Ga door naar hoofdinhoud
Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the switch on the bottom of the laptop until the battery pops out.
    • Once the battery pops out, you can remove it.
  2. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Rear Rubber Feet: stap 2, afbeelding 1 van 2 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Rear Rubber Feet: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet to expose two hidden screws.
  3. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove ten 3 mm screws in the battery compartment using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove two 4.5 mm screws under the rubber feet using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
  5. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the RAM under a black flap alongside where the laptop screen and device body meet.
  6. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Using your thumbs, pull the metal arms away from the RAM and then the RAM card should pop up.
  7. Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Cr-48 Chromebook RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use two fingers to slide the RAM out at the angle that it has been released.
    • Be careful when removing or replacing the RAM sticks that you don't bend the pins or they won't attach properly to the socket.
Conclusie
Athar
365 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,949
