Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen
Bekeken: 4,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
68
Altijd:
4.407
Commentaar: 24
24 comments on steps.
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Deze handleiding laat zien hoe je de luidsprekermodule van een Google Pixel 3 XL verwijdert en vervangt.
De luidspreker is aan de omlijsting bevestigd met een kleefafdichting. Als je de luidspreker verwijdert, behoudt de Pixel zijn waterbestendigheid niet langer.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Verwarm de rand van de achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de rechterrand van de achterbehuizing.
      • Een föhn, heteluchtpistool of een warmteplaat kan ook worden gebruikt, maar pas op dat de telefoon niet oververhit raakt—het scherm en de interne accu zijn beide gevoelig voor schade door hitte.
      • Let terwijl je wacht op de volgende gebieden op de achterbehuizing:
      • Sterke lijm—er bevinden zich grote stukken lijm in de buurt van de onderkant van de telefoon.
      • Vingerafdruksensorkabel—pas op dat je niet door de kabel snijdt terwijl je wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Creëer een opening onder de achterbehuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap op de verwarmde rand van de achterbehuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Trek met krachtige, constante druk aan de zuignap om een opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit lastig zijn. Als het niet lukt, verwarm de rand dan opnieuw en probeer het nog eens.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De lijm aan de rechterkant losmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de rechterkant om de lijm door te snijden.
      • De lijm wordt stroperig en moeilijk door te snijden zodra deze afkoelt. Als dat gebeurt, verwarm de rand dan opnieuw om het snijden te vergemakkelijken.
      • Zodra je de rand hebt losgesneden, laat je een opening plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Verwarm de onderrand van de achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Breng een verwarmde iOpener aan op de onderkant van de achterbehuizing gedurende één minuut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Snijd door de kleefafdichtingen aan de onderkant: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om rond de rechterbenedenhoek te snijden en ga verder langs de onderkant van de telefoon.
      • Werk langzaam terwijl je rond de hoek snijdt om te voorkomen dat het paneel barst. Als het snijden moeizaam gaat, breng dan opnieuw warmte aan.
      • Laat een opening plectrum in de rand zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Snijd de overige randen los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het verwarmen en lossnijden van de overige randen van de telefoon.
      • Wees voorzichtig terwijl je langs de linkerrand van de telefoon snijdt. Als je merkt dat je openingstool ergens blijft haken nabij de bovenkant, heb je mogelijk de vingerafdruksensor geraakt. Trek de openingstool iets uit de naad en probeer het opnieuw.
      • Zorg ervoor dat je door de dikke delen van de lijm nabij de onderkant en de rechterrand van de telefoon snijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Snijd door de resterende lijm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de rechterrand van de achterbehuizing omhoog.
      • Gebruik een opening plectrum om door de resterende lijm langs de randen te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Klap de achterbehuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Klap de rechterrand van de achterbehuizing omhoog en laat het omgedraaide paneel langs de linkerkant van de telefoon rusten.
      • Zorg ervoor dat er voldoende speling op de kabel van de vingerafdruksensor blijft en voorkom dat deze bekneld raakt.
      • Dit is tijdens de hermontage een goed moment om de telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat u deze definitief sluit. Zorg ervoor dat u de telefoon weer volledig uitschakelt voordat u verder gaat met werken.
      • Volg tijdens de hermontage deze handleiding om de op maat gesneden kleefstrips voor uw achterbehuizing aan te brengen.
      • Als u de vingerafdruksensor heeft vervangen, moet u deze softwaretool gebruiken om de telefoon de nieuwe sensor te laten herkennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De tape van de vingerafdruksensor verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de gele tape over de (kabel)aansluiting van de vingerafdruksensor voorzichtig los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Ontkoppel de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de zwarte vergrendellip op het stopcontact van de vingerafdruksensor omhoog te klappen.
      • Pak het lipje van de kabel vast met je vingers of een pincet en haal de flexkabel voorzichtig uit het stopcontact.
      • Om kortsluiting te voorkomen, moet je oppassen dat je de metalen contacten op de flexkabel niet aanraakt met je pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Volg deze handleiding om de nieuwe lijm voor de achterbehuizing correct aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De schroeven van de metalen afdekbeugel verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende vier T3-schroeven waarmee de metalen afdekbeugel vastzit:
      • Drie schroeven van 4 mm lang
      • Eén schroef van 3 mm lang
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De metalen afdekbeugel verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De metalen afdekbeugel verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de rechterbovenrand van de metalen beugel en wrik deze omhoog om hem los te maken.
      • Verwijder de metalen afdekbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij uit het stopcontact te wrikken en los te koppelen.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om de batterij los te koppelen, anders riskeer je kortsluiting van de batterij.
      • Buig de batterijkabel zo dat de (kabel)aansluiting het stopcontact niet per ongeluk kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Koppel de luidspreker los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, Koppel de luidspreker los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de luidspreker los te wippen en te koppelen van het stopcontact op het moederbord, nabij de rechteronderrand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier T3-schroeven waarmee de luidspreker vastzit:
      • Eén schroef van 3,9 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De luidspreker losmaken: stap 17, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De luidspreker losmaken: stap 17, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De luidspreker losmaken: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van de luidspreker.
      • Schuif het plectrum naar binnen om de rechterkant van de luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een opening plectrum onder de bovenrand van de luidspreker, onder de accu.
      • Schuif het opening plectrum naar binnen om de kleefafdichting onder de luidspreker door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 XL Luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til de luidspreker langzaam op en trek deze los van eventuele lijmresten.
      • Verwijder de luidspreker.
      • Zorg ervoor dat je eventuele lijmresten van de omlijsting verwijdert voordat je een vervangende luidspreker installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
351.653 Reputatie
937 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 4,407
