Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Volg deze handleiding om gebroken of gebarsten achterglas van je Google Pixel 10 Pro te vervangen.
Als je achterbehuizing uitpuilt, kan dit komen door een opgezette batterij. Mocht je dit vermoeden, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt nieuwe lijm voor het achterglas nodig om deze reparatie te voltooien.
Opmerking: Elke reparatie kan de waterbestendigheid van je telefoon aantasten. Het behouden van de waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe nauwkeurig de nieuwe lijm wordt aangebracht en hoe schoon de oppervlakken zijn.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel je telefoon volledig uit.
Breng stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het volledig bedekt is—dit helpt om het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap zich kan hechten.
Zorg ervoor dat er een enkele strook (niet overlappend) tape over de onderrand zit, groot genoeg om een zuignap op te plaatsen.
Verwarm een iOpener en leg deze twee minuten lang op de onderrand van de achterkant van glas.
Breng een handgreep van de zuignap aan in het midden van de onderste rand van het achterglas, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen de achterkant van het glas en de omlijsting.
Plaats de punt van een opening plectrum in de opening.
De achterkant is vastgezet met lijm rondom de rand van de omlijsting. Gebruik deze afbeelding als referentie terwijl je de lijm losmaakt.
Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de kleefafdichting te scheiden.
Laat het plectrum onder de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Steek een tweede opening-pick onder de linkerbenedenhoek en schuif deze langs de linkerrand omhoog, waarbij je stopt bij de aan-/uitknop.
Laat de opening-pick zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Steek een derde opening pick onder de rechterbenedenhoek van het achterglas en schuif deze langs de rechterrand omhoog.
Laat de opening pick onder de rechterbovenhoek zitten.
Steek een vierde openingpick onder de rechterbovenhoek.
Schuif de pick langs de bovenrand en een klein stukje om de linkerbovenhoek heen, totdat je bij de onderkant van de cameramodule bent.
Klap het achterglas om over de linkerkant van de telefoon en gebruik de handgreep van de zuignap (of een stevig voorwerp) om het te ondersteunen.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de twee 5,8 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de (kabel)aansluiting van het achterglas vastzetten.
Gebruik de punt van een spudger om de batterij en de glazen achterkant drukaansluitingen los te wrikken en te ontkoppelen.
Voordat je nieuwe lijm aanbrengt, moeten alle oude lijmresten volledig van de omlijsting worden verwijderd.
Gebruik de punt van een spudger om alle oude schermlijm uit de omlijsting te verwijderen. Probeer de lijm op zichzelf te "rollen" zodat er balletjes ontstaan, waardoor het makkelijker te verwijderen is.
Als u moeite heeft met het verwijderen van kleinere stukjes, breng dan een enkele druppel hooggeconcentreerde (>90%) isopropylalcohol aan en schraap ze op met uw spudger.
Wikkel een microvezeldoek of een pluisvrije doek rond een spudger.
Gebruik de spudger en isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) om alle resterende lijmresten van de omlijsting te verwijderen en breng indien nodig meer druppels alcohol aan.
Laat de alcohol volledig drogen voordat u verdergaat.
Houd de lijm boven de omlijsting om de juiste stand te bepalen. Gebruik de uitsparing voor de camera achteraan in de beschermfolie om te visualiseren hoe deze op de omlijsting komt te liggen.
Terwijl de grotere, doorzichtige beschermfolie naar de onderkant van de telefoon is gevouwen, leg je de blootliggende bovenrand van de lijm op de omlijsting.
Zodra de bovenrand goed is uitgelijnd, druk je voorzichtig op de bovenhoeken om de lijm vast te zetten.
Pel langzaam de grote gekleurde liner los en verwijder deze door hem vast te pakken bij de uitsparing nabij de bovenrand.
Verwijder alle folies van de onderkant van het achterglas en let daarbij in het bijzonder op de uitsparingen voor de camera vooraan en de onderrand.
Bevestig een handgreep van de zuignap op het achterglas en zet het aan de linkerkant van je telefoon omhoog, zodat de kabel zich in de buurt van de (kabel)aansluiting bevindt.
Gebruik je vinger om de drukaansluitingen van de achterkant van glas en de accu in te drukken en aan te sluiten.
Gebruik een spudger om stevig op de lijm te drukken om deze aan de omlijsting te bevestigen.
Verwijder de overgebleven beschermfolies van de lijm van het achterpaneel.
Klap het achterglas op de omlijsting en druk het stevig op zijn plek.
Houd je telefoon vast en knijp stevig rond de rand om de hechting te versterken.
Gefeliciteerd met het afronden van je reparatie!
Om een diagnostische test uit te voeren met de ingebouwde Pixel-diagnosetool, klik hier.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
