Ga door naar hoofdinhoud
Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen, ontsteker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen, ontsteker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg ervoor dat de grill is uitgeschakeld voordat u aan deze handleiding begint.
    • Verwijder alle bedieningsknoppen.
    • Het aantal knoppen kan variëren, afhankelijk van de grill.
  2. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 19 mm schroeven onder het regelknoppaneel met een kruiskopschroevendraaier #3.
  3. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Duw het voorpaneel omhoog en trek het boven de grill.
    • Mogelijke schade aan het apparaat: De ontsteker is aangesloten op het voorpaneel, dus trek niet te hard.
  4. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de kabels los van de ontsteker.
  5. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Knijp de twee uiteinden van de ontsteker samen en verwijder de ontsteker van het voorpaneel.
  6. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Houd de nieuwe ontsteker bij de hand en zorg ervoor dat de clips aan de zijkant in goede staat zijn.
    • Zorg ervoor dat de pinnen aan het uiteinde recht zijn en niet gebogen.
  7. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de nieuwe ontsteker in het gat.
    • Druk gelijkmatig naar beneden totdat deze stevig vastzit.
  8. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de witte kabels aan op de ontsteker.
  9. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Zorg ervoor dat alle kabels gescheiden zijn van de vuurhaard (de onderkant van de grill).
    • Schuif het paneel terug op de grill en druk het vervolgens naar beneden.
    • De vuurhaard is het deel van de grill dat erg heet wordt en dit kan de kabels beschadigen.
  10. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat de gaten overeenkomen en plaats de schroeven uit stap 2 terug met een kruiskopschroevendraaier #3.
    • Als de gaten niet overeenkomen, moet u mogelijk voorzichtig op het voorste plastic paneel duwen of eraan trekken.
  11. Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Genesis II CSS-315 ontsteker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de bedieningsknoppen terug en schuif ze op hun plaats.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carlos Castro Paguaga
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 570
