Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Let op de twee naden in het toestel:
      • Schermnaad: Deze naad scheidt het scherm van de rest van het toestel, hier moet je gaan wrikken.
      • Framenaad: Dit is waar het plastic frame met de achterkant verbonden is. Deze wordt bij elkaar gehouden met schroeven. Ga hier niet wrikken.
      • Bekijk, voordat je begint met wrikken, de derde foto om al kennis te maken met de verschillende gebieden van het scherm:
      • Schermflexkabel: Wrik hier niet dieper dan aangegeven wordt, aangezien je anders schade aan de kabel riskeert.
      • Plakrand: Als je voorbij deze rand gaat wrikken zonder je plectrum in een hoek in het toestel te steken, zul je het schermpaneel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de rechterzijde van het scherm.
      • Je kunt ook een haardroger gebruiken om de rand te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een zuignap op de rechterzijde van het scherm.
      • Trek de zuignap met met een stevige en constante kracht omhoog.
      • De lijm kan hardnekkig zijn. Als het niet lukt om een opening te maken, verwarm dan de rand en probeer het opnieuw.
      • Steek je plectrum in de opening, maar niet dieper dan 1 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat zien hoe je je openingsplectrum in de opening aanbrengt zonder het OLED-scherm te beschadigen. Zorg dat je deze stap volgt voordat je de lijm aan beide lange zijden van de telefoon doorsnijdt.
      • Duw je plectrum, nadat je deze ongeveer 1 mm in de opening hebt gestoken, omhoog totdat een hoek van ongeveer 45 graden beschrijft ten opzichte van het scherm.
      • Op dit punt duw je je plectrum iets verder, ongeveer 6 mm (1/4"), in de opening. Je plectrum zou dan onder het OLED-scherm moeten schuiven.
      • Stop als je voelt dat de punt van je plectrum tegen een rand aan komt. Dit is dan namelijk waarschijnlijk de rand van het OLED-scherm. Breng je plectrum weer in een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van het scherm en probeer het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het toestel om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 6 mm (1/4") in de opening, aangezien je anders het risico loopt de flexkabel van het scherm te beschadigen.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je je plectrum bij het doorsnijden van de lijm aan de onderkant van de telefoon niet verder dan 6 mm (1/4") in het toestel steekt.
      • Schuif je plectrum langs de hoek rechtsonderin het toestel om de lijm door te snijden.
      • Als het (te) veel moeite kost om je plectrum langs de hoek te schuiven, warm je die hoek van het scherm op met een iOpener en probeer je het opnieuw.
      • Schuif je plectrum verder langs de onderkant van de telefoon en rondom de hoek linksonderin het toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de linkerrand van het toestel omhoog. Zorg wederom dat je je plectrum in een hoek in hebt gebracht, zodat je weet dat deze onder het OLED-scherm zit. Let er ook op dat je hem niet verder dan 6 mm (1/4") in het toestel steekt.
      • Om je plectrum onder het OLED-scherm te krijgen, steekt je de punt van je plectrum niet verder dan 1 mm in de opening, breng je je plectrum in een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van het scherm om je plectrum vervolgens langzaam maar zeker tot 6 mm in het toestel te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en zorg dat je je plectrum niet dieper dan 8 mm (5/16") in het toestel steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Nu alle lijm rondom de randen is doorgesneden, kun je de rechterzijde van het scherm openen door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen en de linkerkant als scharnier te gebruiken.
      • Verwijder het nog scherm niet. Deze is namelijk nog steeds aan de telefoon bevestigd door de flexkabel aan de linkerkant van het toestel.
      • Gebruik een openingsplectrum om voorzichtig de resterende lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Als je alle lijm hebt doorgesneden, klap je het schermglas om en laat je het glas ondersteboven op de telefoon rusten. Zorg dat de flexkabel niet onder spanning staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zwarte tape die de beugel van de schermaansluiting bedekt op voorzichtige wijze los.
      • Als de tape in goede staat verkeert, kun je deze tijdens de hermontage opnieuw gebruiken. Vervang het anders door een stuk isolatietape.
      • Verwijder de twee 4.4 mm lange T3-schroeven waarmee de beugel van de schermaansluiting is bevestigd.
      • Verwijder de beugel van de schermaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wanneer u dergelijke aansluitingen loskoppelt, moet je ervoor zorgen dat je de kleine, op het oppervlak gemonteerde componenten rond de aansluiting niet los wrikt.
      • Om drukaansluitingen zoals deze opnieuw te bevestigen, breng je de aansluiting op de juiste plek en druk je eerst één kant naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt en druk je daarna de andere kant vast. Druk niet op het midden. Als de aansluiting namelijk niet op de juiste positie is aangebracht, kun je de pinnen verbuigen en blijvende schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm.
      • Vergelijk je vervangende scherm zorgvuldig met het originele onderdeel. Mogelijk zul je extra componenten (zoals het luidsprekergaasje) naar het nieuwe onderdeel over moeten zetten.
      • Om het scherm te herinstalleren:
      • Volg je deze handleiding als je op maat gesneden kleefstrips gebruikt.
      • En volg je deze handleiding als je dubbelzijdige tape, zoals Tesa-tape, gebruikt.
      • Tijdens het opstartproces na hermontage doorloopt het scherm een kalibratieprocedure. Raak het scherm niet aan tijdens dit proces, aangezien dit kan leiden tot een onjuiste aanraakkalibratie en problemen met het touch screen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen, plastic midframe: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de veertien T3-schroeven van de volgende lengtes waarmee de plastic midframe vastzit:
      • Twaalf zilveren T3-schroeven van 4,3 mm
      • Twee zwarte T3-schroeven van 4,3 mm
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies teruggaat op de plek waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • De centrale structuur wordt nog op zijn plek gehouden door plastic clips.
      • Steek een opening plectrum in de naad van de omlijsting aan de onderkant van de telefoon. Deze naad zit tussen het plastic midframe en de achterbehuizing.
      • Schuif het plectrum langs de naad om de clips los te maken die het plastic midframe vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de linker- en rechterranden van de telefoon om de clips van de centrale structuur los te maken.
      • Til de onderrand van het plastic midframe op, maar verwijder de centrale structuur niet. De centrale structuur zit nog steeds vast aan de telefoon via de kwetsbare nabijheidssensor-kabel aan de bovenrand.
      • Om het plastic midframe terug te plaatsen, lijn je de centrale structuur uit met de achterbehuizing en knijp je de omtrek van de telefoon met je vingers samen om de clips weer op hun plek te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de nabijheidssensor voorzichtig los te wrikken en los te koppelen van het moederbord.
      • Het is mogelijk dat de (kabel)aansluiting van je nabijheidssensor automatisch is losgekoppeld toen je de centrale structuur optilde.
      • Verwijder de plastic midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap laat zien hoe je de nabijheidssensor tijdens het in elkaar zetten opnieuw aansluit.
      • Lijn de bovenrand van het plastic midframe uit met de telefoon.
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de nabijheidssensor voorzichtig uit te lijnen en op het stopcontact van het moederbord te duwen.
      • Dit vergt een beetje geduld en behendigheid. Zodra de (kabel)aansluiting op zijn plek zit, kun je ook met een vinger de (kabel)aansluiting voorzichtig op het stopcontact drukken.
      • Je kunt ook de nabijheidssensor uit het plastic midframe verwijderen om deze eerst aan het moederbord vast te maken.
      • Gebruik de punt van een spudger om de nabijheidssensor voorzichtig uit de uitsparing in het plastic midframe te wippen. De sensor zit met een lichte lijmlaag vast aan het plastic midframe.
      • Verwijder de sensor uit het plastic midframe. Bevestig de (kabel)aansluiting van de sensor op het stopcontact van het moederbord.
      • Haal de sensorkabel door het plastic midframe en plaats de sensor terug in de uitsparing. Druk met je vinger op de sensor om deze weer aan het plastic midframe vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen, Google Pixel 3a accu loskoppelen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen, Google Pixel 3a accu loskoppelen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen, Google Pixel 3a accu loskoppelen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij omhoog te wippen en los te koppelen van de aansluiting op het moederbord.
      • Buig de flexkabel van de batterij een beetje zodat deze niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen, USB-C-poort: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,3 mm T3-schroeven waarmee de USB-C-poort is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3a USB-C-poort vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de USB-C-poortaansluiting van het dochterbord los te wippen en te ontkoppelen.
      • Verwijder de USB-C-poortmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons Google Pixel 3a-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
348.855 Reputatie
929 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
There was moister in the tip of my USB C cable when I plugged it into my phone to charge. A warning popped up on my screen to unplug. I did right away and the cord smoked…. My charging port is charged… the rest of the phone seems to work fine. The case did not feel hot afterward. Do you think my battery might be damaged too?
Desmond Suarez II - Antwoord Deel
Hi Desmond,
It sounds like moisture may have shorted some contacts at the USB port. That normally shouldn’t damage the battery. It’s possible the charging circuitry may be damaged.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Where is the part for this? I can't find the USB C port for the 3a!
Jake Rosendahl - Antwoord Deel
Just did this. A few notes:
* There’s a lot, like a lot, of adhesive up by the front camera. Lacking an iOpener, I used a washcloth soaked in hot water and sealed in a plastic bag to soften the adhesive.
* My ifixit kit is old and didn’t have a pick, but I used the knife to shave down the corner of an old gift card so it was thinner, and that worked fine. I found it easiest to get the screen off by placing several old gift cards under the edges to keep them from sticking down as I pried at other areas.
* I got my replacement port from an eBay listing entitled “Charging Port Flex Cable for Google Pixel 3a G020A G020E G020B 5.6” and it works fine.
* I forgot to buy extra tape for sticking the screen back on, so to keep it from falling off while the tape is in the mail, I’ve applied clear cellophane tape around the outside edges of the screen and back where there are no ports or buttons. It works ok.
* I found that the T4 bit worked better than the T3 for all of the screws involved in this process.
E. Dunham - Antwoord Deel
Fantastic guide. Really helpful. Yes, tons of adhesive up front and on the bottom. Dealing with adhesive (clearing it out while opening the case, completely removing it while the case is open, and re-applying tesa tape before finishing) is by far the most time consuming part of this process. Overall, it took me 1.5 hrs from start to finish.
Leslie Townes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 37,606
