Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 8 Pro logic board vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
28
Afgelopen 7 dagen:
119
Afgelopen 30 dagen:
539
Altijd:
12.962
Commentaar: 32
26 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 - 3 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om het logic board in je Google Pixel 8 Pro te vervangen.
Voor het vervangen van het logic board moet de batterij worden verwijderd, wat een moeilijk proces is. Als de batterij tijdens het verwijderen wordt verbogen, geknikt of beschadigd, moet je deze vervangen.
Je hebt reserveschermlijm nodig om deze reparatie te voltooien.
Opmerking: Deze handleiding is gemaakt met het 5G mmWave-antennemodel van de Pixel 8 Pro. Als je de versie zonder mmWave hebt, kun je deze handleiding nog steeds gebruiken—sla dan gewoon de stappen over waarin de 5G mmWave-antenne wordt genoemd.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Je Pixel voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laat de batterij van je Pixel tot onder de 25% leeglopen voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Schakel je telefoon volledig uit.
      • Druk tegelijkertijd op de aan-/uitknop en de volumeknop om het afsluitmenu te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk stevig met een simkaart-uitwerptool, bitje of uitgebogen paperclip in het gaatje van de simkaarthouder aan de linkerkant van je telefoon totdat de houder naar buiten komt.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Markeer je opening plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Markeer je opening plectrums: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Markeer je opening plectrums: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je gebruikt opening plectrums om het scherm van de omlijsting te scheiden. Als je een plectrum te ver naar binnen steekt, kan dit je apparaat beschadigen. Volg deze handleidingsstap om je plectrum te markeren en schade te voorkomen.
      • Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente marker.
      • Als alternatief kun je een muntje op een plectrum plakken op 3 mm vanaf de punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Een gebarsten scherm afplakken: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Een gebarsten scherm afplakken: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Glasscherven kunnen de demontage bemoeilijken — of erger nog, letsel veroorzaken. Als je telefoon een gebarsten scherm heeft, volg dan deze stappen:
      • Breng overlappende stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het hele scherm is bedekt.
      • Bedek alleen het glas zelf — plak geen tape op de omlijsting.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen eventuele glassplinters die tijdens de reparatie loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwarm de lijm aan de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lijm en klemmen houden het scherm vast in de omlijsting. Door het scherm te verwarmen wordt de lijm zacht, waardoor het makkelijker los te maken is.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm om de lijm zacht te maken.
      • Als alternatief kun je een haardroger, heteluchtpistool of kookplaat gebruiken—maar wees voorzichtig, want extreme hitte kan het scherm en/of de accu beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Bevestig de Anti-Clamp: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Bevestig de Anti-Clamp: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Bevestig de Anti-Clamp: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen tonen de Anti-Clamp, een hulpmiddel dat we hebben ontworpen om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de Anti-Clamp niet gebruikt, sla dan drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor volledige instructies over hoe je de Anti-Clamp gebruikt, bekijk deze handleiding.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
      • Plaats je telefoon met het scherm naar boven op een object zodat deze waterpas tussen de armen van de Anti-Clamp rust—de onderste rand moet over de rand uitsteken.
      • Schuif de armen over de linkerkant van je telefoon, zodat je toegang hebt tot de onderrand.
      • Plaats de zuignappen zo dicht mogelijk bij het midden van de onderrand.
      • Druk de zuignappen tegen elkaar aan om zuigkracht te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Draai aan de handgreep: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Draai aan de handgreep: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Draai aan de handgreep: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de handgreep naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de handgreep met de klok mee één volledige slag (360 graden), of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Terwijl de zuignappen uitrekken, moet je ervoor zorgen dat ze ten opzichte van elkaar uitgelijnd blijven. Als ze blijven slippen, verwijder dan de Anti-Clamp en breng tape aan zodat de zuignappen blijven plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wacht één minuut tot er een opening ontstaat tussen het scherm en de omlijsting.
      • Als de lijm niet loslaat, draai de handgreep een kwartslag met de klok mee en wacht nog een minuut. Breng meer warmte aan als het scherm afkoelt.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      • Steek het opening plectrum niet meer dan 3 mm naar binnen om schade aan de veercontacten te voorkomen.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen te ontgrendelen en verwijder de Anti-Clamp met behulp van de treklipjes op de zuignappen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Een zuignap aanbrengen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Een zuignap aanbrengen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op het midden van de onderrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen het scherm en de omlijsting.
      • Als het niet lukt om een opening te maken, breng dan meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Voorkom schade aan je telefoon: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Voorkom schade aan je telefoon: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Om te voorkomen dat je de telefoon beschadigt, steek je de openingstool niet verder dan 3 mm naar binnen terwijl je de schermlijm losmaakt. Let op de volgende gebieden:
      • De schermkabel bevindt zich iets minder dan halverwege de linkerrand van de telefoon. Wees hier erg voorzichtig om te voorkomen dat de kabel scheurt.
      • Er bevinden zich veel veercontacten langs de rand van de telefoon. Wees erg voorzichtig in deze gebieden om te voorkomen dat de contacten verbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de lijm waarmee deze vastzit los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwarm de lijm aan de rechterrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Breng een verwarmde iOpener gedurende twee minuten aan op de rechterrand van het scherm.
      • Je kunt ook een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat gebruiken—maar wees voorzichtig, want extreme hitte kan het scherm en/of de batterij beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif het nieuwe plectrum naar de rechterbovenhoek om de lijm die de rechterrand van het scherm vasthoudt los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Laat een opening plectrum in de linkerbenedenhoek zitten: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Laat een opening plectrum in de linkerbenedenhoek zitten: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Laat een opening plectrum in de linkerbenedenhoek zitten: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde opening plectrum onder de onderrand van het scherm.
      • Schuif het nieuwe opening plectrum naar de linkerbenedenhoek.
      • Laat het opening plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwarm de lijm aan de linkerkant: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener om de linkerkant van het scherm gedurende twee minuten te verwarmen.
      • Als alternatief kun je een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat gebruiken—maar wees voorzichtig, want extreme hitte kan het scherm en/of de batterij beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif het nieuwe plectrum naar de linkerbovenhoek om de lijm waarmee de linkerrand van het scherm vastzit los te maken.
      • Laat het plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwarm de lijm aan de bovenrand: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool of kookplaat gebruiken, maar wees voorzichtig: extreme hitte kan het scherm en/of de batterij beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De lijm aan de bovenrand losmaken: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De lijm aan de bovenrand losmaken: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde opening plectrum onder de bovenrand van het scherm, bij de linkerhoek.
      • Schuif het opening plectrum naar de rechterbovenhoek om de lijm waarmee de bovenrand van het scherm vastzit los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Zet het scherm rechtop: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Zet het scherm rechtop: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een klein doosje of een stapel boeken aan de linkerkant van je telefoon zodat je het scherm rechtop kunt zetten terwijl je de kabel loskoppelt.
      • Klap de rechterrand van het scherm omhoog als de kaft van een boek.
      • Als het scherm vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals langs de randen met een opening plectrum om eventuele overgebleven lijm los te maken.
      • Zet het scherm rechtop zodat je bij de schermkabel kunt zonder deze te overbelasten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het afdekplaatje van de schermkabel verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het afdekplaatje van de schermkabel verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het afdekplaatje van de schermkabel verwijderen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de rechterbovenhoek van de drukaansluiting van het scherm.
      • Wrik de kabel voorzichtig omhoog en koppel deze los.
      • Verwijder het scherm.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijn je deze uit boven het stopcontact en druk je voorzichtig aan één kant totdat deze vastklikt; druk daarna de andere kant aan. Druk niet in het midden aan. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Informatie over het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om te voorkomen dat u uw scherm of reservescherm beschadigt:
      • Wanneer u uw scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
      • Wanneer u het scherm op uw werkruimte plaatst, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Informatie over de hermontage: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Als je een nieuw scherm installeert met vooraf aangebrachte lijm, volg deze stap dan tijdens de hermontage. Volg anders deze handleiding om lijm op je oude scherm aan te brengen.
      • Controleer de volledige omtrek van het scherm grondig op plastic beschermfolies of tape en gebruik de treklipjes om deze allemaal te verwijderen. Kijk goed naar een groot stuk plastic dat de achterkant van het scherm bedekt, een klein stukje bij de uitsparing van de camera vooraan en beschermfolies voor de lijm rond de randen.
      • Sluit de schermkabel opnieuw aan en installeer de afdekking ervan terug.
      • Druk het scherm stevig op zijn plek op de omlijsting—je hoort de clips als het goed is "vastklikken".
      • Druk stevig rond de randen van het scherm om het vast te zetten met de nieuwe lijm.
      • Optioneel kun je de lijmverbinding versterken door gelijkmatig druk uit te oefenen op de telefoon.
      • Volg deze handleiding om de vingerafdruksensor te kalibreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De 5G mmWave-antenne loskoppelen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De 5G mmWave-antenne loskoppelen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • In de komende paar stappen wordt uitgelegd hoe je de 5G mmWave-antennekabel loskoppelt en verwijdert. Als je telefoon geen 5G mmWave-antenne heeft, sla dan de volgende vier stappen over.
      • Wees zeer voorzichtig dat je tijdens deze stap geen surface mount-componenten wegschraapt of beschadigt.
      • Steek de punt van een spudger onder de bovenrand van de drukaansluiting van de 5G mmWave-antenne.
      • Wrik de kabel voorzichtig omhoog en koppel hem los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwarm de 5G mmWave-antennelijm: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Drie stukjes sterke lijm bevestigen de 5G mmWave-antennekabel aan de centrale structuur.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de 5G mmWave-antennekabel om de lijm zachter te maken.
      • Je kunt ook een haardroger, heteluchtpistool of warmteplaat gebruiken—maar wees voorzichtig, want extreme hitte kan de batterij beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm van de 5G mmWave-antenne los: stap 27, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm van de 5G mmWave-antenne los: stap 27, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de lijm van de 5G mmWave-antenne los: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de onderkant van de 5G mmWave-antennekabel en de centrale structuur, net boven de drukaansluiting.
      • Draai de spudger om de onderkant van de kabel los te maken van de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de 5G mmWave-antenne los: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de 5G mmWave-antenne los: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de 5G mmWave-antenne los: stap 28, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Pak de onderkant van de kabel van de 5G mmWave-antenne vast en trek deze voorzichtig los van de centrale structuur.
      • Druk de kabel tijdens de hermontage weer op zijn plek op de centrale structuur om deze vast te zetten met de oude lijm. Als deze niet blijft zitten, gebruik dan dunne dubbelzijdige tape om hem vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder de grafiettape: stap 29, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder de grafiettape: stap 29, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder de grafiettape: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Een grote grafietplaat moet worden verwijderd en vervangen om deze reparatie te voltooien. Deze verbindt het bovenste deel van de batterij, de centrale structuur en de camera's achteraan.
      • Steek de punt van een spudger onder verschillende delen van de grafietplaat en til deze op totdat u de plaat met uw vingers kunt vastpakken.
      • De delen van de grafietplaat tussen de camera's achteraan en de batterij zullen hoogstwaarschijnlijk scheuren. Als dit gebeurt, pak dan het afgebroken deel van de plaat vast en verwijder dat gedeelte.
      • Pel de gehele grafietplaat los en verwijder deze.
      • Gebruik bij de hermontage de oude grafietplaat niet opnieuw. Volg deze handleiding om de plaat te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verplaats de tape van de USB‑C-afdekking: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verplaats de tape van de USB‑C-afdekking: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verplaats de tape van de USB‑C-afdekking: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig het plastic vulplaatje op te tillen dat langs de bovenkant van de USB-C-poortafdekking loopt.
      • Verwijder het vulplaatje en leg het opzij of verplaats het zodat je bij de schroeven van de USB-C-poortafdekking kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Informatie over hermontage: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Informatie over hermontage: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Informatie over hermontage: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Volg tijdens de hermontage deze stap om het plastic vulplaatje te vervangen dat over de onderkant van de centrale structuur en de luidspreker loopt. Als je geen vervangend exemplaar hebt, druk dan het oude weer op zijn plek.
      • Verwijder de grotere rechthoekige voering van het vulplaatje.
      • Plaats het vulplaatje zo dat het kleinere stukje schuim uitgelijnd is met de onderkant van de USB-C-poortafdekking.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om stevig aan te drukken langs het hele vulplaatje om het vast te zetten.
      • Verwijder de overgebleven voering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder het afdekplaatje van de USB‑C-poort: stap 32, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder het afdekplaatje van de USB‑C-poort: stap 32, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder het afdekplaatje van de USB‑C-poort: stap 32, afbeelding 3 van 3
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef goed bij en zorg ervoor dat ze exact op dezelfde plek teruggeplaatst worden.
      • Hoewel de Pixel 8 Pro Torx Plus-schroeven gebruikt, werken standaard Torx-bits ook. Oefen constante neerwaartse kracht uit om te voorkomen dat de schroef doordraait.
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die het afdekplaatje van de USB‑C-poort vastzetten.
      • Verwijder het afdekplaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De centrale structuur losmaken: stap 33, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De centrale structuur losmaken: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zeven 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De centrale structuur verwijderen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de centrale structuur.
      • Controleer tijdens de hermontage de staat van de thermische pad. Als deze beschadigd is, verwijder dan de pad, reinig het gebied met isopropylalcohol (hoger dan 90%) en een microvezeldoek of pluisvrije doek, en breng een nieuwe thermische pad aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De batterij loskoppelen: stap 35, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De batterij loskoppelen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de batterijkabel los te wippen en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de camera vooraan omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera achteraan loskoppelen: stap 38, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera achteraan loskoppelen: stap 38, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera achteraan loskoppelen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om alle drie de drukaansluitingen van de camera achteraan vanaf de bovenrand van het logic board los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de camera-eenheid achteraan los: stap 39, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de camera-eenheid achteraan los: stap 39, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de camera-eenheid achteraan los: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Mogelijk moet je de 5G mmWave-antennekabel opzij houden terwijl je de schroeven van de camera-eenheid achteraan verwijdert.
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de camera-eenheid achteraan vastzetten:
      • Eén 3,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef die de linkerbovenhoek vastzet
      • Eén 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef die de rechterbovenhoek vastzet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De camera achteraan verwijderen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger tussen de rechterrand van de camera achteraan en de omlijsting.
      • Wip de camera achteraan omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de beugel van de 5G mmWave-antenne los: stap 41, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de beugel van de 5G mmWave-antenne los: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroeven te verwijderen waarmee de beugel van de 5G mmWave-antenne is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De 5G mmWave-antennebeugel verwijderen: stap 42, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De 5G mmWave-antennebeugel verwijderen: stap 42, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De 5G mmWave-antennebeugel verwijderen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in een van de schroefgaten van de 5G mmWave-antennebeugel.
      • Wrik met de spudger om de beugel los te maken.
      • Verwijder de beugel.
      • Plaats de beugel tijdens hermontage onder een hoek naar beneden, zodat de veercontacten en schuimkussentjes tegen de 5G mmWave-antenne aandrukken. Druk de beugel omlaag om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder de 5G mmWave-antenne: stap 43, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder de 5G mmWave-antenne: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Pak de kabel van de 5G mmWave-antenne vast en til de antenne voorzichtig uit de uitsparing.
      • Maak je geen zorgen als de kabel van de antenne losraakt! Gebruik je vingers om de antenne te verwijderen. Zorg ervoor dat je de antennekabel opnieuw aansluit tijdens de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Ontkoppel de antennekabel: stap 44, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Ontkoppel de antennekabel: stap 44, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Ontkoppel de antennekabel: stap 44, afbeelding 3 van 3
      $3.99
      • Steek een uiteinde van een gebogen pincet onder de metalen hals van de zwarte antennekabel coax-connector, die zich in de linkerbovenhoek van het logic board bevindt.
      • Til de kabel voorzichtig recht omhoog om hem los te koppelen.
      • Om de kabel weer aan te sluiten, houd je de (kabel)aansluiting boven het stopcontact en druk je deze aan met de platte kant van een spudger—de (kabel)aansluiting moet vastklikken. Als dit niet lukt, probeer dan niet om de (kabel)aansluiting met geweld op het stopcontact te duwen. Positioneer hem opnieuw en probeer het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Ontkoppel de antennekabel: stap 45, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Ontkoppel de antennekabel: stap 45, afbeelding 2 van 2
      $3.99
      • Steek één arm van een gebogen pincet onder de metalen hals van de witte coax-connector van de antennekabel, die zich in de linkerbovenhoek van je telefoon bevindt.
      • Til voorzichtig recht omhoog om de kabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de antennekabel los: stap 46, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de antennekabel los: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte antennekabel voorzichtig uit de klem aan de linkerkant van je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het logic board loskoppelen: stap 47, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het logic board loskoppelen: stap 47, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het logic board loskoppelen: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluitingen van de interconnect en de ultra-wideband drukaansluitingen uit de linkerbovenhoek van het logic board los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de luidspreker los: stap 48, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de luidspreker los: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen die de luidspreker op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 49, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 49, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger tussen de rechteronderkant van de luidspreker en de omlijsting.
      • Wrik de luidspreker met de spudger omhoog om hem uit de uitsparing te wippen.
      • Verwijder de luidspreker.
      • Steek tijdens de hermontage de rand van de luidspreker met een oranje afdichting in een neerwaartse hoek in de uitsparing. Druk de luidspreker vervolgens stevig op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De batterijlijm verwarmen: stap 50, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De batterijlijm verwarmen: stap 50, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De batterijlijm verwarmen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Lijm houdt de batterij vast aan de omlijsting. Het verwarmen van de achterbehuizing verzacht de lijm, waardoor deze gemakkelijker loskomt.
      • Draai je telefoon voorzichtig om en leg deze op je werkplek.
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerkant van de achterbehuizing te verwarmen, waar de batterij zich bevindt. Deze moet net iets te heet zijn om aan te raken.
      • Pas op dat je de telefoon niet heter maakt dan dit—de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 51, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Draai je telefoon weer om en leg hem op je werkblad.
      • Breng een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol aan langs de rechterrand van de accu.
      • Kantel je telefoon zodat de alcohol naar de lijm aan de boven- en onderrand van de accu kan stromen.
      • Wacht één minuut om de alcohol de tijd te geven de lijm op te lossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 52, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de platte kant van een opening plectrum tussen de rechterrand van de batterij en de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 53, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 53, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak de batterijlijm los: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Pas op dat je de batterij niet kreukt of buigt; deze kan gevaarlijke chemicaliën lekken en/of vlam vatten.
      • De lijm die de batterij op zijn plek houdt, is zeer sterk. Het losmaken ervan vereist tijd en constante druk. Het zal waarschijnlijk meerdere rondes met hitte en isopropylalcohol vergen.
      • Zet je telefoon stevig vast met één hand.
      • Wrik met je vrije hand de batterij omhoog met de opening pick. Blijf constante druk uitoefenen op de opening pick totdat de batterij loskomt van de omlijsting.
      • Als de batterij na twee minuten constante druk niet beweegt, breng dan meer hitte en isopropylalcohol aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De batterij verwijderen: stap 54, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De batterij verwijderen: stap 54, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De batterij verwijderen: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de opening plectrum om de batterij op te tillen en de resterende lijm los te maken.
      • Verwijder de batterij.
      • Tijdens hermontage:
      • Als de batterij gekreukeld, verbogen of vervormd is, gebruik deze dan niet opnieuw—dit is brandgevaarlijk. Vervang deze door een nieuwe batterij.
      • Volg deze handleiding om de oude lijm te verwijderen en de batterij te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder de aardingsbeugel: stap 55, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder de aardingsbeugel: stap 55, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Verwijder de aardingsbeugel: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen die de aardingsbeugel aan de rechteronderkant van je telefoon vastzet.
      • Verwijder de aardingsbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak het logic board los: stap 56, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Maak het logic board los: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 3,5 mm lange 3IP Torx Plus-schroef te verwijderen waarmee het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 57, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 57, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Het logic board verwijderen: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de simkaarthouder is verwijderd voordat je het logic board verwijdert.
      • Til de bovenrand van het logic board op en verwijder het, en zorg ervoor dat er geen kabels achter het board blijven haken.
      • Tijdens de hermontage:
      • Zorg ervoor dat de verbindingskabel, de ultra-wideband-kabel en de zwarte antennekabel niet in de weg zitten voordat je het board op zijn plek plaatst.
      • Plaats het board onder een hoek naar beneden zodat de USB‑C-poort in de uitsparing aan de onderkant van de omlijsting valt.
      • Leg de bovenkant van het board neer en duw het in de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Leg het logic board neer: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Draai het logic board om en leg het op een zachte, schone ondergrond, zoals een handdoek, om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Ontkoppel de antennekabel: stap 59, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Ontkoppel de antennekabel: stap 59, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Ontkoppel de antennekabel: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Steek één arm van een gebogen pincet onder de metalen hals van de witte coax-connector van de antennekabel, die zich aan de onderkant van het logic board bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De antennekabel verwijderen: stap 60, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De antennekabel verwijderen: stap 60, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, De antennekabel verwijderen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Je houdt het logic board over: stap 61, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 8 Pro logic board vervangen, Je houdt het logic board over: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Je houdt het logic board over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
207.035 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
I need an unlocked pixel 8 pro logic board where can I get one? Thank you so much Brian Purvis
brianpurvis5@gmail.com
Brian Purvis - Antwoord Deel
Hi, I can't see 5g antenna and cable in my 8 pro. Is it a common thing? Does it mean the 5g is built-in the T3 CPU? Please advise. Many thanks in advance.
MSP - Antwoord Deel
Hi! It's possible you don't have the mmWave version of the Pixel 8 Pro. As the introduction and step 24 state, you can still use this guide if you have the non-mmWave version, just skip the steps mentioning the mmWave antenna and cable.
Spencer Day - Antwoord Deel
Hello, I can't find any information on how to replace the power/ volume button assembly?
Lurker - Antwoord Deel
Hi
I want to know where
RF test point on the pixel 8 pro
Think you
Bouazza Cherif Abdelmoumene - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 539
Altijd: 12,962
