Ga door naar hoofdinhoud
Google Home Interconnect Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
    • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
    • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Google Home Interconnect Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Gabe Hyun
844 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What cord can you replace with? There is an adaptor attached.
Katti Sundelin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,017
