Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ben je een schroef verloren in je Framework Laptop 16? Geen zorgen! Volg deze gids om je ontbrekende schroeven te vervangen met de bevestigingsset voor de Framework Laptop 16.
De bevestigingsset vervangt alleen de niet-borgschroeven in je laptop.
Gebruik de onderstaande links om naar het onderdeel te gaan en te zien welke schroef je nodig hebt:
Wat je nodig hebt
Grijze schroeven met het label "M1.6 1.5mm bevestiging met een kop van 5.5mm diameter en 0.6mm dikte, T5"
Zilveren schroeven met het label "M1.2 1.0mm bevestiging met een kop van 3.5mm diameter en 0.25mm dikte, PH0"
Grijze schroeven met het label "M1.4 1.8mm bevestiging met een kop van 4.0mm diameter en 0.4mm dikte, PH0"
Gouden schroeven met het label "M1.4 1.4mm bevestiging met een kop van 4.5mm diameter en 0.6mm dikte, T5"
Gouden schroeven met het label "M2 3.0mm bevestiging met een kop van 4.5mm diameter en 0.7mm dikte, T5"
Zwarte schroeven met het label "M2.5 3.5mm bevestiging met een kop van 4.5mm diameter en 0.5mm dikte, T5"
Gebruik de grijze schroeven met de aanduiding "M1.6 1.5mm bevestiging met een T5-kop van 5.5mm diameter en 0.6mm dikte" om de webcam en het moederbord vast te zetten.
Gebruik de zilveren schroeven met het label "M1.2 1.0mm bevestiging met een 3.5mm diameter 0.25mm dikke PH0 kop" om de connectorplaat en ingangsmodule vast te zetten.
Gebruik de grijze schroeven met het label "M1.4 1.8mm bevestiging met een kop van 4.0mm diameter en 0.4mm dikte, type PH0" om de vingerafdruklezer en de onderkant van de touchpad vast te zetten.
Gebruik de gouden schroeven met het label "M1.4 1.4mm bevestiging met een 4.5mm diameter 0.6mm dikke T5-kop" om de primaire en secundaire opslag vast te zetten.
Gebruik de goudkleurige schroeven met het label "M2 3,0 mm bevestiging met een 4,5 mm diameter 0,7 mm dikke T5-kop" om de onderdelen van de Expansion Bay Shell vast te zetten.
Gebruik de goudkleurige schroeven met het label "M2 3,0 mm bevestiging met een T5-kop van 4,5 mm diameter en 0,7 mm dikte" om de afdekking van de grafische module vast te zetten.
Gebruik de zwarte schroeven met het label "M2.5 2.0mm bevestiging met een T5-kop van 4.5mm diameter en 0.5mm dikte" om de scharnieren aan de onderkant te bevestigen.
Gebruik de grijze schroeven met het label "M2 2,6 mm-bevestiging met een kop van 5,5 mm diameter en 0,8 mm dikte, T5" om de schroeven van de onderklep vast te zetten.
Gebruik de grijze schroeven met het label "M2 2,0 mm bevestiging met een 4,5 mm diameter en 0,5 mm dikke T5-kop" om het scherm vast te zetten.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Framework support.
