Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Gitaarsnaren vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
1.517
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Met slechts een paar gereedschappen en wat tijd kun je je gitaar de snaren geven die hij verdient!
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Gitaarsnaren vervangen, Snaar: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer de brug van de gitaar om te zien of deze momenteel in balans is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gitaarsnaren vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel en verwijder de snaarklemmen bij de kop van de gitaar door de klem los te draaien met je inbussleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gitaarsnaren vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gitaarsnaren vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de eerste snaar die je wilt vervangen los.
      • Als je er een hebt of er een wilt aanschaffen, kun je hier een snarenwinder gebruiken om dit proces te versnellen.
      • Het losdraaien van snaren op een gitaar met een zwevende brug kan ervoor zorgen dat de andere snaren strakker komen te staan. Het is daarom een goed idee om bij de dunste snaar te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gitaarsnaren vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai met je inbussleutel de snaarklem bij de brug los en verwijder de snaar.
      • Je kunt een "whammy bar", die bij de gitaar hoort te zitten, gebruiken om de brug omhoog te tillen indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gitaarsnaren vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gitaarsnaren vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je kniptang om de kogel aan het uiteinde van de snaar te verwijderen en plaats dat uiteinde in de brug van de gitaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Gitaarsnaren vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Gitaarsnaren vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de snaarklem bij de brug van de gitaar vast.
      • Onthoud dat je de whammy bar kunt gebruiken om de brug omhoog te tillen als dat nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Gitaarsnaren vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Gitaarsnaren vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek de snaar vanaf de rechterkant van de gitaar in het stemmechaniek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Gitaarsnaren vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Druk met één vinger van één hand lichtjes op de eerste fret van de snaar die je vervangt. Gebruik je overige vingers om de snaar omhoog te tillen. Zo zorg je voor voldoende speling op de snaar om deze later op te kunnen winden.
      • Wikkel de snaar met de klok mee rond de stempin en onder zichzelf door.
      • Vouw de snaar over zichzelf heen en vouw hem dubbel zodat hij in die positie blijft zitten wanneer je hem opwindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Gitaarsnaren vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Gitaarsnaren vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de snaar zoals weergegeven op de afbeelding een aantal keer omhoog, op verschillende plekken langs de hals, om de snaar op te rekken.
      • Zorg dat je niet te hard trekt, anders breekt de snaar!
      • Herhaal nu stap 3 tot en met 9 om de resterende snaren te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Gitaarsnaren vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Controleer de brug opnieuw op veranderingen in de balans. Als de brug niet op één lijn ligt met de body van de gitaar, ga dan verder met de volgende stappen om de spanning van de veren aan de achterkant van de gitaar af te stellen.
      • De afbeelding links toont een voorbeeld van een ongebalanceerde brug, waarbij de spanning van de achterste veren te hard aan de brug trekt en moet worden afgesteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Gitaarsnaren vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai met je schroevendraaier de 6 1,2 cm Phillips #0-schroeven los die de achterplaat van de gitaar op zijn plek houden, en verwijder de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Gitaarsnaren vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Gitaarsnaren vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Stel de spanning van de veren aan de achterkant van de gitaar af door met je kruiskopschroevendraaier de schroeven die aan de veren trekken aan te draaien of los te draaien.
      • Het afstellen van de spanning zou niet veel moeite moeten kosten, misschien een halve slag of zo per schroef.
      • Zorg er absoluut voor dat je beide schroeven (indien er meer dan één is) precies even ver draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Gitaarsnaren vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Gitaarsnaren vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Stem de snaren nogmaals om te zien of de aanpassing die je aan de veerspanning hebt gedaan voldoende was om de brug in balans te brengen.
      • Nu moet je deze stap verschillende keren herhalen. Ga heen en weer tussen het stemmen van de snaren en het aanpassen van de veerspanning totdat de brug op één lijn staat met de body van de gitaar. Dit is het gedeelte dat behoorlijk wat tijd in beslag zal nemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Na het in balans brengen van de brug en het stemmen van de snaren, plaats je eenvoudig de achterplaat terug, vergrendel je de snaarklemmen bij de kop van de gitaar en speel je naar hartenlust!
Auteur
met
Matt Bryan
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 1,517
