Gereedschappen die in deze demontage worden gebruikt
Video overzicht
Inleiding
快速浏览下谷歌高科技开发部门往这部手机中塞进了什么东西吧。
6英寸OLED(POLED)显示屏,分辨率1440X2880(538 PPI)以及第五代康宁大猩猩3D玻璃。
高通(Qualcomm)骁龙(Snapdragon)835 八核64位处理器(2.35GHz+1.9GHz),并带有4 GB LPDDR4X运存。
12.2MP后置摄像头,带有f/1.8光圈,支持双像素相位自动对焦以及激光自动对焦。前置8MP像素摄像头。
64GB或128GB板载存储。
背部按压式指纹传感器
IP67级别防尘防水
Android 8.0奥利奥系统
我们来自Creative Electron 的朋友,从加州圣马科斯为我们带了一些X光图
这两排密集分布的矩形部件我们想应该是为了支持边框按压功能,我们的磁铁能透过外壳吸附在它的上面,但很明显,内部那些矩形不是磁铁,我们将会拆开它来探寻它的秘密
看来这个震动点击是(又一次是) 线性振荡器
尽管我们的肉眼难以发现,但Pixel 2 XL依旧有外壳天线,看X光中被标记的那些亮点。
即使我们为它拍了张X光我们也未能找到耳机接口的存在...
谷歌一直呼吁世界上的人们多去“为你的手机提出更多要求”,但是从外部来看,我们不能对其要求超过iPhone 7 Plus。
但在Pixel 2 XL中我们能要求相对严格于Pixel 2的东西。XL拥有更窄的边框,更大的屏幕,更时尚的整体设计。
相对于Pixel 2上的2D屏幕而言,XL的屏幕为用户多提供了0.5D的手感
去年,HTC制造的Pixel XL为我们展示了一种新颖的去除电池胶带的方法—通过撕开电池外包装标签来取出电池。
今年,LG的工业设计理念并没有包括任何与更简单地取出电池的项目。(R.I.P)
这块电池提供了13.6Wh的能量(3520mAh,3.85V),和去年的13.28Wh相比有略微的提升
这块电池和拥有13.48Wh的三星Galaxy S8+相当,并远超iPhone 8 Plus的10.28Wh
从沙子到硅片—主板上的这些芯片就是一个迷你的撒哈拉沙漠。让我们来看看它们!
三星(Samsung) K3UH5H5 4 GB LPDDR4X DRAM, 封装于高通(Qualcomm)骁龙(Snapdragon)835上。
三星(Samsung )KLUCG4J1ED 64 GB UFS存储。
安华高科技(Avago) AFEM-9046 KA1717 LB003 172604S6 00105
Qorvo QM78035(很可能是RF射频模块?)
思佳讯(Skyworks) 7360-2A 1716 HX
恩智浦(NXP) 81A04 39 04 sSD730 (应该是NFC控制模组) 以及田村制作所(Murata) SS7715005 (Wi-Fi/蓝牙模组?)
最后但却依旧重要, 我们看到了谷歌第一个自主研发设计的Soc芯片,Pixel Visual Core,被标记为SR3HX X726C502。目前这颗芯片被谷歌封印着,而它将在Android 8.1推出时解放。
主要部件都被拆走以后,我们还剩下少量的部件在上面了
音量加减键依附在塑料框架上
接下来拿出的是扬声器模块,拉开后就可以清楚看见挤压传感器。
我们本来以为会类似苹果Force Touch触控板的实现方式,我们先把它来出来看我们的猜测对不对。
- 只要屏幕组件先被拆下来,很多零件都是模块化的,可以更换。
- 所有的螺丝都是普通的Phillips #00 螺丝,而且一共也只有9个。
- 屏幕仍然很薄而且没有被牢固支撑,尤其是听筒格栅周围,但是泡沫胶让拆解容易了一些。
- 电池没用易垃胶,而且紧紧地被粘在位置上,让它很难被拿下来。
- 顽固的中框和紧紧的卡着的屏幕线缆盖需要很大劳动力来修复。
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
65%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
35 Opmerkingen
Great work, so quick! What can you tell about the Pixel Core chip? which was the surprise revelation from google. Does it look similar to other neural chips from iphone or huawei mate 10 pro?
Like to see the new Google SoC. Suppose to do 3 trillion operations a second so would like to how big. Does not appear you listed?
Edit: Woops! I see in step 9. Thanks!
Well… is this or is this not the same display that was in the V30? I could be wrong, but it seems pretty obvious to me in spite of the disagreements that people are having about it.
Maybe the same OLED unit, but the front glass is clearly not the same. Also the cables are way different.
