Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Gebruik van de diagnosemodus op een Whirlpool touch screen wasmachine
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing verwijdert of onderdelen achter het bedieningspaneel aanraakt.
      • WAARSCHUWING: Wasmachines bevatten onder spanning staande delen en bewegende onderdelen, dus werk niet aan de machine terwijl de stekker in het stopcontact zit, tenzij de procedure specifiek om stroom vraagt.
      • Houd uw handen uit de buurt van de dekselvergrendeling en alle bewegende onderdelen tijdens diagnostische tests en kalibratie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek de wasmachine van de muur af om toegang te krijgen tot de achterkant van het bedieningspaneel.
      • Gebruik een schroevendraaier om de enige schroef te verwijderen die de kabelafdekking op zijn plaats houdt.
      • Verwijder de kabelafdekking.
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier of een 1/4" nut driver om de vijf schroeven te verwijderen die de consoleplaat op zijn plaats houden.
      • Verwijder de consoleplaat en zoek de verborgen technische fiche in de ruimte van de console.
      • Let op: De technische fiche kan verwijzen naar andere technische fiches die alleen beschikbaar zijn via Whirlpool-fabrieksonderhoudsmonteurs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg ervoor dat de sluitring in stand-by staat en er geen lampjes branden.
      • Als je niet zeker weet of deze in stand-by staat, trek dan de stekker van de sluitring gedurende één minuut uit het stopcontact en steek deze er daarna weer in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk binnen acht seconden drie keer achter elkaar op dezelfde knoppenreeks van drie knoppen.
      • Gebruik indien nodig het technische blad, aangezien de exacte knoppenreeks kan veranderen.
      • Let erop dat alle lampjes op het bedieningspaneel knipperen om te bevestigen dat de sluitring de diagnostische modus heeft geopend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk op de aan-/uitknop en probeer een modus te selecteren.
      • Als de wasmachine niet aangaat of je geen modus laat selecteren, is het controlebord mogelijk defect.
      • Als de wasmachine normaal opstart, haal de stekker uit het stopcontact, steek deze weer terug en probeer de reeks voor diagnose één of twee keer opnieuw.
      • Controleer het controlebord achter de console op een verborgen knipperend groen ledlampje dat aangeeft dat het apparaat stroom krijgt.
      • Als het ledlampje niet knippert, krijgt de wasmachine mogelijk geen stroom of is het controlebord defect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik het technisch blad om de sleutelnummers van de console te identificeren, aangezien aan elke toets een nummer is toegewezen.
      • Houd de console in de gaten zodra de diagnostische modus start, omdat de wasmachine actieve foutcodes kan weergeven voordat er tests worden uitgevoerd.
      • Als de wasmachine direct begint met het knipperen van codes, ga dan naar de foutcodestappen in deze handleiding voordat u tests uitvoert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk op toets nummer één, de Temperatuur-toets, om de UI-testmodus te openen.
      • Bevestig de activering door te controleren of alle lampjes knipperen.
      • Draai aan de knop om door 12 verschillende lichtcombinaties te bladeren.
      • Nadat de combinaties zijn doorlopen, drukt u op de UI-knoppen om te verifiëren of de lampjes op het bedieningspaneel reageren en de toetsen werken.
      • Houd toets nummer één vijf seconden ingedrukt om de UI-testmodus te verlaten.
      • Ga opnieuw naar de diagnosemodus om eventuele aanvullende tests uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Ga opnieuw naar de diagnosemodus als de wasmachine momenteel niet in de diagnosemodus staat.
      • Druk op toets nummer twee en vervolgens op toets nummer vijf; dit zijn de knoppen voor Spoelen en Starten.
      • Als de wasmachine op het water is aangesloten, zou deze onmiddellijk moeten beginnen met vullen en tests op de achtergrond moeten uitvoeren.
      • Let op: Blijf uit de buurt van de trommel en het deksel terwijl de wasmachine tijdens het testen vult, afvoert en schakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kijk en luister tijdens het testen om te bevestigen dat elke functie werkt naarmate de reeks vordert.
      • Gebruik een multimeter als u van plan bent om elektrische waarden te controleren terwijl de sluitring de tests uitvoert.
      • Gebruik de Temperatuur- en Spoelknoppen, toets één en twee, om tijdens de automatische modus tests vooruit te spoelen of opnieuw te proberen.
      • Let op: Deze console-stijl biedt geen handmatige onderdeeltestmodus die één stap voor onbepaalde tijd kan vasthouden.
      • Laat de reeks voltooien om terug te keren naar de diagnosemodus, of druk op de aan-/uitknop om snel af te sluiten naar de stand-bymodus.
      • Ga opnieuw naar de diagnosemodus om verdere tests uit te voeren nadat u naar stand-by bent afgesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Houd toets nummer twee ingedrukt in de diagnosemodus om de softwareversie weer te geven.
      • Dit kan van belang zijn na het installeren van een nieuw controlebord of UI wanneer er softwareproblemen worden vermoed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk in de diagnosemodus op toets drie om naar het foutcodesysteem te gaan.
      • Kijk naar de vier lampjes bovenaan de sluitring, aangezien deze knipperen om opgeslagen foutcodes weer te geven.
      • Als er geen codes zijn opgeslagen, zullen de lampjes geen foutmelding aangeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Behandel elke fout als een gecombineerde F-code en E-code die moet worden afgelezen van de knipperende leds.
      • Lees de F-code af wanneer het 'Lid Lock'-lampje brandt en interpreteer de andere brandende leds met behulp van de binaire tabel op het technische blad.
      • Lees de E-code af wanneer het 'Lid Lock'-lampje niet brandt en interpreteer de brandende bovenste leds met behulp van dezelfde binaire tabel.
      • Voorbeeld: Als 'Lid Lock' brandt en de lampjes 'Soak', 'Wash' en 'Done' aan zijn, is de binaire waarde zeven, wat de F-code F7 maakt.
      • Voorbeeld: Als 'Lid Lock' uit is en alleen het 'Soak'-lampje aan is, is de binaire waarde vier, wat de E-code E4 maakt, dus de volledige foutcode is F7E4.
      • Zoek de gedecodeerde F- en E-waarden op in de foutcodelijst van het technische blad om het defect vast te stellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk op toets nummer drie om door de opgeslagen foutcodes te bladeren.
      • Verwacht tot ongeveer vijf opgeslagen codes terwijl je op toets nummer drie blijft drukken.
      • Houd toets nummer drie vijf seconden lang ingedrukt om alle opgeslagen codes te wissen.
      • Bevestig het wissen door te kijken of alle leds knipperen.
      • Druk op de aan-/uitknop om af te sluiten en terug te keren naar de stand-bymodus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder al het wasgoed en zorg ervoor dat er geen water in de wasmachine staat voordat u met de kalibratie begint.
      • Voer de automatische testmodus uit als u water onder de kuip moet afvoeren, aangezien deze uitgebreid vult en weer leegt.
      • Zorg ervoor dat de wasmachine in stand-bymodus staat en dat er geen lampjes branden op het beeldscherm.
      • Druk binnen acht seconden op toets één, druk tweemaal op toets twee, druk op toets één en druk tweemaal op toets twee.
      • Wacht tot het deksel vergrendelt en alle lampjes gaan branden, draai de knop daarna één keer met de klok mee.
      • Druk in volgorde op toets één tot en met zes en let erop dat de lampjes uitgaan naarmate elke toets wordt ingedrukt.
      • Wacht tot het led-paneel knippert en het dekselslot knippert en ontgrendelt; dit kan ongeveer 10 seconden duren.
      • Open het deksel nadat het is ontgrendeld, sluit het en wacht tot het opnieuw vergrendelt en gedurende ongeveer vier minuten door de kalibratiesequentie knippert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gebruik het technische blad samen met de resultaten van de foutcodes en de automatische test om het defect te beperken voordat je onderdelen of bedieningselementen vervangt. Als de wasmachine niet betrouwbaar in de diagnose- of kalibratiemodus komt, controleer dan de basisvoeding en het gedrag van de console voordat je dieper ingaat op de diagnose van componenten. Reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 930
