Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen vind je hier.
Volg deze handleiding om een lege of versleten batterij in je Google Pixel 10 Pro XL te vervangen.
Alle smartphonebatterijen hebben een beperkte levensduur. Als je telefoon de lading niet vasthoudt of onverwacht uitvalt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt vervangende lijm voor de achterkant van de behuizing nodig om deze reparatie te voltooien.
Let op: Elke reparatie kan de waterbestendigheid van je telefoon in gevaar brengen. Het behouden van de waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe nauwkeurig de nieuwe lijm wordt aangebracht en hoe schoon de oppervlakken zijn.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
Breng stroken inpaktape aan op het gebarsten glas totdat het volledig bedekt is — dit helpt om het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap zich kan hechten.
Zorg ervoor dat er een enkele strook (niet overlappend) tape over de onderrand zit, groot genoeg om een zuignap op te plaatsen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van de achterkant van glas.
Breng een handgreep van de zuignap aan in het midden van de onderste rand van de achterkant van het glas, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen het achterglas en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
De glazen achterkant is bevestigd met lijm rondom de rand van de omlijsting. Gebruik deze afbeelding als referentie terwijl je de lijm losmaakt.
Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum onder de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Steek een tweede opening-pick onder de linkerbenedenhoek en schuif deze omhoog langs de linkerzijkant, stop bij de aan-/uitknop.
Laat de opening-pick zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Steek een derde opening pick onder de rechterbenedenhoek van de achterkant van glas en schuif deze langs de rechterrand omhoog.
Laat de opening pick onder de rechterbovenhoek zitten.
Steek een vierde opening pick onder de rechterbovenhoek.
Schuif de opening pick langs de bovenrand en een klein stukje om de linkerbovenhoek, tot je bij de onderkant van de camerabult bent.
Klap het achterpaneel over de linkerkant van de telefoon en gebruik de handgreep van de zuignap (of een stevig voorwerp) om het omhoog te houden.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 2,3 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de (kabel)aansluiting van het achterglas vastzetten.
Gebruik de punt van een spudger om de accu en de achterkant van glas los te wrikken en te ontkoppelen drukaansluitingen.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de vier 5,0 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de moederbordafdekking is bevestigd.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen:
Vijf schroeven van 5,0 mm lang
Twee schroeven van 4,1 mm lang
Verwijder de afdekplaat van het USB‑C-bord.
Gebruik je vingers om het gehele treklipje van de accu aan de linkerkant van de accu omhoog te trekken, inclusief de smalle strook die langs de zijkant loopt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Finger Stalls$8.99
Draag vingercondooms om in de volgende stap een goede grip te krijgen op de treklipjes van de batterij en de omlijsting.
Houd de rechterkant van je telefoon met één hand vast en gebruik je vrije hand om de treklip van de batterij vast te pakken.
Trek recht omhoog aan de lip en oefen constante, gelijkmatige kracht uit totdat de lijm loslaat.
Pak de batterij vast en trek deze langzaam weg van de telefoon om de plastic hoes uit de uitsparing te pellen.
Verwijder de batterij.
Voordat je een nieuwe batterij plaatst, controleer je de houder op achtergebleven stukjes plastic en lijmresten van de batterijhoes.
Verwijder eventuele stukjes plastic van de oude batterijhoes.
Gebruik één of twee druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en een microvezeldoek of pluisvrije doek om eventuele lijmresten te verwijderen.
Laat de alcohol volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder de grote, gekleurde sticker van de batterij om de lijm bloot te leggen.
Houd de batterij boven de uitsparing en gebruik je vinger om de drukaansluiting van de batterij naar beneden te drukken en aan te sluiten.
Leg de batterij in de uitsparing en druk deze stevig aan om hem vast te zetten.
Gebruik een spudger om de accu omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik je vinger om beide drukaansluitingen van de verbindingskabel aan te drukken en opnieuw aan te sluiten.
Plaats de afdekking van de USB‑C-poort terug op zijn plek.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de vier 5,0 mm lange schroeven te installeren die de moederbordafdekking vastzetten.
Voordat je nieuwe lijm aanbrengt, moet alle oude lijm en de resten daarvan volledig van de omlijsting worden verwijderd.
Gebruik de punt van een spudger om alle oude schermlijm van de omlijsting te verwijderen. Probeer de lijm op zichzelf te "rollen" zodat het een balletje wordt; dit maakt het gemakkelijker om te verwijderen.
Als je moeite hebt met het verwijderen van kleinere restjes, breng dan een enkele druppel hooggeconcentreerde (>90%) isopropylalcohol aan en schraap ze weg met je spudger.
Wikkel een microvezeldoek of een pluisvrije doek om een spudger.
Gebruik de spudger en isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) om alle achtergebleven lijmresten van de omlijsting te verwijderen, en voeg naar behoefte extra druppels alcohol toe.
Laat de alcohol volledig drogen voordat u verdergaat.
Houd de lijm boven de omlijsting om de juiste stand te bepalen. Gebruik de uitsparing voor de camera achteraan in de schutlaag om te visualiseren hoe deze in de omlijsting zal liggen.
Terwijl de grotere, doorzichtige beschermfolie naar de onderkant van de telefoon is gevouwen, leg je de blootliggende bovenrand van de lijm op de omlijsting.
Zodra de bovenrand goed is uitgelijnd, druk je voorzichtig op de bovenste hoeken om de lijm vast te zetten.
Trek de grote gekleurde beschermfolie langzaam omhoog en verwijder deze, waarbij je hem vasthoudt bij de uitsparing nabij de bovenrand.
Verwijder alle beschermfolies van de onderzijde van het achterglas en let daarbij vooral op de uitsparingen voor de camera vooraan en de onderrand.
Bevestig een handgreep van de zuignap op het achterglas en ondersteun het aan de linkerkant van je telefoon, zodat de kabel zich in de buurt van de (kabel)aansluiting bevindt.
Gebruik je vinger om de drukaansluitingen van de achterkant van glas en de batterij aan te drukken en te verbinden.
Gebruik een spudger om de kleefstrip stevig aan te drukken zodat deze goed op de omlijsting blijft zitten.
Verwijder de resterende schutvellen van de lijm van de achterplaat.
Draai het achterglas om op de omlijsting en druk het stevig op zijn plek.
Houd je telefoon vast en knijp stevig rond de randen om de hechting te versterken.
Gefeliciteerd met het afronden van je reparatie!
Voor optimale prestaties dien je je zojuist geplaatste batterij te kalibreren na het voltooien van deze handleiding.
Om een diagnosetest uit te voeren met de ingebouwde Pixel Diagnostic-tool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan ons antwoordenforum.
