Ga door naar hoofdinhoud
Gipo H369e Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gipo H369e Keypad Replacement, Keypad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert thumb into the groove on the back lefthand corner of the phone to unsnap the back cover.
  2. Gipo H369e Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the back of the phone.
  3. Gipo H369e Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Gipo H369e Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 5 screws on the back of the phone using the Philips Head 000 screwdriver.
  4. Gipo H369e Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Gipo H369e Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Gipo H369e Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry the front of the phone away from the back of the phone.
  5. Gipo H369e Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Gipo H369e Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once the front and back of the phone are separated, the keypad will fall out. You can now replace your old keypad.
    • Use the needle nose pliers to peel the plastic screen away from the front of the disassembled phone. You can now replace the plastic screen.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Janelle Norris
173 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015 Lid van Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G4
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 355
