Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Home mute-schakelaar vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Google Home mute-schakelaar vervangen, Verbindingskabel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Home mute-schakelaar vervangen, Verbindingskabel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Home mute-schakelaar vervangen, Verbindingskabel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het te snel verwijderen van het deksel kan ertoe leiden dat je de verbindingskabel die de basis met de bovenkant van het deksel verbindt, scheurt.
      • Trek de magnetisch bevestigde basis van de Google Home eraf en leg deze opzij.
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier met een T6-bit om de vier 1,7 mm Torx-schroeven diep in de uitsparing van de luidspreker los te draaien, zodat je het deksel kunt verwijderen.
      • Nadat alle vier de schroeven zijn verwijderd, wip je het deksel van het apparaat om de capsule te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home mute-schakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder voorzichtig de verbindingskabel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Home mute-schakelaar vervangen, Mute-schakelaar: stap 3, afbeelding 1 van 2 Google Home mute-schakelaar vervangen, Mute-schakelaar: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de O-ring / afdichting die om het apparaat zit en het schakelpaneel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Home mute-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Google Home mute-schakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier zwarte 1,7 mm Torx-schroeven los met een Torx T6-schroevendraaier.
      • Verwijder het paneel en de schakelaar van de mute-knop. Als dit correct is gedaan, zou je nu het gitaarvormige moederbord van het apparaat moeten kunnen zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gabe Hyun
847 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,373
