Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen
Bekeken: 5,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
131
Altijd:
5.731
Commentaar: 30
29 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 50 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Gebruik deze handleiding om de camera vooraan van je Google Pixel 7 Pro te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt met het GE2AE-model, dat is voorzien van een 5G mmWave-antenne. Als je een model zonder mmWave hebt, kun je deze handleiding nog steeds gebruiken; negeer in dat geval de stappen voor de mmWave-antenne.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je je telefoon uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: De Pixel 7 Pro bevat klasse 1-lasers. Demontage kan leiden tot blootstelling aan onzichtbare infrarode laserstraling.
Het behoud van de waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe goed je de lijm opnieuw aanbrengt, maar je apparaat verliest zijn IP-classificatie (Ingress Protection).
Je hebt vervangende lijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als je deze beschadigt.
      • Schakel je telefoon uit en koppel alle kabels van je telefoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Informatie voor het verwijderen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm van de Google Pixel 7 Pro wordt door plastic klemmen en lijm op z'n plek gehouden. Let op het volgende:
      • Naad van het scherm: De naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wrik niet in deze naad.
      • Naad van de framerand: Dit is waar de plastic rand, ontworpen om het scherm te beschermen, het frame raakt. De rand wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden. Hier moet je wrikken.
      • Zorg dat je je plectrums, bij het verwijderen van het scherm, in de juiste hoek in de naad steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe scheidt.
      • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 3.5 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de telefoon beschadigt of vast komt te zitten in de klemmen.
      • Er bevindt zich een aantal plastic klemmen om het hele scherm heen. Als je openingsplectrum vast komt te zitten in de klemmen, betekent dit dat je je plectrum te diep in de opening hebt gestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten zien hoe de anti-klem werkt – een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan.
      • Voor meer gedetailleerde instructies voor het gebruik van de anti-klem kun je deze handleiding raadplegen.
      • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm – éën aan de voor- en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als je voelt dat het oppervlak van je telefoon te glad is en de zuignappen zich daardoor niet goed vast kunnen zuigen, kun je wat tape gebruiken om een oppervlak met meer grip te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn zitten met elkaar. Als ze niet op één lijn zitten, maar je de zuignappen los, breng je ze weer op één lijn met elkaar en ga je verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen beide armen van de anti-klem.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik van deze apparaten extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
      • Vouw de iOpener zo dat deze over de onderkant van de telefoon heen ligt.
      • Wacht een minuutje tot de lijm verzwakt is en los komt.
      • Steek, zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het schermframe.
      • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte aan de onderkant van de telefoon en draai je het handvat nog een halve slag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit meer dan een halve slag per keer en wacht altijd minimaal een minuut voordat je het handvat nog een slag draait. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de lijm rondom het scherm los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm rondom het scherm te verzwakken.
      • Je kunt dit ook met een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat doen, maar wees bij het gebruik van deze apparaten voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. De rand van het toestel moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm eenmaal te warm is om aan te raken, druk je de zuignap op de onderkant van het scherm.
      • Plak een laag doorzichtige tape over het scherm als het glas van je scherm gebarsten is. Zo geef je de zuignap de kans om zich beter vast te zuigen. Je kunt ook sterke tape als handvat gebruiken om het scherm omhoog te trekken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op het scherm bevestigen.
      • Til het scherm inclusief veiligheidsframe met behulp van je zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen het scherm en de telefoonmodule.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je toestel kan dit lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van de opening verwarm je de onderkant van het toestel nog meer en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Voorkom schade aan je telefoon: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Voorkom schade aan je telefoon: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om te voorkomen dat je je telefoon beschadigt, raden we je aan je plectrum niet meer dan 2,5 mm in de opening te steken bij het doorsnijden van de lijm rondom het scherm. Wees extra voorzichtig op de volgende plekken:
      • De schermkabel zit ongeveer halverwege de linkerzijde van de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze kabel om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
      • Er zitten veel veercontacten rondom de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze contacten om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum richting de rechter benedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede plectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon. Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      • Er bevindt zich een plastic klem in de linker benedenhoek die je plectrum in de weg kan zitten. Steek daarom alleen de punt van je plectrum (~1 mm) in de opening om de plastic klem te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden en het scherm hier uit de klemmen los te maken.
      • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Als de lijm te hard is om door te snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener nog een keer gedurende 1-2 minuten om de lijm opnieuw te verwarmen.
      • Zorg dat je in de buurt van de naar voren gerichte camera enkel de punt van je plectrum (~2,5 mm) in de opening steekt om schade aan je camera te voorkomen.
      • Steek een vierde openingspelctrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak het scherm uit de klemmen los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen aangezien het nog steeds door middel van een flexkabel met de rest van de telefoon verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Open de telefoon: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechterkant van het scherm omhoog en klap deze naar de linkerkant van de telefoon, zoals je een boek zou openen.
      • Draai het scherm niet en voorkom dat je het scherm te ver van het frame af trekt om schade aan de flexkabel te vermijden.
      • Leg het scherm op z'n kop en parallel aan het frame op je werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de beugel van de schermkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de beugel van de schermkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De beugel van de schermkabel zit strak vast en vereist wat kracht om los te komen.
      • Steek een arm van je pincet in de opening aan de bovenkant van de beugel.
      • Duw de beugel naar binnen en wrik deze omhoog om los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de beugel van de schermkabel te verwijderen. Plaats je pincet onder de beugel, til de beugel ietwat op en trek deze in de richting van de camera weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Koppel de schermkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Koppel de schermkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en duw je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Scherminformatie: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om te voorkomen dat je het scherm of je reservescherm beschadigt:
      • Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
      • Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Scheid het scherm van de rest van de telefoon: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Scheid het scherm van de rest van de telefoon.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer je of alle schroeven goed zijn vastgedraaid en zorg je dat er geen losse onderdelen in de telefoon zitten.
      • Sluit je het scherm opnieuw aan en test je de functies van je telefoon om zeker te weten dat het werkt. Schakel je toestel weer uit voordat je verdergaat met de procedure.
      • Breng je nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
      • Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van op maat gesneden kleefstrips.
      • Gebruik je deze handleiding als je gebruik maakt van een kleefstripkaart.
      • Als je je telefoon opstart nadat je het scherm hebt vervangen, zal je scherm een kalibratieproces uitvoeren. Raak het scherm tijdens dit proces niet aan aangezien dit kan leiden tot fouten in de kalibratie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Peuter de grafietfolie los: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Peuter de grafietfolie los: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Peuter de grafietfolie los: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de grafietfolie op voorzichtige wijze van de batterij en de centrale structuur af te trekken.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt of doorboort. Een vervormde of doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de folie kun je een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de achterkant van het toestel leggen om de lijm te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Schroef de beugel van de oplaadpoort los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Schroef de beugel van de oplaadpoort los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 5.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de oplaadpoort bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de beugel van de oplaadpoort: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de beugel van de oplaadpoort: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de beugel van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de schroeven uit het midframe: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de zes 5.1 mm lange schroeven, die het midframe bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder het midframe: stap 24, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder het midframe: stap 24, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder het midframe: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om het midframe te verwijderen.
      • Controleer de staat van het thermische kussen bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Als het kussen beschadigd is, verwijder je het, maak je het schoon met wat isopropylalcohol (>90%) en een pluisvrije doek en plaats je een nieuw thermisch kussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Koppel de batterijaansluiting los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Koppel de batterijaansluiting los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de schroef van de mmWave-antennebeugel los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de schroef van de mmWave-antennebeugel los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • De komende zeven stappen laten zien hoe je de mmWave-antenne verwijdert.
      • Gebruik een Torx T3-schroevendraaier om de 5,1 mm lange schroef te verwijderen die de mmWave-antennebeugel op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, De mmWave-antennebeugel verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, De mmWave-antennebeugel verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de mmWave-antennebeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Ontkoppel de mmWave-antennekabel: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Ontkoppel de mmWave-antennekabel: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de mmWave-antennekabel te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de mmWave antennekabel los: stap 29, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de mmWave antennekabel los: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • De mmWave antennekabel zit vast met milde lijm.
      • Schuif een opening plectrum onder de mmWave antennekabel, beginnend bij het onderste uiteinde.
      • Gebruik het opening plectrum om de mmWave antennekabel van het moederbord te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige procedure en gebruik het opening plectrum om het horizontale deel van de mmWave-antennekabel los te maken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de mmWave-antenne-eenheid: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de mmWave-antenne-eenheid: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de mmWave-antenne-eenheid: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de mmWave-antenne inclusief de kabel uit de uitsparing te tillen.
      • Verwijder de mmWave-antenne-eenheid.
      • Controleer tijdens de hermontage de staat van de thermische pad. Als deze beschadigd is, verwijder dan de pad, reinig het oppervlak met isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) en een microvezeldoek of pluisvrije doek, en breng een nieuwe thermische pad aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Draai de schroeven van de camera achteraan los: stap 32, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Draai de schroeven van de camera achteraan los: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx T3-schroevendraaier om de twee 5,1 mm lange schroeven te verwijderen die de camera achteraan op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, De veer verwijderen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, De veer verwijderen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de veer in de linkerbovenhoek van de camera achteraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Ontkoppel de camera vooraan: stap 34, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Ontkoppel de camera vooraan: stap 34, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Ontkoppel de camera vooraan: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de kabel van de camera vooraan te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wrikken.
      • Vouw de kabel omhoog om de camera achteraan-module vrij te maken.
      • Vouw de kabel niet scherp, anders beschadigt u de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Koppel de camerakabels los: stap 35, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Koppel de camerakabels los: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de kabel van de telecamera los te koppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluitingen van de groothoek- en ultragroothoekcamera los te koppelen door de (kabel)aansluitingen recht omhoog uit hun stopcontact te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de camera achteraan: stap 37, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Verwijder de camera achteraan: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera achteraan.
      • Als je vervangende cameramodule een plastic afstandsring heeft, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de module installeert.
      • Zorg ervoor dat het lensoppervlak vrij is van vlekken en stof voordat je de camera achteraan installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de schroef van de oorstuk luidspreker los: stap 38, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de schroef van de oorstuk luidspreker los: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx T3-schroevendraaier om de 3,1 mm lange schroef te verwijderen waarmee de oorstuk luidspreker is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Maak de lijm van de oorstuk luidspreker los: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener op het glas van de camera achteraan om de lijm onder de oorstuk luidspreker los te maken. Verwarm met de iOpener gedurende ten minste 1 minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Wip de oorstuk luidspreker omhoog: stap 40, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, Wip de oorstuk luidspreker omhoog: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Steek de puntige kant van een spudger tussen de linkerbovenhoek van de oorstuk luidspreker en de omlijsting.
      • Wip omhoog om de oorstuk luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de oorstuk luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 42, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 7 Pro camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—misschien moet je resterende onderdelen overzetten of de achterkant van de lijmstrip van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Google Pixel 7 Pro antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dominik Schnabelrauch
266.462 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is there a recommended front camera part? I'm looking at one on parts4repair but I don't know if its trustworthy. are there no genuine google front camera parts?
Nathaniel Bare - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 5,731
