Ga door naar hoofdinhoud
GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement
Bekeken: 31K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
45
Afgelopen 30 dagen:
170
Altijd:
30.839
Commentaar: 17
6 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In this guide, you will be separating the motherboard from the Midframe of the GoPro Hero5 Black. The GoPro Hero5 Black is waterproofed with plenty of adhesives. By completing this guide, you will have to remove the adhesive and your GoPro will no longer be waterproof.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • While pressing the button on the bottom of the GoPro, slide the battery door to the side to pop it open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Grab the plastic flap on the battery and pull the battery out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement, Back Housing: stap 3, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement, Back Housing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pull and twist the lens cover right or left until it pops off.
      • The lens cover is secured tightly and might be difficult to twist off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • This step is not necessary but will make the process of removing the faceplate much easier.
      • Refer to the iOpener instructions for how to heat up and use the iOpener.
      • Apply the heated iOpener to the front of the GoPro for a few minutes to melt the adhesive under the faceplate.
      • The heated iOpener is very hot and can burn your hands. Avoid burns by using towels or gloves to hold the iOpener.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Starting with the edges, use the spudger to pry off the faceplate.
      • The faceplate is held down with adhesive and may take a while to get off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the six T3 Torx screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Be careful when pulling open the motherboard assembly as it is still connected to the back housing by four cables. The cables may break if stretched.
      • Using the spudger, slowly pry open the motherboard assembly from the LCD side of the GoPro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Use the flat end of a spudger to pry the three ribbon cables connected to the side of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Use the flat end of the spudger to pry the battery housing power cable straight up from its socket on the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement, Motherboard: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Use the flat end of the spudger to pry the black cover plate straight up from its socket on the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use the tweezers to pull the ribbon cable connector out of its white socket on the charging assembly board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two #000 Phillips screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Use the flat end of the spudger to pry the charging port ribbon cable connector straight up from its socket on the motherboard.
      • Once the ribbon cable is disconnected from the motherboard. The charging port assembly should come right off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 10mm #000 Phillips screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Remove the charging assembly housing by pulling it straight up off the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 6mm #000 Phillips screws.
      • Remove the two 2mm #000 Phillips screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Use the flat end of the spudger to pry the lens assembly ribbon cable connector straight up from its socket on the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Use the flat end of the spudger to pry the LCD screen ribbon cable connector straight up from its socket on the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 GoPro Hero5 Black Motherboard Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Use the flat end of the spudger to pry the motherboard off the midframe.
      • The motherboard is held onto the midframe with light adhesive and should come right off with a little force.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christopher Adams
2.133 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Hi
I took off only faceplate. Do you guys have an idea how to make it waterproof again? What can be used as an adhesive? Thanks
ramone4 - Antwoord Deel
you can try silicone glue, although obviously there is no guarantee to what extent it would be waterproof.
mattatron4 - Antwoord Deel
I think you better use an extra waterproof case to put your GP5 in it
Loic - Antwoord Deel
I used this guide to replace the USB port in my GP5. Does anyone know of a good way to hold the face plate down once it’s been removed? Not looking to make it waterproof again, just trying to hold the faceplate down a little better.
Mario Wong - Antwoord Deel
I would try either a silicone- or cyanoacrylate- (super glue) based adhesive. You can try to peel off the blue gasket and/or sand where the two pieces meet for better adhesion.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 30,839
