Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta
Bekeken: 727
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
142
Altijd:
727
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Remlichten zijn een essentieel veiligheidsonderdeel en wanneer er een doorbrandt, kan dit voor bestuurders het risico op ongevallen of boetes vergroten. Het vervangen van de lamp is eenvoudig en iets wat elke autobezitter met basisgereedschap kan doen. Deze gids behandelt het vervangen van de achterlichtlamp voor het 1999-2005 (MKIV) VW Jetta-platform. (Het kan ook worden gebruikt voor het vervangen van een remlicht en richtingaanwijzer.)
Voordat u begint, is dit wat u moet weten:
  • Voertuig- & Onderdeelgegevens: Deze gids behandelt het vervangen van de achterlicht-/remlichtlamp voor alle MKIV Jetta-modellen (1999–2005). De lamp verzorgt zowel de achterlicht- als de remlichtfuncties aan elke kant van het voertuig.
  • Wanneer vervangen: Vervang de lamp als een van uw remlichten niet brandt wanneer u het rempedaal indrukt, of als de waarschuwing voor een kapotte lamp op het dashboard verschijnt.
  • Veiligheidsopmerking: Zorg er altijd voor dat uw voertuig op een vlakke ondergrond geparkeerd staat met de motor uit. Laat de lichtbehuizing afkoelen voordat u deze aanraakt.
  • Benodigd Gereedschap: Alleen een paar schone handschoenen is nodig om uw handen schoon te houden en te voorkomen dat oliën het glasoppervlak van de nieuwe lamp aanraken.
  • Wat u bereikt: Door deze gids te volgen, vervangt u veilig de doorgebrande lamp en herstelt u de volledige werking van het remlicht, zodat uw auto veilig blijft en aan de verkeersregels voldoet.
Wat je nodig hebt
    1. Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta, Achterlicht: stap 1, afbeelding 1 van 2 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta, Achterlicht: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het voertuig op een vlakke ondergrond geparkeerd staat en uitgeschakeld is.
      • Trek aan de ontgrendelingsknop van de kofferbak in het portier aan de bestuurderszijde, of houd de knop voor het openen van de kofferbak op de afstandsbediening ingedrukt om de kofferbak te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 2, afbeelding 1 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 2, afbeelding 2 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Open het paneeldeksel door de klittenbandbevestiging los te maken en het deksel open te zwaaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 3, afbeelding 1 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 3, afbeelding 2 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de achterlichthouder los door aan de zijkanten van de stekker te knijpen en deze naar buiten te trekken.
      • Het loskoppelen vereist een kleine hoeveelheid kracht; pas op dat je niet aan de werkelijke bedrading trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 4, afbeelding 1 van 2 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Leg de (kabel)aansluiting uit de weg om het verwijderen van de achterlichtbehuizing voor te bereiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 5, afbeelding 1 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 5, afbeelding 2 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn twee clips, één aan elke kant, die de behuizing van het achterlicht op zijn plek houden. Knijp de clips naar binnen, naar elkaar toe, om de behuizing los te klikken.
      • Zodra deze is losgeklikt, kan de behuizing vrij in zijn uitsparing rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 6, afbeelding 1 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 6, afbeelding 2 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de behuizing door simpelweg te draaien en te trekken. Verwijder één hoek tegelijk totdat het hele onderdeel kan worden verwijderd.
      • Pas op voor de glazen peertjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 7, afbeelding 1 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 7, afbeelding 2 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de beschadigde lamp door deze 90° te draaien en vervang deze door een nieuwe lamp.
      • 5007 achterlichtlamp
      • 7506 remlichtlamp
      • 1156 oranje richtingaanwijzerlamp
      • Deze methode kan worden gebruikt voor elk van de lampen in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 8, afbeelding 1 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 8, afbeelding 2 van 3 Gids voor het vervangen van het achterlicht van de 2005 Volkswagen Jetta: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Volg voor het terugplaatsen van uw achterlicht deze instructies in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw achterlicht weer in elkaar te zetten.
EricWilliam
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 6-12, Harris Fall 2025 Lid van CSU Los Angeles, Team 6-12, Harris Fall 2025
CSULA-HARRIS-F25S6G12
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 727
