Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Volg deze handleiding om de achterbehuizing van een Google Pixel 4a 5G te vervangen.
Het onversterkte beeldscherm van de Pixel 4a 5G is kwetsbaar. Besteed extra aandacht aan de waarschuwingen in de openingsprocedure als je het scherm hergebruikt.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaart-uitwerptool, een bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje van de simkaarthouder.
Druk recht in het gaatje om de simkaarthouder uit te werpen.
Verwijder de simkaarthouder.
Let erop dat er zich twee naden aan de zijkant van je telefoon bevinden:
Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Dit is waar je je openingsplectrum in steekt en waar je het scherm omhoog wrikt.
Naad van het frame: Dit is waar het frame samenkomt met de achterste behuizing. Het frame wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden. Wrik hier vooral niet.
Wees je bewust van de volgende gebieden voordat je begint:
Flexkabel van het scherm: Steek je plectrum niet dieper dan wordt voorgeschreven om te voorkomen dat je deze kabel beschadigt.
Lijm rondom het scherm: Wrik niet dieper dan deze dunne buitenkant bij het scherm zonder je plectrum in een scherpe hoek in de opening te steken. Als je je plectrum dieper steekt of niet in een scherpe hoek inbrengt, zul je het OLED-paneel beschadigen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzachten.
Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog.
Steek de punt van je openingspolectrum niet dieper dan 1 mm in de naad van het scherm.
Kantel je plectrum, als je deze 1 mm in de opening hebt gestoken, omhoog tot deze in een scherpe hoek in de opening zit.
Vervolgens duw je je plectrum ongeveer 6 mm (1/4 inch) in de opening. Je plectrum zou nu onder het OLED-paneel moeten komen te zitten.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek nog een openingsplectrum in de opening aan de rechterzijde van de telefoon. Steek je plectrum in een scherpe hoek in de opening zodat je schade aan het OLED-scherm voorkomt.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek je openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van je telefoon. Steek je plectrum in een scherpe hoek in de opening om te voorkomen dat je het OLED-paneel beschadigt.
Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek om de lijm rondom de camera's door te snijden.
Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van je telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Til de bovenkant van het scherm omhoog en klap het scherm richting de onderkant om tot je het op z'n kop onder de telefoon kan leggen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik je nagels of een pincet om de tape die over de schermaansluiting is geplaatst te verwijderen.
Verwijder het scherm.
Controleer je of je nieuwe scherm al het speakergaasje en ook lijm aan de bovenkant bevat.
Als dit het geval is, heb je de bovenste kleefstrip niet nodig.
Als dit niet het geval is, verwijder je de grote, doorzichtige folie die op de bovenste kleefstrip zit en plaats je de strip op het scherm (en niet op het frame). Zorg dat de grote inkeping rondom het speakergaasje komt te zitten.
Raadpleeg deze handleiding om de op maat gesneden kleefstrip te plaatsen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de negen 4,4 mm lange schroeven te verwijderen die de achterbehuizing aan de centrale structuur bevestigen.
Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de achterbehuizing, vlak boven het simkaartsleufje.
Schuif het opening plectrum langs de rechterrand van je telefoon om de plastic clips los te maken die de achterbehuizing aan de centrale structuur bevestigen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen waarmee de moederbordbeugel vastzit:
Vier schroeven van 4,0 mm lang
Drie schroeven van 2,1 mm lang
Gebruik de punt van een spudger om de accukabel los te koppelen van het moederbord.
Gebruik de punt van een spudger om de kabel van de vingerafdruksensor omhoog te wippen en los te koppelen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende componenten overzetten van het oude naar het nieuwe onderdeel voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
