Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 5a Schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 5a Schermvervanging, Voorzorgsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging, Voorzorgsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt voordat je met de reparatie begint.
      • Je moet het scherm omhoog wippen om het van de telefoon te verwijderen. Lees de volgende opmerkingen zorgvuldig door voordat je verdergaat.
      • Let op de twee naden aan de rand van de telefoon:
      • Schermnaad: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wip niet bij deze naad.
      • Raamnaad: Dit is waar het plastic raam dat bedoeld is om het scherm te beschermen de omlijsting raakt. Het wordt op zijn plaats gehouden door plastic klemmetjes. Dit is de plek waar je moet wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 5a Schermvervanging, Verwarm de rechterrand van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm gedurende één minuut om de schermlijm te verzachten.
      • Afhankelijk van de sterkte van de lijm van je apparaat moet je de iOpener mogelijk meerdere keren opnieuw aanbrengen om deze voldoende te verzwakken.
      • Een föhn, heteluchtpistool of kookplaat kan ook worden gebruikt, maar wees voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de interne batterij zijn beide gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 5a Schermvervanging, Opmerking bij verwijdering van de raam: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging, Opmerking bij verwijdering van de raam: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om het scherm te verwijderen, moet u opening plectrums steken tussen de zwarte clips die de raam aan de centrale structuur bevestigen.
      • Let op de optimale insteekpunten voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 5a Schermvervanging, Creëer een opening tussen de raam en de centrale structuur: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging, Creëer een opening tussen de raam en de centrale structuur: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm ernstig gebarsten is, kan het bedekken met een laagje doorzichtige tape ervoor zorgen dat de zuignap hecht. Als alternatief kan zeer sterke tape worden gebruikt in plaats van de zuignap. Als niets anders werkt, kun je de zuignap met secondelijm op het kapotte scherm lijmen.
      • Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rechterrand van het scherm.
      • Trek de zuignap met een krachtige, gelijkmatige beweging omhoog totdat er een kleine opening ontstaat tussen de raam en de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 5a Schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het raam is aan de centrale structuur verbonden door een reeks plastic clips die losgemaakt kunnen worden door een opening plectrum in te brengen op punten langs de naad.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de raamnaad op ongeveer 4-5 cm van de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de raamnaad op ongeveer 3-4 cm van de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de raamnaad aan de bovenkant van de telefoon.
      • Als deze stap lastig blijkt, schuif het plectrum dan langs de rechterbovenhoek van de telefoon totdat er aan de bovenkant voldoende ruimte is voor het opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de raamnaad aan de onderkant van de telefoon.
      • Als deze stap moeilijk is, schuif het plectrum dan langs de rechterbenedenhoek van de telefoon totdat er aan de onderkant genoeg ruimte is voor het opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de naad van het raam aan de linkerkant van de telefoon, ongeveer 2 cm vanaf de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum in de bezelnaad ongeveer 3-4 cm onder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat alle clips los zijn. Snijd eventuele resterende lijm door met een opening plectrum.
      • Open het apparaat vanaf de rechterkant als een boek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 4,6 mm lange schroef te verwijderen die de (kabel)aansluiting-beugel vastzet.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze exact op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 5a Schermvervanging, Verwijder de (kabel)aansluitingsbeugel: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging, Verwijder de (kabel)aansluitingsbeugel: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluitingsbeugel van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 5a Schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 5a Schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van het scherm los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet je ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant aandrukken tot ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat blijvende schade veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 5a Schermvervanging, Scherminformatie: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om schade aan je scherm of reservescherm te voorkomen:
      • Wanneer je het scherm hanteert, pak het dan vast bij de randen.
      • Wanneer je het scherm op je werkplek legt, zorg er dan voor dat er niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg om het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 5a Schermvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm van de telefoon.
      • Tijdens de hermontage:
      • Als je het scherm hebt vervangen, controleer dan het gat voor de camera vooraan van het scherm en verwijder eventuele beschermfolie die dit bedekt.
      • Vergeet niet om de (kabel)aansluitingsbeugel van het scherm terug te plaatsen.
      • Als je op maat gesneden lijm gebruikt, volg dan deze handleiding om de nieuwe schermlijm correct aan te brengen.
      • Als je Tesa-tape gebruikt om het scherm opnieuw te bevestigen, volg dan deze handleiding.
      • Tijdens het opstartproces na de hermontage doorloopt het scherm een kalibratie-volgorde. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, omdat dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie van de aanraakfunctie en touch-problemen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons Google Pixel 5a-antwoordenforum om hulp.
Vergelijk je nieuwe reservescherm met het originele onderdeel—misschien moet je resterende onderdelen overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
84 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Clay Kim
13.518 Reputatie
21 handleidingen geschreven
46Gids Commentaar
Thank you, this was useful for removing the screen from my device without damaging it further! With the invisible fasteners, a guide like this is invaluable for knowing where the latches are and how to get to them.
As a guide for replacing a screen, there are a few other things worth mentioning:
• Is it necessary to remove the old gasket ("adhesive film")?
• How do you apply the new display adhesive, the one that comes on a blue card? Do you need to do that before re-attaching the new screen cable? Why are there cut-outs in the blue card that mostly match the positions of contacts on my device, but not entirely? Do I remove it before closing the device?
• In addition to a couple pieces of tape, the replacement screen also comes with a small piece of film protecting the camera area. Do pull it out by the small red tab before re-assembly.
• Any other tips for reattaching that press-fit board-to-board connector? Should I really expect it to click into place? It took me many tries to get that aligned and secured!
keturn - Antwoord Deel
1. Depends on what you mean by "Necessary," but it is recommended
2. In Step 15, there is a guide linked for custom-cut adhesive; follow that one.
Yes, before you reconnect cable.
I don't know what the cutouts are for, but you will remove the blue card anyway after applying the adhesive to the frame. The important part to line up is the adhesive to the frame; the blue card doesn't matter beyond that.
And yes, you will remove it before closing the device.
3. Didn't see that. I hope my device's camera works. I'll check that now.
4. Reconnecting this was the most tedious part for me. I used the gold colored corners on the board to line up the connector(you can see these in the picture for step 15. Also, I used my finger and not the spudger for pressing down when reattaching (and I don't have small hands); this helps you feel the slight click when it's in place.
Also, you can use the suction cup as a sort of kickstand so you have enough ribbon cable to work with (because there's not a lot of it.)
Lol No - Antwoord Deel
Literally went step by step by this guide and repaired my own Google pixel 5A phone. If you purchase the entire repair kit for the Google Pixel 5A you have essential every tool you'll need. I will recommend ordering screens for this phone here from this website.
Tomas Serrano - Antwoord Deel
Muy buen tutorial, hay que mejorar la parte donde se coloca el adhesivo ya que no lo explica pero el resto esta muy bien. demore 30 minutos en remplazar la pantalla.
Lucho - Antwoord Deel
Good guide but agree with keturn that it would be great to have more tips and reminders for replacing the screen.
I mostly figured it out, heres how I did it:
- I removed the old adhesive, and tried to scrape and clear it all.
- next I attached the new adhesive before connecting the screen cable since I figured it would be hard when its attached. I did try to make sure to press all along the adhesive with tweezers to set it. I left the next set of backing on to minimize the time the adhesive is exposed (avoid dust or me touching it)
- then I attached the connector. This was a little difficult, but also not very experienced with this.
- then I removed the adhesive backing and closed it up right after. I used rubber bands (3 across and 1 down the middle) to clamp the screen and put some books on it as much as I could over the next day.
Sid Kundu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 321
Altijd: 80,811
