Ga door naar hoofdinhoud
Gigabyte P34G RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Gigabyte P34G RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the single 9.8mm screw on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • Set the screw and cover plate in a safe space for reassembly later.
  2. Gigabyte P34G RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the two marked tabs to the sides to release the RAM.
  3. Gigabyte P34G RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the existing RAM by pulling away from the connector and set it aside.
    • After replacement, remember to re-lock the two white pins to secure the new RAM.
Conclusie
yeunghayden
841 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,006
