zijn plek te duwen en deze vast te zetten op de camera en het logic board.
      • Verwijder beide overgebleven beschermfolies van de koperen tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Het logic board loskoppelen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Het logic board loskoppelen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Let op dat je de cameralenzen achteraan niet aanraakt tijdens de volgende twee stappen.
      • Gebruik de punt van een spudger of je vingernagel om de drukaansluiting net boven de batterij los te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de punt van je opening plectrum onder de rechterrand van de kabel van de camera vooraan en til deze op om hem los te maken.
      • Als het plectrum niet onder de kabel kan schuiven, verwarm de kabel dan lichtjes met een haardroger of heteluchtpistool om de lijm eronder zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de accukabels en de 5G mmWave-kabels zodat ze niet in de weg liggen bij de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Het logic board is kwetsbaar. Wees voorzichtig dat u het niet verbuigt terwijl u de onderrand uit de omlijsting losmaakt.
      • Zorg ervoor dat u de simkaarthouder hebt verwijderd voordat u probeert het moederbord te verwijderen.
      • Til de bovenrand van het logic board uit de omlijsting.
      • Trek de bovenrand van het logic board naar rechts uit de omlijsting, zodat de uitsparingen van het moederbord over de trilmotor en de uitsteeksels in de omlijsting tillen.
      • Geleid tijdens het trekken de oplaadpoort uit de uitsparing in de omlijsting.
      • Verwijder het logic board nog niet volledig, want het zit nog steeds met de schermkabel aan de omlijsting vast.
      • Duw tijdens de hermontage het logic board richting de onderkant van de omlijsting en druk de oplaadpoort naar beneden totdat de onderrand vlak op zijn uitsteeksel in de omlijsting ligt.
      • Zorg ervoor dat de flitser, de camera vooraan en de drukaansluiting niet klem komen te zitten onder de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Zet je telefoon rechtop: stap 35, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Zet je telefoon rechtop: stap 35, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Zet je telefoon rechtop: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Het logic board kan tijdens deze stap uit zijn positie vallen. Houd het stevig vast, maar voorkom dat je het bij de cameralenzen of (kabel)aansluitingen vastpakt.
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de linkerkant van het scherm met de handgreep naar beneden gericht.
      • Zet de linkerkant van je telefoon schuin omhoog zodat deze rechtop staat.
      • Als je geen handgreep van de zuignap hebt, zet de telefoon dan tegen een stevig object aan, zoals een zware doos of een dik boek.
      • Kantel het logic board naar beneden en leg het plat neer, waarbij je voorzichtig het kwetsbare grafietvel rond de kabels leidt.
      • Pas op dat je de warmtegeleidende pads aan de onderkant van het logic board niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig dat je de accu tijdens deze stap niet doorboort.
      • Houd één hand boven de beugel van het scherm wanneer je deze omhoog wipt, aangezien de beugel makkelijk weg kan schieten.
      • Gebruik de punt van één van de armen van je gebogen pincet om de bovenrand van de beugel van de schermkabel vanaf het midden van het logic board omhoog te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig dat je het board onder de fitting van de beugel niet beschadigt. Steek je pincet net ver genoeg naar binnen om de beugel omhoog te wippen.
      • Verwijder de beugel.
      • Haak tijdens de hermontage de onderrand van de beugel in de uitsparing op het logic board en druk stevig op de bovenkant om de beugel weer op zijn plek te laten klikken.
      • Als de beugel van je schermkabel verbogen is en niet past, vervang deze dan door een nieuw exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger of een schone vingernagel onder de bovenrand van de drukaansluiting van de schermkabel en wrik recht omhoog om deze los te koppelen.
      • Door de spanning op deze kabel is het lastig om deze weer aan te sluiten. Houd indien nodig de nek van de kabel op zijn plek met een pincet en lijn deze uit boven het stopcontact voordat u deze aandrukt om hem vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Het logic board verwijderen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Het logic board verwijderen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het logic board uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Controleer de afdichting van de sensor aan de voorzijde: stap 39, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Controleer de afdichting van de sensor aan de voorzijde: stap 39, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Controleer de afdichting van de sensor aan de voorzijde: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Als de rubberen afdichting van de sensor aan de voorzijde op de omlijsting is blijven zitten of verschoven is, verwijder deze dan en leg hem apart.
      • Plaats de afdichting tijdens de hermontage over de sensor aan de voorzijde op het logic board, met de kleinere uitsparing naar boven gericht.
      • Raak de sensor niet aan met uw vingers of gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 8a moederbord vervangen, Controleer de thermal pads: stap 40, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Controleer de thermal pads: stap 40, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, Controleer de thermal pads: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Controleer de staat van de thermal pads—deze bevinden zich aan de onderkant van het logic board of op de overeenkomstige plek aan de rechterkant van de omlijsting.
      • Als je je huidige logic board hergebruikt en een van de thermal pads is beschadigd, verwijder dan de oude pad, reinig het oppervlak met hoogwaardige isopropylalcohol (boven de 90%) en breng een nieuwe pad aan.
      • Als je een nieuw logic board hebt en er zijn nog geen thermal pads vooraf geïnstalleerd, breng de nieuwe pads dan nu aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger onder de lange zijde van de drukaansluiting van de camera vooraan en wrik deze omhoog om de (kabel)aansluiting te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Draai het logic board voorzichtig om.
      • Til de camera vooraan voorzichtig op om de koperen tape los te maken waarmee deze aan het logic board is bevestigd.
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8a moederbord vervangen, De camera's achteraan verwijderen: stap 43, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De camera's achteraan verwijderen: stap 43, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen, De camera's achteraan verwijderen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Steek de platte kant van een spudger onder de lange zijde van een van de drukaansluitingen van de camera achteraan en wip deze omhoog om de verbinding te verbreken.
      • Herhaal dit proces om de andere camera achteraan los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om het kleine stukje geleidende tape van de rechterrand van de behuizing van de camera achteraan los te pellen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Til de camera achteraan op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8a moederbord vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Je houdt nu het logic board over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel-diagnosetool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
202.175 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 297
Altijd: 5,036
