Ga door naar hoofdinhoud
Giant Reign 2 Front Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Hex Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
  2. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: stap 2, afbeelding 1 van 2 Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
    • Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
  3. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
    • Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
  4. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Front Wheel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the wheel from the fork.
Conclusie
Andrew Krasts
302 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 172
Altijd: 11,907
