Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om een gebarsten, kapot of niet-reagerend scherm van je Google Pixel 10a-telefoon te vervangen.
Als er bij je scherm geen lijm is meegeleverd, heb je reserveschermlijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Opmerking: Elke reparatie kan de waterbestendigheid van je telefoon aantasten. Het behouden van de waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe nauwkeurig de nieuwe lijm wordt aangebracht en hoe schoon de contactoppervlakken zijn.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en zet je Pixel volledig uit.
Breng overlappende stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het hele scherm is bedekt — hierdoor kan de zuignap aan het scherm blijven kleven.
Overweeg om een veiligheidsbril te dragen om je ogen te beschermen tegen eventueel loskomende glassplinters tijdens de reparatie.
Gebruik een föhn, heteluchtpistool of een warmtekussen om de rechterrand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
Plaats een klein blokje (zoals een gum) onder de rechterrand om deze te ondersteunen, zodat je ruimte hebt om een openingsgereedschap in te brengen.
Bevestig een handgreep van de zuignap in het midden van de rechterrand van het scherm.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren.
Druk de rand van het Openingsgereedschap (met de kromming naar beneden) in de opening.
Schuif het Openingsgereedschap langs de rand om voldoende ruimte te creëren voor de punt van een opening plectrum.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Verwijder het blok van onder de telefoon en leg de telefoon op een vlakke ondergrond.
Sla de volgende twee stappen over.
Trek met krachtige, gestage druk aan de handgreep van de zuignap om een opening te maken.
Steek de punt van het metalen opening plectrum in de opening.
Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de rechterrand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
Schuif de opening plectrum naar de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
Laat de opening plectrum daar zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de 1,9 mm lange schroef te verwijderen die de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van het scherm vastzet.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je telefoon weer in elkaar zet.
Controleer je originele scherm op een zwarte plastic rand. Als deze niet op het scherm zit, zit hij nog aan de omlijsting vast.
Gebruik een opening plectrum om de zwarte plastic rand los te wrikken en van de omlijsting te verwijderen.
Leg het scherm naast de telefoon zodat de (kabel)aansluiting van het scherm gemakkelijk het stopcontact kan bereiken.
Lijn de drukaansluiting drukaansluiting uit boven het stopcontact en druk voorzichtig met uw vinger naar beneden—eerst op een van de korte zijden, daarna op de andere—totdat de (kabel)aansluiting vastklikt.
Leg de afdekking van de kabelaansluiting van het scherm op zijn plek en schuif deze een klein beetje omhoog om de bovenste rand te vergrendelen.
Klap het scherm op de omlijsting.
Verwijder de plastic beschermfolie van het scherm.
Zet de telefoon voorzichtig aan en zorg ervoor dat er niets het scherm aanraakt terwijl deze opstart.
Gebruik Google’s Pixel Update and Software Repair tool om je vingerafdruksensor te kalibreren.
Voer een diagnostische test uit met de ingebouwde Pixel-diagnosetool om er zeker van te zijn dat het scherm goed werkt.
Zodra je hebt bevestigd dat het scherm functioneert, moet je de telefoon volledig uitschakelen voordat je doorgaat met de hermontage.
Gebruik je vingers en een pincet om alle resterende voeringen van het scherm te verwijderen.
Zorg ervoor dat er geen voeringen het gebied van de camera vooraan bedekken.
Gefeliciteerd met het voltooien van je reparatie!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
I would note that for a cracked screen tape seemed to make it harder pry it off. Not sure if there is some technique to this, but I was after much effort able to get my screen off.
I also had to take a leap of faith with the calibration steps (particularly the fingerprint reader) trusting that the "disassembled" state was the problem. So full assembly was a little scary but it all worked out. Thanks for the guide.
After assembly, my fingerprint sensor no longer works, in spite of running the tool. Other than retrying the software tool, there is no way of diagnosing this once the screen is glued on. It's possible that I either forgot to remove the protector from the fingerprint sensor or managed to make it dirty (Gemini says either of these would cause this problem.) Have ordered more glue to see if I can fix this issue.
Would suggest to not put the lid on until everything is working, especially fingerprints. Make sure you can unlock the phone, just being able to start the process or register a fingerprint is not sufficient.
