Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om de camera achteraan van je Google Pixel 5a te verwijderen of te vervangen.
Ontlaad voor je eigen veiligheid de batterij tot onder de 25% voordat je de telefoon uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie. Als je batterij opgezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Let op de twee naden aan de rand van de telefoon:
Schermnaad: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wip niet bij deze naad.
Raamnaad: Dit is waar het plastic raam dat bedoeld is om het scherm te beschermen de omlijsting raakt. Het wordt op zijn plaats gehouden door plastic klemmetjes. Dit is de plek waar je moet wippen.
Gebruik een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm gedurende één minuut om de schermlijm te verzachten.
Let op de optimale insteekpunten voordat u verdergaat.
Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rechterrand van het scherm.
Trek de zuignap met een krachtige, gelijkmatige beweging omhoog totdat er een kleine opening ontstaat tussen de raam en de centrale structuur.
Plaats de punt van een opening plectrum in de raamnaad op ongeveer 4-5 cm van de onderkant van de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de (kabel)aansluitingsbeugel van het scherm te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van het scherm los te wrikken en te ontkoppelen.
Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat er niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg om het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
Verwijder het scherm van de telefoon.
Als je het scherm hebt vervangen, controleer dan het gat voor de camera vooraan van het scherm en verwijder eventuele beschermfolie die dit bedekt.
Als je op maat gesneden lijm gebruikt, volg dan deze handleiding om de nieuwe schermlijm correct aan te brengen.
Als je Tesa-tape gebruikt om het scherm opnieuw te bevestigen, volg dan deze handleiding.
Tijdens het opstartproces na de hermontage doorloopt het scherm een kalibratie-volgorde. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, omdat dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie van de aanraakfunctie en touch-problemen kan veroorzaken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om zes van de schroeven te verwijderen die de centrale structuur aan het moederbord bevestigen:
Vier schroeven van 4,6 mm
Eén schroef van 4,0 mm
Eén schroef van 2,0 mm
Gebruik de puntige kant van een spudger om de zwarte plastic afdekking linksonder op de telefoon omhoog te wippen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de resterende vier schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan het moederbord is bevestigd:
Drie 4,6 mm schroeven
Eén 4,0 mm schroef
Steek de puntige kant van een spudger onder de rechterbovenhoek van de centrale structuur.
Er zit een zwart plastic clipje aan de bovenkant van de centrale structuur dat deze vastzet aan de bovenkant van de omlijsting. Om deze los te maken, gebruik je de spudger om de centrale structuur omlaag te trekken en vervolgens omhoog te wrikken.
Er zijn twee kleine plastic onderdelen die helpen de centrale structuur op zijn plek te houden. Zorg ervoor dat je ze niet kwijtraakt, aangezien ze heel makkelijk verloren gaan zonder de centrale structuur om ze op hun plek te houden.
Gebruik de platte kant van een spudger om de batterijaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de 16 MP ultragroothoekcamera omhoog te wippen en los te koppelen.
Verwijder de 16 MP ultragroothoekcamera.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de 12,2 MP groothoekcamera omhoog te wippen en los te koppelen.
Verwijder de 12,2 MP groothoekcamera.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag hulp aan onze Google Pixel 5a-antwoordenforum.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—misschien moet je resterende onderdelen overzetten of lijmlagen van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
