Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door iFixit-werknemers en is niet officieel door Google erkend. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Google Pixel 5 te vervangen.
In tegenstelling tot andere Google Pixel-modellen is het scherm van de Pixel 5 versterkt met een metalen frame. De oorstukspeaker is ook op de achterkant van het scherm vastgelijmd.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van het scherm.
Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Wrik niet in deze opening.
Naad van de rand: Dit is waar de plastic rand, gemaakt om het scherm te beschermen, en het frame samenkomen. Deze wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Dit is de plek waar je je openingsplectrum insteekt.
Please remove the image of the pick in the bottom of the phone in Step 2. This led me to place a pick there BEFORE step 5 which damaged my digitizer. Now I have to replace the entire screen as a result.
Alternatively, add the image from step 5 with the suction cup in place, or just draw an arrow digitally to the seam you're referring to in step 2. Or call "Step 2" "Important Note" instead of a step.
Trek het blauwe handvat richting het scharnier om de armen te ontgrendelen.
Plaats de zuignappen op de onderkant van het scherm – een zuignap aan de voorkant en een aan de achterkant.
Duw de zuignappen aan zodat ze zich goed vastzuigen.
Duw het blauwe handvat van het scharnier weg om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat met de klok mee tot je ziet dat de zuignappen zich beginnen uit te rekken.,
Wacht een minuut om de lijm de tijd te geven los te komen.
Steek, als de anti-clamp een opening gecreëerd heeft, een openingsplectrum in de opening onder het scherm en het frame.
Sla de volgende stap over.
Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de verwarmde rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren.
Steek je openingsplectrum in de opening.
"Insert the opening pick into the gap." NOT the gap under the glass, the second gap... If not you will probably break your screen, at least I did. Especially important if your pixel 5 shipped with the screen gap :(
Schuif je openingsplectrum heen en weer langs de onderkant van het scherm om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurenden een minuut op de linkerzijde van het scherm.
Steek nog een openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linker benedenhoek.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde richting de naar voren gerichte camera om de lijm aan de linkerzijde door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik de plectrum die je in de linker bovenhoek hebt laten zitten om de linkerzijde van de telefoon een paar millimeter op te tillen. Dit voorkomt dat de klemmen zich opnieuw vastklemmen aan de behuizing.
Til de rechterzijde van het scehrm ook iets op en open het scherm zoals je ook de kaft van een boek zou openen.
Gebruik een pincet om het plaatje op de schermaansluiting vast te pakken.
Duw het plaatje in de richting van de aansluiting om deze los te maken en weg te kunnen tillen.
I found it easier to use the spudger here rather than the tweezers (which have sharp ends that could damage something if you happen to slip).
some 5a models will have a screw instead of clip , here's a photo https://imgur.com/a/9dZG5pQ
Gebruik de punt van je spudger om de schermaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
The curved ends of the blue iFixit Opening Tool helped me reseat the connector when installing the new screen.
So hard to get this thing reseated to test the screen, even before putting the adheasive round the phone edge to finish the job. What made it particularly hard was that the flex cable on mine seemed very short compared to video's i've seen online.
Verwijder het scherm.
Als je het scherm vervangen hebt, controleer je het gat van de voorste camera in het frame van de telefoon op folie en verwijder je deze indien nodig.
Where from we can buy the screen. Thanks
the screen does not fit
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
28 opmerkingen
if i want only screen (lcd display) of pixel 5 from where can i get the screen. sudhri@gmail.com my mail address
Hello! This tutorial is well explained and seems ok to realize, but the problem i’m facing is to find the right spare part… Once contacted, google assistance said the only option is to send it back to them for 138€ and 7-10 days… Can you recommand a trustworsthy website for that?
Usually i look on amazon (sent by amazon) to get the warranty if i got any problem.
Check out the iFixit store. We stock some parts for the Pixel 5, including the screen and battery.
Zac Hall -
The screen that I ordered has a cable that runs the wrong way. It would need to be twisted to make it fit my Pixel 5. Any suggestions?
Get a refund and send it back and order a different display.
unless you’re a super pro, better with frame, It is not easy to glue up to the frame, and if that frame is damaged or gets damaged during tear down, can be a problem.
Hi,
I just replaced the screen with a new one, but now I have problems with the proximity sensor, When i press on one side of the screen it works, so I guess it is because it may be not glued strongly wnough? wich glue do you recommend?
I had the same problem -- the proximity sensor was unreliable after replacing the screen, and pressing down on the top of the screen helped. In my case, I used pre-cut adhesive both between the screen and the thin plastic frame and between the frame and the lower case. With this adhesive, the screen sat a little further away from the sensor and it's likely that the original calibration of the sensor was no longer correct.
I fixed it by heating the top of the phone, firmly clamping it, and leaving it overnight. The top of the screen sits flush now and the proximity sensor works reliably.
There is no info here about transferring the speaker. How is that done? Is adhesive needed? If so, what type?
I just use one or two strips of adhesive tape if I need to use new adhesive. Not much, though. If possible, get the earpiece speaker nice and warm to soften the adhesive. Apply lots of heat to the old display on the touchscreen side, not heating the earpiece directly. If you can heat it up enough, it should come off pretty cleanly. Then warm it up again and seat it well onto the new display with the original adhesive still attached the the earpiece speaker.
Hello! Just foolishly cracked my Google Pixel 5 screen and have no idea where to get the replacement. Based on your experience, could you please suggest where to order Pixel 5 screen replacement so that it would be as sharp and bright as the original? Ideally – THE original. Thank you in advance!
i bought a screen on ebay. supposedly oem. it seems just the same as the original.
Mike K -
Rounded.com expensive but 100% new and original parts straight from manufacturer
Simon -
I have to say I found this to be one of the easiest repairs I've ever done, I bought the complete original screen assembly from rounded.com and the manufacturer adhesive tape which gives the phone its IP rating seal back. Cost me about £160 all in. But I learnt skills at the same time. I used my nails and a guitar plectrum working from bottom end of the phone up. As good as new, well chuffed
Thanks ifixit. my pixel 5 lives again. screen replacement kit surprised me with some excellent tools provided. adhesive i thought would be the tricky part but you guys made it very easy to put on. cheers
My Google Pixel screen was replaced because it was accidentally broken while replacing another part. The screen put on it worked just fine until we tried to put the case back on the phone. Now I can't use the phone. Is there any way I can fix it myself without having to get a whole new screen or phone?
replacement screen works but has a green tint on low brightness? how can I fix this? (old screen works fine color wise, 2 other replacements also have green tint )
Ok for those that do not know, The pixel 5 you need the model number from it to be sure the part you get is for that phone, you can find the model number in about section, regulatory labels, yes it's a pixel 5 but it still has a model number for it and they a different from carrier to carrier and what not so be sure you got the right model of your pixel 5 that will solve most of your problems getting wrong parts
I completed the screen replacement, but when I turned the smartphone on, the selfie camera showed a black screen. I had to take the screen off the phone all over again to figure out what was wrong. Turns out there was a protective thin black film covering the lens hole. This wasn't mentioned in the guide.
Seems like there should be a step added where one powers the phone on and tests that the screen and front camera are working before pressing down the adhesive to seal the phone. Now I have to buy another adhesive template to seal the phone again. Grrr...
Also, the holding tabs for the adhesive are on the clear disposed film (contrary to the adhesive installation guide), which is peeled off first. Once peeled off, there are no longer tabs to use to hold the adhesive film, so it's awkward to position it without bending the colored adhesive film, distorting its shape, or inadvertantly touching adhesive.
Hoe gebruik je op maat gemaakte kleefstrips?
Good guide, otherwise.
Good morning...
Replaced my cracked screen with the genuine google replacement part. The issue is the replacement adhesive sucks. It's terrible and worthless. The screen doesn't stay connected to the case. Does anyone have any recommendations for how to keep the screen adhered to the case?
An issue I had was that when I took off the old screen, the bezel was still stuck to the phone and came off the screen. I didn't understand it was supposed to come off as well and it was not well documented here. I would suggest adding it to this tutorial.
As other comments have mentioned, the genuine part comes with a black sticker over the front camera, and a blue transparent sheet that covers at least the proximity sensor. Test both the front facing camera and the proximity sensor (The knock knock to wake relies on the proximity sensor) in addition to your other checks before fixing the screen on permanently.
The bottom right corner of my screen will not close- it is coming up off of the case. My old screen did this too in the same spot (and my previous replacement was done by professionals at UBreakIFix).
Anyone have any idea why this is happening or how to fix it?
It would be helpful to know for how long ally the heated pad
Yuri Deglin - Antwoord
Agreed, my friend from the past.
Albert Einstein -
If you click on the "iOpener" link, it tells you to heat it up for 30 seconds, and if you're using a microwave with a carousel, make sure it moves freely.
Azurina Schalk-Smith - Antwoord
How long do you think it would take with a hair dryer?
Gen L. - Antwoord
