Ga door naar hoofdinhoud
GoPro Karma Harness Replacement
Wat je nodig hebt
  1. GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: stap 1, afbeelding 1 van 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: stap 1, afbeelding 2 van 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  2. GoPro Karma Harness Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  3. GoPro Karma Harness Replacement, Harness: stap 3, afbeelding 1 van 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: stap 3, afbeelding 2 van 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place finger on the tab to open the harness and remove the camera.
    • Be sure to pull the camera straight out lest you damage the connectors.
  4. GoPro Karma Harness Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a Hex 2.0mm screwdriver, remove the two 12 mm hex screws closest to the harness.
  5. GoPro Karma Harness Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 GoPro Karma Harness Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 GoPro Karma Harness Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the harness off of the stabilizer.
    • Be sure to pull the harness straight off lest you damage the connector.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Max Verspieren
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,195
