Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen
Bekeken: 36K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
129
Altijd:
36.136
Commentaar: 131
119 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 40
40 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om de oplaadpoort-module van de Pixel 3 te vervangen. De oplaadpoort-module bevat de USB-C-poort evenals enkele antenneaansluitingen, en bevindt zich onder de luidspreker. Dit vereist dat je eerst de luidspreker verwijdert, wat de afdichting van de luidspreker zal aantasten.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De lijm van de achterbehuizing verzwakken: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer een minuut op de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Maak een opening in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde onderkant van de glazen achterkant.
      • Zorg dat je je zuignap niet per ongeluk op het scherm drukt.
      • Als je glazen achterkant gebarsten is, kun je deze beplakken met wat doorzichtige tape zodat de zuignap zich vast kan zuigen.
      • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je wat meer warmte en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om te wrikken, anders beschadig of verbrijzel je de glazen achterbehuizing. Als het paneel niet wil bewegen, breng dan meer warmte aan met een föhn of heteluchtpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Informatie over de vingerafdruksensorkabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je een opening plectrum boven de aan-/uitknop steekt, moet je oppassen dat je deze niet te diep naar binnen duwt, anders beschadig je de kabel van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Snijd door de lijm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm langs de onderkant van het toestel door en schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek verder.
      • Laat je plectrum in de onderkant zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterzijde van het toestel met een iOpener en ga verder met het doorsnijden van de lijm met behulp van je plectrum.
      • De lijm kan erg plakkerig zijn. Het kan helpen om je plectrum in een zagende beweging heen en weer te trekken om de lijm door te kunnen snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het verwarmen en doorsnijden van de lijm rondom de gehele buitenkant van de telefoon. Laat een plectrum in iedere hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      • Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm boven de aan-/uitknop, niet te diep in het toestel steekt. Als je dit wel doet, riskeer je de kabel van de vingerafdruksensor te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Til de linkerzijde van de achterbehuizing op: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als je de lijm langs de gehele buitenkant van de telefoon hebt door weten te snijden, kun je de linkerzijde van de glazen achterkant op voorzichtige wijze optillen.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de telefoon bevestigd is door middel van de kabel van de vingerafdruksensor.
      • Klap de achterste behuizing via de zijkant open en laat deze zodanig op een object rusten dat de kabel van de vingerafdruksensor niet onnodig onder spanning wordt gezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee 4,1 mm lange kruiskopschroeven die de beugel op de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor bevestigen.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg dat deze precies op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      • Ga bij de hermontage voorzichtig te werk en zorg dat je deze schroeven niet te strak aandraait. Als je dit wel doet, riskeer je je scherm te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van de vingerafdruksensor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor onder de NFC-spoel vandaan te schuiven.
      • Verwijder de beugel op de aansluiting van de vingerafdruksensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De vingerafdrukaansluiting loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensor uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wees bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen voorzichtig en voorkom dat je de om het contact liggende onderdelen mee omhoog wrikt.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact en druk je eerst de ene en dan de andere kant van de aansluiting naar beneden. Druk niet op het midden, aangezien je de pinnen daarmee kunt verbuigen als de aansluiting niet goed geplaatst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je all lijmresten uit het frame van de telefoon verwijdert alvorens je de nieuwe achterste behuizing installeert. Gebruik een openingstool en wat isopropyl alcohol om het oppervlak schoon te maken.
      • Zorg dat je, als je de achterste behuizing hergebruikt, alle lijmresten eerst verwijdert en daarna nieuwe kleefstrips of tape aanbrengt om je oude behuizing te bevestigen.
      • Zorg dat je de vervangende achterbehuizing vergelijkt met het originele onderdeel voordat je deze installeert. Breng alle overgebleven onderdelen (zoals de flitsverspreider) over naar je nieuwe onderdeel.
      • Volg deze handleiding om op de juiste wijze nieuwe lijm voor de achterbehuizing aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Verwijder de schroeven: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf Phillips-schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen:
      • Twee 1.9 mm lange schroeven
      • Twee 4.2 mm lange schroeven
      • Eén 4.3 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De draadloze oplaadspoel verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de draadloze oplaadspoel op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de batterij uit het stopcontact aan de rechterzijde van de telefoon omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De luidspreker ontkoppelen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De luidspreker ontkoppelen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de luidspreker los te wippen uit het stopcontact op het moederbord nabij de rechterrand van de telefoon.
      • Wees voorzichtig dat u de accu niet doorboort met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De schroeven verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De schroeven verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De schroeven verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de volgende vier kruiskopschroeven:
      • Eén 1,9 mm schroef
      • Eén 4,3 mm schroef
      • Twee 4,3 mm schroeven met dunnere schachten
      • Verwijder de kleine aardingsklem uit het linker schroefgat. Wees voorzichtig dat u deze niet verliest.
      • De aardingsklem wordt zo geplaatst dat de geprofileerde rand naar de linkerkant van de telefoon wijst.
      • Verwijder het kleine plastic inzetstuk aan de rechterkant van de USB-C-poort.
      • Zorg ervoor dat u dit inzetstuk terugplaatst voordat u het dochterbord vastschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De luidspreker losmaken: stap 17, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De luidspreker losmaken: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker zit nog vast met een sterke kleefafdichting. Voordat u probeert deze te verwijderen, wrikt u de luidspreker op een paar verschillende plaatsen omhoog om de kleefafdichting te verbreken.
      • Steek de punt van een spudger onder de rechterbenedenhoek van de luidspreker.
      • Wrik de luidspreker omhoog om hem los te maken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder de linkerbovenhoek van de luidspreker.
      • Pas op dat je de accu niet doorboort met de spudger.
      • Wrik omhoog om de luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van de spudger onder de bovenrand van de luidspreker, richting de linkerrand.
      • Wrik de luidspreker omhoog om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker.
      • Voordat je een vervangende luidspreker installeert, moet je de kleefafdichting controleren.
      • Als deze in goede staat is, kun je de afdichting opnieuw gebruiken. Zorg ervoor dat de afdichting het uitlaatgat niet bedekt.
      • Als de afdichting uit zijn positie is getrokken, verwijder deze dan en vervang de lijm door een voorgesneden kleefstrip of Tesa-tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Koppel de blauwe antennekabel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Koppel de blauwe antennekabel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de blauwe antennekabel omhoog te wippen en los te koppelen uit het stopcontact op de oplaadmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de blauwe antennekabel voorzichtig omhoog te wippen en uit de aardingsklem los te maken.
      • De kabel is kwetsbaar en breekt gemakkelijk. Als het voelt alsof de bedrading stevig vastzit, gebruik dan de punt van een spudger om de klem een klein beetje open te duwen en probeer het vervolgens opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Koppel de zwarte antennekabel los: stap 23, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Koppel de zwarte antennekabel los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de zwarte antennekabel uit zijn stopcontact bij de USB-C-poort te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De antennekabels losmaken: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Maak voorzichtig beide antennekabels los en verplaats ze uit de buurt van de oplaadmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Ontkoppel de aansluiting van de oplaadmodule: stap 25, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Ontkoppel de aansluiting van de oplaadmodule: stap 25, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Ontkoppel de aansluiting van de oplaadmodule: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de oplaadmodule omhoog te wippen en los te koppelen van het stopcontact op het moederbord, nabij de rechterrand van de telefoon.
      • Pel de flexkabel voorzichtig van de bovenkant van de simkaartlezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Verwijder de schroeven: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,9 mm kruiskopschroeven waarmee de oplaadmodule aan de onderkant van de telefoon is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Verzwak de lijm: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de onderrand van de telefoon om de lijm die de oplaadmodule op zijn plaats houdt te verweken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Maak de flexkabel van de oplaadpoort los: stap 28, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Maak de flexkabel van de oplaadpoort los: stap 28, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, Maak de flexkabel van de oplaadpoort los: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum onder de flexkabel van de oplaadpoort.
      • Schuif het opening plectrum onder de oplaadpoort om deze los te maken van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen, De oplaadmodule verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de oplaadmodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 3 Oplaadpoort-module vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je een vervangend onderdeel installeert:
      • Zorg ervoor dat je alle plastic beschermfolie van het onderdeel verwijdert om de lijm bloot te leggen.
      • Lijn de linkeronderhoek van het onderdeel uit op zijn plek.
      • Leg de rest van het onderdeel voorzichtig op zijn plek en zorg ervoor dat de USB-C-poort correct in de daarvoor bestemde uitsparing zit.
      • Gebruik je vingers om het onderdeel op de omlijsting te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons Google Pixel 3-antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
351.823 Reputatie
937 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
is the adhesive for the back of the phone reusable, or do I need to buy a replacement adhesive for reassembly?
Campbell Wright - Antwoord Deel
It depends on the age of your phone it seems - the older the phone, the less resuseable the existing adhesive. I used gasket maker to reseal my phone, in part because I did not want to heat my new battery up when trying to reseal the back cover. I would advise getting some additional adhesive if you want a water-tight assembly.
Andrew Williams - Antwoord Deel
Best to order a new back phone lid, as my back lid shattered when trying to prise it off, despite repeated heating to uncomfortably hot. Also, if you’re replacing the charging logic board because of the ‘unrecognised analogue device’ messsage, I still got the same message AFTER having put everything back together having replaced the logic board. If you shatter the back lid of the phone and have to replace it, the finger print scanner and lens covers are all prisable off and reapplicable to the new cover (with a little heating). But this requires care. Make sure to replace the battery also - because of the ka-fafel of opening this barely user-repairable phone (Cheers Google!). I ended up using gasket maker silicone (yes the stuff I use for reassembling my motorbike engine) to seal everything. Seems to have worked a treat. Good luck - you’ll need it!
I swapped out the USB-C charging port and battery at the same time. Hopefully I can get another two years out of the phone now. If you are just changing this port, then I would recommend changing the battery too. The battery replacement kit comes with new adhesive to reseal the back panel.
Trey Ethridge - Antwoord Deel
can I do this with a heat gun instead of the iOpener? what do I set the temperature to?
Moya Alhayek - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 36,136
