Ga door naar hoofdinhoud
Giant Talon 29er Chainring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: stap 1, afbeelding 1 van 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: stap 1, afbeelding 2 van 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the chain tensioner towards the front of the bicycle to release the tension on the chain.
    • Unroute the chain from the chainrings.
  2. Giant Talon 29er Chainring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 8 mm Hex screw from the crank arm.
  3. Giant Talon 29er Chainring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the crank arm and chainrings by pulling the crank arm away from the bicycle frame.
  4. Giant Talon 29er Chainring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 5 mm Hex screws that mount the crank arm to the chainrings.
  5. Giant Talon 29er Chainring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the largest chainring 45 degrees in either direction.
    • Remove the crank arm from the chainrings.
Conclusie
Reassemble your bicycle with the new chainrings by following these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ben Frisbie
209 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,436
