Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
1.354
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze stapsgewijze handleiding leer je hoe je de onderste behuizing van een Google Cr-48 Chromebook vervangt.
*Voordat je begint, verzoek ik je:
  • Zorg ervoor dat er niets aangesloten is (zoals een netadapter, USB, VGA, audio-aansluiting).
  • Verwijder een eventueel geplaatste SD-kaart.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de schakelaar aan de onderkant van de laptop om de batterij te verwijderen.
      • De batterij zou nu naar buiten moeten komen en je kunt deze verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen, Onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen, Onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de twee achterste rubberen voetjes met een pincet. Daarna zouden de twee schroeven eronder zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de computer eerst zo dat het zilverkleurige batterijcompartiment zich het dichtst bij u bevindt. Verwijder vervolgens de tien 3 mm schroeven in het batterijcompartiment met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder nu, met dezelfde schroevendraaier, de twee 4,5 mm schroeven die zich onder de eerder verwijderde rubberen voetjes bevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Cr-48 Chromebook onderste behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij het punt waar de behuizing van de laptop en het laptopscherm samenkomen en wrik de onderbehuizing los van de rest van de laptop.
      • De behuizing is makkelijker te verwijderen door deze met de klok mee los te maken, zoals te zien is op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Robert McLaughlin
471 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 1,354
