Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Volg deze handleiding om de oorstuk luidspreker van je Google Pixel 8 Pro te vervangen.
Het kan nodig zijn de oorstuk luidspreker te vervangen als deze vervormde geluiden, krakende geluiden of helemaal geen geluid produceert.
Je hebt reservescherm-lijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Opmerking: Deze handleiding is gemaakt met het 5G mmWave-antennemodel van de Pixel 8 Pro. Als je de versie zonder mmWave hebt, kun je deze handleiding nog steeds gebruiken—sla gewoon de stappen over die de 5G mmWave-antenne noemen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je telefoon.
Schakel je telefoon volledig uit.
Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente marker.
Breng overlappende stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het hele scherm is bedekt.
Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen eventuele glassplinters die tijdens de reparatie loskomen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm om de lijm zacht te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats je telefoon met het scherm naar boven op een object zodat deze waterpas tussen de armen van de Anti-Clamp rust—de onderste rand moet over de rand uitsteken.
Schuif de armen over de linkerkant van je telefoon, zodat je toegang hebt tot de onderrand.
Plaats de zuignappen zo dicht mogelijk bij het midden van de onderrand.
Druk de zuignappen tegen elkaar aan om zuigkracht te creëren.
Trek de handgreep naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de handgreep met de klok mee één volledige slag (360 graden), of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Terwijl de zuignappen uitrekken, moet je ervoor zorgen dat ze ten opzichte van elkaar uitgelijnd blijven. Als ze blijven slippen, verwijder dan de Anti-Clamp en breng tape aan zodat de zuignappen blijven plakken.
Wacht één minuut tot er een opening ontstaat tussen het scherm en de omlijsting.
Steek een opening plectrum in de opening.
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen te ontgrendelen en verwijder de Anti-Clamp met behulp van de treklipjes op de zuignappen.
Sla de volgende twee stappen over.
Bevestig een handgreep van de zuignap op het midden van de onderrand van het scherm.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen het scherm en de omlijsting.
De schermkabel bevindt zich iets minder dan halverwege de linkerrand van de telefoon. Wees hier erg voorzichtig om te voorkomen dat de kabel scheurt.
Er bevinden zich veel veercontacten langs de rand van de telefoon. Wees erg voorzichtig in deze gebieden om te voorkomen dat de contacten verbuigen.
Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de lijm waarmee deze vastzit los te maken.
Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Breng een verwarmde iOpener gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het scherm.
Steek een tweede opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van het scherm.
Schuif het nieuwe plectrum naar de rechterbovenhoek om de lijm die de rechterrand van het scherm vasthoudt los te maken.
Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Steek een derde opening plectrum onder de onderrand van het scherm.
Schuif het nieuwe opening plectrum naar de linkerbenedenhoek.
Laat het opening plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
Gebruik een verwarmde iOpener om de linkerkant van het scherm gedurende twee minuten te verwarmen.
Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbenedenhoek van het scherm.
Schuif het nieuwe plectrum naar de linkerbovenhoek om de lijm waarmee de linkerrand van het scherm vastzit los te maken.
Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
Steek een vijfde opening plectrum onder de bovenrand van het scherm, bij de linkerhoek.
Schuif het opening plectrum naar de rechterbovenhoek om de lijm waarmee de bovenrand van het scherm vastzit los te maken.
Plaats een klein doosje of een stapel boeken aan de linkerkant van je telefoon zodat je het scherm rechtop kunt zetten terwijl je de kabel loskoppelt.
Klap de rechterrand van het scherm omhoog als de kaft van een boek.
Zet het scherm rechtop zodat je bij de schermkabel kunt zonder deze te overbelasten.
Gebruik een Openingsgereedschap om de bovenrand van het afdekplaatje van de schermkabel omhoog te wippen.
Verwijder het afdekplaatje.
Steek de punt van een spudger onder de rechterbovenhoek van de drukaansluiting van het scherm.
Wrik de kabel voorzichtig omhoog en koppel deze los.
Verwijder het scherm.
Wanneer u uw scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
Wanneer u het scherm op uw werkruimte plaatst, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
Controleer de volledige omtrek van het scherm grondig op plastic beschermfolies of tape en gebruik de treklipjes om deze allemaal te verwijderen. Kijk goed naar een groot stuk plastic dat de achterkant van het scherm bedekt, een klein stukje bij de uitsparing van de camera vooraan en beschermfolies voor de lijm rond de randen.
Sluit de schermkabel opnieuw aan en installeer de afdekking ervan terug.
Druk het scherm stevig op zijn plek op de omlijsting—je hoort de clips als het goed is "vastklikken".
Druk stevig rond de randen van het scherm om het vast te zetten met de nieuwe lijm.
Volg deze handleiding om de vingerafdruksensor te kalibreren.
Steek de punt van een spudger onder de bovenrand van de drukaansluiting van de 5G mmWave-antenne.
Wrik de kabel voorzichtig omhoog en koppel hem los.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de 5G mmWave-antennekabel om de lijm zachter te maken.
Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de onderkant van de 5G mmWave-antennekabel en de centrale structuur, net boven de drukaansluiting.
Draai de spudger om de onderkant van de kabel los te maken van de centrale structuur.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Pak de onderkant van de kabel van de 5G mmWave-antenne vast en trek deze voorzichtig los van de centrale structuur.
Steek de punt van een spudger onder verschillende delen van de grafietplaat en til deze op totdat u de plaat met uw vingers kunt vastpakken.
Pel de gehele grafietplaat los en verwijder deze.
Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig het plastic vulplaatje op te tillen dat langs de bovenkant van de USB-C-poortafdekking loopt.
Verwijder het vulplaatje en leg het opzij of verplaats het zodat je bij de schroeven van de USB-C-poortafdekking kunt.
Verwijder de grotere rechthoekige voering van het vulplaatje.
Plaats het vulplaatje zo dat het kleinere stukje schuim uitgelijnd is met de onderkant van de USB-C-poortafdekking.
Gebruik de platte kant van een spudger om stevig aan te drukken langs het hele vulplaatje om het vast te zetten.
Verwijder de overgebleven voering.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die het afdekplaatje van de USB‑C-poort vastzetten.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zeven 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de batterijkabel los te wippen en te ontkoppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de camera vooraan omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om alle drie de drukaansluitingen van de camera achteraan vanaf de bovenrand van het logic board los te wrikken en te ontkoppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de camera-eenheid achteraan vastzetten:
Eén 3,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef die de linkerbovenhoek vastzet
Eén 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef die de rechterbovenhoek vastzet
Steek een spudger tussen de rechterrand van de camera achteraan en de omlijsting.
Wip de camera achteraan omhoog en verwijder deze.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Steek een uiteinde van een gebogen pincet onder de metalen hals van de zwarte antennekabel coax-connector, die zich in de linkerbovenhoek van het logic board bevindt.
Til de kabel voorzichtig recht omhoog om hem los te koppelen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de 5G mmWave-antenne is bevestigd.
Steek de punt van een spudger in een van de schroefgaten van de 5G mmWave-antennebeugel.
Wrik met de spudger om de beugel los te maken.
Verwijder de beugel.
Pak de kabel van de 5G mmWave-antenne vast en til de antenne voorzichtig uit de uitsparing.
Trek de zwarte antennekabel voorzichtig uit de klemmetjes aan de linkerzijde van de telefoon en het dochterbord.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 3,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen die de oorstuk luidspreker vastzet.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder het midden van de onderkant van de oorstuk luidspreker.
Wrik de luidspreker omhoog en verwijder deze.
Steek een uiteinde van een gebogen pincet onder de metalen nek van de zwarte antennekabel coax-connector, die zich aan de onderkant van de oorstuk luidspreker bevindt.
Til voorzichtig recht omhoog om de kabel los te koppelen.
Maak de antennekabel los uit de metalen clip die uit de luidspreker steekt.
Til de antennekabel uit de groef in de oorstuk luidspreker om de gele tape die deze vastzet los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de gele tape te verwijderen.
Gebruik een spudger om de antennekaart van de oorstuk luidspreker te wippen.
Verwijder de kaart.
Zorg er voordat je de antennekaart aan de luidspreker bevestigt voor dat de kaart zo georiënteerd is dat de antenne-stopcontact zich langs dezelfde rand als de kabelgroef bevindt.
Als je vervangende luidspreker vooraf geïnstalleerde lijm heeft, verwijder dan de plastic folie en druk de kaart op zijn plaats om deze met de lijm vast te zetten.
Als je vervangende luidspreker geen vooraf geïnstalleerde lijm heeft, gebruik dan dunne dubbelzijdige tape zoals Tesa-tape om de kaart aan de luidspreker te bevestigen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
