Ga door naar hoofdinhoud
GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry the gray, front face plate until it can be removed from the housing.
    • To avoid breaking or weakening the tabs on the face plate which hold it in place, alternate the sides from which you pry and check each tab before separating the plate from the body.
Conclusie
To reassemble your device, press face plate back on with hands.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathan Braham
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,782
