Ga door naar hoofdinhoud
Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • x1 9.8mm Screw
    • x8 5.6mm Screws
    • x6 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
  2. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the marked 4.5mm screw with a #0 screwdriver.
    • Set the screw aside to use for reassembly after replacing the solid state drive.
  3. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the solid state drive in the direction shown to disconnect it from the port.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
yeunghayden
841 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,728
