Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaartuitwerper, bitje of uitgebogen paperclip in de opening van de simkaarthouder.
      • Druk de simkaartuitwerper in de opening van de simkaarthouder om de simkaarthouder uit te werpen.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De lijm van de achterbehuizing verzwakken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak een opening in de naad: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak een opening in de naad: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak een opening in de naad: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde onderkant van de glazen achterkant.
      • Zorg dat je je zuignap niet per ongeluk op het scherm drukt.
      • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je deze beplakken met wat doorzichtige tape zodat de zuignap zich vast kan zuigen.
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je wat meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken, anders beschadig of verbrijzel je de glazen achterbehuizing. Als het paneel niet wil bewegen, breng dan meer warmte aan met een föhn of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Informatie over de vingerafdruksensorkabel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je een opening plectrum boven de aan-/uitknop steekt, moet je oppassen dat je deze niet te diep naar binnen duwt, anders beschadig je de kabel van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Snijd door de lijm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Snijd door de lijm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Snijd door de lijm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm langs de onderkant van het toestel door en schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek verder.
      • Laat je plectrum in de onderkant zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterzijde van het toestel met een iOpener en ga verder met het doorsnijden van de lijm met behulp van je plectrum.
      • De lijm kan erg plakkerig zijn. Het kan helpen om je plectrum in een zagende beweging heen en weer te trekken om de lijm door te kunnen snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de telefoon bevestigd is door middel van de kabel van de vingerafdruksensor.
      • Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 4,1 mm lange kruiskopschroeven die de beugel op de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg dat deze precies op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      • Ga bij de hermontage voorzichtig te werk en zorg dat je deze schroeven niet te strak aandraait. Als je dit wel doet, riskeer je je scherm te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor onder de NFC-spoel vandaan te schuiven.
      • Verwijder de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wees bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen voorzichtig en voorkom dat je de om het contact liggende onderdelen mee omhoog wrikt.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact en druk je eerst de ene en dan de andere kant van de aansluiting naar beneden. Druk niet op het midden, aangezien je de pinnen daarmee kunt verbuigen als de aansluiting niet goed geplaatst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je all lijmresten uit het frame van de telefoon verwijdert alvorens je de nieuwe achterste behuizing installeert. Gebruik een openingstool en wat isopropyl alcohol om het oppervlak schoon te maken.
      • Zorg dat je, als je de achterste behuizing hergebruikt, alle lijmresten eerst verwijdert en daarna nieuwe kleefstrips of tape aanbrengt om je oude behuizing te bevestigen.
      • Zorg dat je de vervangende achterbehuizing vergelijkt met het originele onderdeel voordat je deze installeert. Breng alle overgebleven onderdelen (zoals de flitsverspreider) over naar je nieuwe onderdeel.
      • Volg deze handleiding om op de juiste wijze nieuwe lijm voor de achterbehuizing aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de schroeven: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf Phillips-schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen:
      • Twee 1.9 mm lange schroeven
      • Twee 4.2 mm lange schroeven
      • Eén 4.3 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De draadloze oplaadspoel verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de draadloze oplaadspoel op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het stopcontact aan de rechterzijde van de telefoon omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De schroeven verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De schroeven verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de camerabeugel vastzit:
      • Eén 4,1 mm kruiskopschroef
      • Eén 4 mm standoff schroef
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een standoff bit. Als het echt moet, volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      • Verwijder de camerabeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Identificeer de camera's: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Als je de camera's vooraan vervangt, bepaal dan welke je moet vervangen:
      • Normale camera
      • Groothoekcamera
      • Als je de procedure voor het verwijderen van het moederbord uitvoert, moet je beide camera's verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De camera('s) loskoppelen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De camera('s) loskoppelen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De camera('s) loskoppelen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera('s) die je vervangt omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de camera('s) los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de camera('s) los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • De camera's zitten vast met lijm.
      • Steek de punt van een spudger achter de rand van de cameramodule en wrik deze omhoog om hem uit de omlijsting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De camera('s) verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de camera('s) te verwijderen.
      • Als de lijm waarmee de cameramodule vastzit in goede staat is, kun je deze opnieuw gebruiken. Vervang de lijm anders door dubbelzijdige Tesa-tape.
      • Zorg er bij het installeren van een vervangende cameramodule voor dat de lens van de omlijsting van de telefoon vrij is van lijmresten of vuil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De luidspreker ontkoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De luidspreker ontkoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de luidspreker los te wippen uit het stopcontact op het moederbord nabij de rechterrand van de telefoon.
      • Wees voorzichtig dat u de accu niet doorboort met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De schroeven verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De schroeven verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De schroeven verwijderen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende vier kruiskopschroeven:
      • Eén 1,9 mm schroef
      • Eén 4,3 mm schroef
      • Twee 4,3 mm schroeven met dunnere schachten
      • Verwijder de kleine aardingsklem uit het linker schroefgat. Wees voorzichtig dat u deze niet verliest.
      • De aardingsklem wordt zo geplaatst dat de geprofileerde rand naar de linkerkant van de telefoon wijst.
      • Verwijder het kleine plastic inzetstuk aan de rechterkant van de USB-C-poort.
      • Zorg ervoor dat u dit inzetstuk terugplaatst voordat u het dochterbord vastschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De luidspreker losmaken: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De luidspreker losmaken: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker zit nog vast met een sterke kleefafdichting. Voordat u probeert deze te verwijderen, wrikt u de luidspreker op een paar verschillende plaatsen omhoog om de kleefafdichting te verbreken.
      • Steek de punt van een spudger onder de rechterbenedenhoek van de luidspreker.
      • Wrik de luidspreker omhoog om hem los te maken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder de linkerbovenhoek van de luidspreker.
      • Pas op dat je de accu niet doorboort met de spudger.
      • Wrik omhoog om de luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van de spudger onder de bovenrand van de luidspreker, richting de linkerrand.
      • Wrik de luidspreker omhoog om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker.
      • Voordat je een vervangende luidspreker installeert, moet je de kleefafdichting controleren.
      • Als deze in goede staat is, kun je de afdichting opnieuw gebruiken. Zorg ervoor dat de afdichting het uitlaatgat niet bedekt.
      • Als de afdichting uit zijn positie is getrokken, verwijder deze dan en vervang de lijm door een voorgesneden kleefstrip of Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Ontkoppel de blauwe antennekabel: stap 27, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Ontkoppel de blauwe antennekabel: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de blauwe antennekabel los te wippen en te ontkoppelen van het stopcontact op de oplaadmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de blauwe antennekabel voorzichtig los te wrikken uit de aardingsklemmen.
      • De kabel is breekbaar en kan snel beschadigen. Als het voelt alsof de bedrading stevig vastzit, gebruik dan de punt van een spudger om de klem een beetje open te duwen en probeer het vervolgens opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De zwarte antennekabel loskoppelen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De zwarte antennekabel loskoppelen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de zwarte antennekabel omhoog te wippen en los te koppelen van het stopcontact bij de USB-C-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Antennekabels losmaken: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Maak voorzichtig beide antennekabels los en leg ze weg van de oplaadmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de oplaadmodule los te wrikken en los te koppelen van het stopcontact op het moederbord, nabij de rechterrand van de telefoon.
      • Pel de flexkabel voorzichtig van de bovenkant van de simkaartlezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Ontkoppel de beeldschermkabelaansluiting: stap 32, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Ontkoppel de beeldschermkabelaansluiting: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om voorzichtig de zwarte tape die de flexkabel van het beeldscherm op zijn plek houdt omhoog te wrikken, nabij de rechterrand van de telefoon.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken, anders kun je de flexkabel beschadigen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de beeldschermkabelaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de zwarte tape van de accu: stap 33, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de zwarte tape van de accu: stap 33, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de zwarte tape van de accu: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Wees zeer voorzichtig dat je de accu niet doorboort wanneer je de spudger in de buurt van de accu gebruikt.
      • Schuif de punt van een spudger in de kier onder de zwarte tape die over de accu en het moederbord heen zit.
      • Schuif de spudger langs de kier om de tape aan de kant van de accu los te wrikken.
      • Verwijder de tape voorzichtig van de accu en vouw deze uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen: stap 34, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Ontkoppel de drukaansluitingen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de volgende zeven drukaansluitingen los te wrikken en te ontkoppelen van hun stopcontacten op het moederbord:
      • Aansluiting voor externe knoppen
      • Aansluiting voor microfoon aan de bovenzijde
      • Aansluiting voor oortelefoon
      • Aansluiting voor linker knijpsensor
      • Aansluitingen voor aanraakscherm (eerste afbeelding) en OLED-scherm (tweede afbeelding)
      • Aansluiting voor rechter knijpsensor
      • Aansluiting voor simkaartlade
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verplaats de flexkabel van de oorstuk luidspreker weg van het moederbord: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de oorstuk luidspreker voorzichtig omhoog te wrikken en weg te buigen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de schroeven: stap 36, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de schroeven: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Sommige van deze schroeven houden erg kleine aardingsklemmen op hun plek. Pas op dat u deze klemmen niet verliest terwijl u de schroeven verwijdert.
      • Verwijder de zes schroeven waarmee het moederbord vastzit:
      • Eén 4,2 mm kruiskopschroef
      • Drie 1,9 mm kruiskopschroeven
      • Eén 4,3 mm kruiskopschroef
      • Eén 3,83 mm standoff schroef
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een standoff bit. In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende componenten beschadigt.
      • Verwijder en bewaar de drie kleine metalen aardingsklemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De antennebeugel verwijderen: stap 37, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De antennebeugel verwijderen: stap 37, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De antennebeugel verwijderen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de antennebeugel van de linkerbovenrand van de telefoon.
      • Om de kleine metalen aardingsklemmen terug te plaatsen:
      • Oriënteer de klemmen zo dat de zilverkleurige kant naar boven wijst.
      • De druppelvormige klemmen moeten met hun punten naar de rand van de telefoon wijzen.
      • De klem met twee gaten buigt naar beneden richting het schroefgat rechtsboven van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Het moederbord controleren: stap 38, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Het moederbord controleren: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger in de buurt van de linkerbovenhoek van het moederbord, net onder de camera achteraan.
      • Wrik voorzichtig om het moederbord los te maken en buig alle flexkabels opzij om de beweging mogelijk te maken.
      • Als het moederbord stevig vast lijkt te zitten, controleer dan op flexkabels of schroeven die mogelijk nog zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak het moederbord los: stap 39, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak het moederbord los: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger onder de bovenrand van het moederbord en wrik voorzichtig omhoog om het moederbord los te maken.
      • De flexkabel van de oorstuk luidspreker zal strak tegen het moederbord aan drukken. Neem de tijd en leid het moederbord voorzichtig om de flexkabel heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Begin met het verwijderen van het moederbord: stap 40, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Begin met het verwijderen van het moederbord: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerkant van het moederbord op en klap het voorzichtig naar rechts omhoog. Duw eventuele drukaansluitingen die aan het moederbord blijven haken voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenkant van het moederbord voorzichtig van de omlijsting.
      • Verwijder het moederbord.
      • Wanneer je het moederbord opnieuw installeert, moet je voorzichtig zijn dat je geen flexkabel-aansluitingen eronder beknelt.
      • Het kan lastig zijn om het moederbord rondom de flexkabel van de oorstuk luidspreker terug te plaatsen. Je kunt de oorstuk luidspreker voorzichtig omhoog wippen, het moederbord installeren en de oorstuk luidspreker weer terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwijder de schroeven: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,9 mm kruiskopschroeven die de oplaadmodule aan de onderkant van de telefoon vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de lijm los: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de onderrand van de telefoon om de lijm te verzachten die het oplaadmechanisme op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de oplaadmodulekabel los: stap 44, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de oplaadmodulekabel los: stap 44, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de oplaadmodulekabel los: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder de flexkabel van de oplaadmodule.
      • Schuif het opening plectrum onder de oplaadmodule om deze los te maken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De oplaadmodule verwijderen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de oplaadmodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je een vervangend onderdeel installeert:
      • Zorg ervoor dat je alle plastic beschermfolie van het onderdeel verwijdert om de lijm bloot te leggen.
      • Lijn de linkerbenedenhoek van het onderdeel uit op zijn plek.
      • Leg de rest van het onderdeel voorzichtig op zijn plek en zorg ervoor dat de USB-C-poort correct in de daarvoor bestemde uitsparing zit.
      • Gebruik je vingers om het onderdeel op de omlijsting te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de simkaartlezer los: stap 47, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de simkaartlezer los: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1,9 mm schroeven te verwijderen waarmee de simkaartlezer vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwarm de simkaartlezer: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je de simkaartlade hebt verwijderd voordat je verdergaat met de demontage.
      • De simkaartlezer zit licht vastgeplakt aan de omlijsting.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechteronderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de lijm los: stap 49, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de lijm los: stap 49, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de lijm los: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum tussen de omlijsting en de microfoonmodule aan de onderkant.
      • Wrik met het opening plectrum om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg de opening pick rond de rand van de SIM-kaartlezer om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De simkaartlezer verwijderen: stap 51, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De simkaartlezer verwijderen: stap 51, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De simkaartlezer verwijderen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik pincet, of uw vingers, om de simkaartlezer omhoog te tillen en de resterende lijm los te maken.
      • Verwijder de simkaartlezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De oorstuk luidspreker verwarmen: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • De oorstuk luidspreker zit licht vastgelijmd aan de omlijsting.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenrand van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 53, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 53, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de oorstuk luidspreker en de omlijsting.
      • Wrik met de spudger omhoog om de lijm los te maken.
      • Verwijder de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Verwarm de microfoonmodule: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • De microfoonmodule zit licht vastgelijmd aan de omlijsting.
      • Verwarm een iOpener en leg deze twee minuten op de linkerbovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De lijm losmaken: stap 55, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De lijm losmaken: stap 55, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De lijm losmaken: stap 55, afbeelding 3 van 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Steek een halberd spudger of een opening plectrum tussen de microfoonmodule en de omtrek van de omlijsting.
      • Schuif de halberd spudger naar beneden en wrik in de richting van de batterij om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De microfoonmodule verwijderen: stap 56, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De microfoonmodule verwijderen: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de microfoonmodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de treklip los: stap 57, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de treklip los: stap 57, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Maak de treklip los: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de zwarte treklip van de accu aan de linkerzijde van de telefoon.
      • Schuif de spudger omhoog langs de rand om de treklip van de accu los te maken.
      • De accu wordt op zijn plaats gehouden met drie afzonderlijke kleefstrips, die zijn verbonden aan één enkele zwarte treklip. Je kunt proberen alle drie de strips tegelijk eruit te trekken, maar het is makkelijker om de zwarte treklip door te knippen waar deze is ingekeept en elke strip afzonderlijk eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De treklip verwijderen: stap 58, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De treklip verwijderen: stap 58, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De treklip verwijderen: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Trek onder een flauwe hoek met constante kracht aan de zwarte treklip. Wanneer de kleefstrip lang wordt, rol deze dan om de punten van een pincet en blijf trekken.
      • Als de kleefstrips breken, gebruik dan een opening plectrum om te helpen de batterij los te wrikken.
      • Je kunt ook een plastic druppelaar of spuit vullen met isopropylalcohol met een hoge concentratie en een paar druppels onder de linkerrand van de batterij aanbrengen. Geef de alcohol een minuut de tijd om de batterijlijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De batterij verwijderen: stap 59, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De batterij verwijderen: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      • Trek voorzichtig het kleine schuimrubberen blokje van de linkerrand van de batterij en breng dit over naar uw reservebatterij. Als het begint te scheuren, gebruik dan de platte kant van een spudger om het voorzichtig van de batterij los te wrikken.
      • Een reservebatterij plaatsen:
      • Breng dubbelzijdige tape aan in de batterijruimte van de telefoon. Als u Tesa-tape gebruikt om onderdelen opnieuw te bevestigen, volg dan deze handleiding. Als u kleefstrips met treklipje gebruikt, volg dan deze handleiding.
      • Sluit tijdelijk de (kabel)aansluiting van de batterij aan op het stopcontact van het moederbord. Dit zorgt ervoor dat de batterij goed gepositioneerd is.
      • Verwijder eventuele beschermfolie van de tape om de lijmlaag bloot te leggen.
      • Leg de batterij op de lijmlaag en druk stevig aan.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de batterij los van het stopcontact op het moederbord en ga verder met de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De lijm losmaken: stap 60, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De lijm losmaken: stap 60, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De lijm losmaken: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum tussen de omlijsting en de lange zijde van de vibrator.
      • Schuif het plectrum onder de vibrator om de lijm los te maken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm, verwarm de vibrator dan gedurende één minuut met een iOpener.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De vibrator verwijderen: stap 61, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, De vibrator verwijderen: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de vibrator te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 3 Schermassemblage vervangen, Alleen het scherm-component blijft over: stap 62, afbeelding 1 van 1
      • Je houdt nu alleen het scherm-component over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—je moet mogelijk overgebleven onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons Google Pixel 3 antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.059 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Very helpful guide overall. My first time trying a repair like this and it went well. Took me about 5 hours in total from start to finish. Took the longest to open the phone up in the first place, and then to align the motherboard during reassembly. Thank you for this guide!
Jacob Dziubek - Antwoord Deel
Fantastic guide! Took me a little over 4 hours. I did break the earpiece ribbon cable, though. I bent it up and down twice since I had to backtrack and fix a mistake, and the repeated movement must have stressed it.
Jared Huch - Antwoord Deel
Very helpful overall, but "1-2 hours" is off by a factor of at least two. In Step 36 I also hit a snag when encountering smooth-topped circuit board offsets, in place of the 1.9 mm Phillips screws that were advertised here. I bought the iFixit screw removal pliers to remove them but was unable to put them back... I'm told that if I knew the thread size, I could replace them with others that have a hex-shaped body (and then use a hex driver to install), but in the meantime I'm willing to live with a loose motherboard.
Rachel Grey - Antwoord Deel
Solid guide, though I wonder why some of the order differs from the others Pixel 3 guides, especially with the battery. Why not take it out immediately? Trickiest part is the initial opening - take your time, multiple iOpener passes, and come at the seam at an angle with the pick - and the earpiece-motherboard situation - the earpiece is stuck on with a strong adhesive, so trying to pry it up prior to removing the motherboard can be disastrous (for the earpiece). I found the magnetic project mat that iFixIt sells to be very helpful. Make sure to get a new speaker gasket as well, and new battery adhesive, or use Tesa tape. The standoff driver was bonus, but far from necessary. Also! Get some of the graphite sheeting that iFixIt sells for the Pixel 6, 7, or 8 to replace the stuff you inevitably tear through when removing the battery. Just cut it to size, pretty sure it's the same (or similar but upgraded) stuff. Good luck! Definitely block out a solid four or five hours for this - reduce time pressures!
bhurwitz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 9,574
