Ga door naar hoofdinhoud
Google Home Mini USB Power Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Google Home Mini USB Power Port Replacement, Google Home Mini Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place device on a flat surface.
  2. Google Home Mini USB Power Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
  3. Google Home Mini USB Power Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
  4. Google Home Mini USB Power Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
  5. Google Home Mini USB Power Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the ribbon cable off.
  6. Google Home Mini USB Power Port Replacement, USB Power Port: stap 6, afbeelding 1 van 2 Google Home Mini USB Power Port Replacement, USB Power Port: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 5.3mm T6 Torx screws from the board.
  7. Google Home Mini USB Power Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Home Mini USB Power Port Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black metal plate from the board.
  8. Google Home Mini USB Power Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Google Home Mini USB Power Port Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the board.
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mia Sulaiman
1.056 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 Leden
5 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Where I can buy micro USB PCB ?
so_ang - Antwoord
Planet Carl - Antwoord
Would like to know this as well disapointing to have an instruction on how to replace a part, but nowere to buy it.
Wolve 8383 - Antwoord
Has anyone had any luck buying a replacement part?
Caitlin Barnum - Antwoord
Just broke mine :-(
Is anyone managed to find a place to buy one?
Jim - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 6,311
