Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-uitwerptool, een bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje van de simkaarthouder.
      • Druk recht in het gaatje om de simkaarthouder uit te werpen.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Wat woorden vooraf: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Wat woorden vooraf: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Wat woorden vooraf: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je zult het scherm omhoog moeten wrikken om deze te kunnen verwijderen. Lees de volgende informatie goed door voordat je met de reparatieprocedure begint.
      • Let erop dat er zich twee naden aan de zijkant van je telefoon bevinden:
      • Naad van het scherm: Deze naad scheidt het scherm van de rest van de telefoon. Dit is waar je je openingsplectrum in steekt en waar je het scherm omhoog wrikt.
      • Naad van het frame: Dit is waar het frame samenkomt met de achterste behuizing. Het frame wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden. Wrik hier vooral niet.
      • Wees je bewust van de volgende gebieden voordat je begint:
      • Flexkabel van het scherm: Steek je plectrum niet dieper dan wordt voorgeschreven om te voorkomen dat je deze kabel beschadigt.
      • Lijm rondom het scherm: Wrik niet dieper dan deze dunne buitenkant bij het scherm zonder je plectrum in een scherpe hoek in de opening te steken. Als je je plectrum dieper steekt of niet in een scherpe hoek inbrengt, zul je het OLED-paneel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Verwarm de rechterzijde van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzachten.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape waarop de zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als handvat gebruiken om het scherm omhoog te trekken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op het scherm bevestigen.
      • Plaats een zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van het scherm.
      • Trek de zuignap met een stevige kracht omhoog.
      • Steek de punt van je openingspolectrum niet dieper dan 1 mm in de naad van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Steek je plectrum in de opening zonder het OLED-paneel te beschadigen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Steek je plectrum in de opening zonder het OLED-paneel te beschadigen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Steek je plectrum in de opening zonder het OLED-paneel te beschadigen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat je zien hoe je je plectrum in de opening steekt zonder daarbij het OLED-paneel te beschadigen. Volg de instructies in deze stap nauwgezet voordat je begint met het doorsnijden van de lijm rondom het scherm.
      • Kantel je plectrum, als je deze 1 mm in de opening hebt gestoken, omhoog tot deze in een scherpe hoek in de opening zit.
      • Vervolgens duw je je plectrum ongeveer 6 mm (1/4 inch) in de opening. Je plectrum zou nu onder het OLED-paneel moeten komen te zitten.
      • Stop als je voelt dat de punt van je plectrum een rand of drempeltje raakt. Het kan zijn dat je plectrum tegen de rand van het OLED-paneel aan is gekomen. Trek je plectrum iets terug, breng 'm in een scherpe hoek en probeer het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 6 mm (1/4 inch) om te voorkomen dat je de flexkabel van het scherm beschadigt.
      • Laat je plectrum in de opening bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Er is een gaasje over de oorstukspeaker, die aan de bovenkant van het scherm zit, heen geplaatst. Zorg dat je het gaasje, als je geen nieuwe gaasje hebt, niet beschadigt of verliest en later terug kunt plaatsen.
      • De lijm rondom het scherm is niet heel sterk, dus het is niet nodig om het nog een keer te verwarmen. Als de lijm rondom het scherm te hard is geworden om door te snijden, verwarm je de lijm in het gebied nog een keer gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
      • Steek nog een openingsplectrum in de opening aan de rechterzijde van de telefoon. Steek je plectrum in een scherpe hoek in de opening zodat je schade aan het OLED-scherm voorkomt.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van je telefoon. Steek je plectrum in een scherpe hoek in de opening om te voorkomen dat je het OLED-paneel beschadigt.
      • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek om de lijm rondom de camera's door te snijden.
      • Als de lijm te hard is om door te snijden, verwarm je de lijm opnieuw gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
      • Laat je plectrum in de opening aan de linkerzijde van je telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon om de lijm daar door te snijden.
      • Als het lastig is de lijm door te snijden, verwarm je het gebied gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
      • Wees je ervan bewust dat je in de buurt van de schermflexkabel en digitizer snijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de linker benedenhoek en langs de onderkant van de telefoon om de rest van de lijm door te snijden.
      • Als de lijm moeilijk door te snijden is, verwarm je het gebied gedurende een minuut en probeer je het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Als je de lijm rondom het scherm eenmaal door hebt gesneden, til je de rechterzijde van het scherm voorzichtig omhoog en open je de telefoon gedeeltelijk zoals je ook een boek zou openslaan.
      • Probeer het scherm nog niet te verwijderen.
      • Gebruik een plectrum om de laatste stukken lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Klap het scherm open: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Klap het scherm open: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Klap het scherm open: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenkant van het scherm omhoog en klap het scherm richting de onderkant om tot je het op z'n kop onder de telefoon kan leggen.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de nog aangesloten lintkabel onnodig onder druk zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Koppel het scherm los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Koppel het scherm los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Koppel het scherm los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik je nagels of een pincet om de tape die over de schermaansluiting is geplaatst te verwijderen.
      • Als de tape in goede staat is, kun je de tape bij het weer in elkaar zetten van je toestel hergebruiken. Als het stuk tape niet in goede doen is, kun je het vervangen met een stukje Kapton-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger in de opening van het plastic klepje dat over de flexkabel van het scherm heen is geplaatst.
      • Wrik het klepje in een rechte beweging omhoog tot het volledig loskomt.
      • Het kan zijn dat het plastic klepje omhoog springt.
      • Verwijder het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om om de flexkabel van het scherm omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en daarna de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, kun je de pinnen verbuigen en je toestel permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm.
      • Om het nieuwe scherm te plaatsen:
      • Controleer je of je nieuwe scherm al het speakergaasje en ook lijm aan de bovenkant bevat.
      • Als dit het geval is, heb je de bovenste kleefstrip niet nodig.
      • Als dit niet het geval is, verwijder je de grote, doorzichtige folie die op de bovenste kleefstrip zit en plaats je de strip op het scherm (en niet op het frame). Zorg dat de grote inkeping rondom het speakergaasje komt te zitten.
      • Raadpleeg deze handleiding om de op maat gesneden kleefstrip te plaatsen.
      • Gebruik de derde afbeelding op deze pagina als een referentie voor hoe je de kleefstrips plaatst.
      • Het scherm zal, als je je telefoon weer aanzet, eerst een kalibreerprocedure doorlopen. Raak het scherm tijdens deze procedure niet aan, aangezien dit tot een foutieve kalibratie en problemen met het touchscreen kan leiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder de schroeven van de centrale structuur: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder de schroeven van de centrale structuur: stap 17, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de negen 4,4 mm lange schroeven te verwijderen die de achterbehuizing aan de centrale structuur bevestigen.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de achterbehuizing los van de centrale structuur: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de achterbehuizing los van de centrale structuur: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Maak de achterbehuizing los van de centrale structuur: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de achterbehuizing, vlak boven het simkaartsleufje.
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterrand van je telefoon om de plastic clips los te maken die de achterbehuizing aan de centrale structuur bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum langs de boven-, linker- en onderranden van je telefoon schuiven totdat alle plastic lipjes die de achterbehuizing aan de centrale structuur bevestigen, zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Draai je telefoon om zodat de achterbehuizing naar boven wijst.
      • Zwaai de achterbehuizing voorzichtig omhoog naar een rechtopstaande positie.
      • Verwijder de achterbehuizing niet. Deze zit nog vast met twee lintkabels.
      • Laat de achterbehuizing rusten tegen een voorwerp, zoals een kartonnen doos of een frisdrankblikje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder de moederbordbeugel: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Verwijder de moederbordbeugel: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen waarmee de moederbordbeugel vastzit:
      • Vier schroeven van 4,0 mm lang
      • Drie schroeven van 2,1 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de moederbordbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Koppel de accu los: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, Koppel de accu los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de accukabel los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabel van de vingerafdruksensor omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabel van de voorste sensorarray los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, De aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen, De aansluiting koptelefoon verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting koptelefoon los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 4a 5G aansluiting koptelefoon vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger recht in de aansluiting koptelefoon.
      • Wrik de aansluiting koptelefoon omhoog om deze uit je telefoon te verwijderen.
      • Als de aansluiting koptelefoon te moeilijk te verwijderen is, voeg dan een druppel isopropylalcohol met een hoge concentratie (≥ 90%) toe om de lijm te verzachten.
      • Breng een klein stukje van een algemene lijmkaart aan op de uitsparing van de aansluiting koptelefoon voordat je de nieuwe aansluiting koptelefoon installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Sam Omiotek
100.931 Reputatie
289 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,791
